Günay Varol
Focus I - 4. Viteste 2000 - 3000 Devir Arasında Tekleme Yapıyor
Günay Varol
 4. Viteste 2000 ila 3000 devir arasında tekleme yapıyor
Motorun çalışması çok güzel yakıt mükemmel 4. Viteste teklemesi bana tik yaptı
Nasıl bil yol izlemem gerekiyor
Vurgulamak isterim ki 5 viteste sorun yok hız yapmada da bir sorun yok
Focus 1 2004 Sedan lpg lı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Günay Varol
gönderildi (düzenlendi)
Benim aklıma takılan neden sabit devirde hiç değişmiyor diğer vites ve devirlerde bir şey yok.
tarihinde Günay Varol tarafından düzenlendi
Hatalı yazım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
İlk önce buji kablosunu değiştirirdim..
Her halukarda ateşleme sorunu bu bence..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Günay Varol
4 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Buji veya buji kabloları olsa diğer viteste ve devirler de de yapar diye düşünüyorum
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
lpg kalibrasyonuna baktirmalisiniz. Bazi devirlerde aracin yuke bindigi durumlarda yetersiz kaliyor olabilir..
Tabi atesleme sisteminin tefferuatli bakiminida yaptirin.Forumda saglam denilen bujiden buji kablosundan kaynakli onlarca sorun yasandi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
4. Viteste gelen yakıt hava karışımı ile diğer viteslerde gelen karışım oranı aynı olmayabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
On 02.10.2018 at 19:22, Günay Varol yazdı:
Tekliyor mu titriyor mu.. Önce bunu kesinleştirmeliyiz..
Gaz verince mi yapıyor kesince de yapıyor mu.. Tam gazda mı ?
Yakıt seçiyor mu ? Her iki yakıtta da aynı mı ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Günay Varol
1. Tekliyor Yakıt biter gibi
2. Gaz verince gaz vermeyince yapmıyor
3. Tam gazda değil normal ivmelenmede
4. Benzin ve gazda aynı
Not: sadece 4 vites ve 2000 ila 3000 devir arası 5. Viteste ve 5. Vites 2000 ile 3000 devir arasında sorun yok. Sabit bir nokta da
** Dikkatini çeken motor soğukken yapmiyor
Yanlis cümle
Mesajı paylaş
Mesajın linki
aracınız 2004 model ancak şase nodan bakar mısınız fabrika üretim tarihi 2003 orraları mıdır diye
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Günay Varol
Focus 1 Serisi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çağatay Kılınç
16 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Benimki 2003 üretimi 2004 model çağlar bey. Aracımda böyle bir sıkıntı yok ama merak ettim bu üretimin sıkıntısı nedir ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
6 saat önce, Çağatay Kılınç yazdı:
2003 ler için yazılım güncelleme mevcuttur. bazı garip durumlar yaratabiliyor yazılımı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çağatay Kılınç
37 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Anlatılan durum kadar olmasa da 2 3 bin arasında klima açık iken torkta anlık kesilmeler hissediyorum ben de ama bujiler eskidi ona bağlıyorum açıkçası 30k km ye yaklaştı bujiler.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
yazılım güncelleme direkt çözüm değildir ancak 2003 üretiminde ilk yapılması gerkeen diyelim. O elensin sonra masraf yapılır motora
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çağatay Kılınç
29 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Geçen kış bakıma götürdüğümde yazılım güncel denmişti ama sonrasında bir güncelleme olduysa bilmiyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
sonrasında yok zaten eski tarihli.
bakımda günceleme pek yapmzlar ama . hangi servis bu?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Günay Varol
11 saat önce, Çağatay Kılınç yazdı:
Benimde dikkatimi ancak Klima komprasörü dk bir devreye giriyor klimaya çalışmadığı taktirde buda motoru zorlayıp sallıyor olabilir. Ilk klimadan başlayacam
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çağatay Kılınç
8 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Adana'da özel bir ford servisi çağlar bey.Lakin bakım için bakmadılar ben istedim özellikle bilgisayara bağlanmasını ariza vs görünüyor mu diye onlar da yazılımı da kontrol ettik dediler.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ateşleme bu.
Ateşleme sistemi komple gözden geçmeli.
Tesisat gözden geçmeli. Soyulan şasi alan kablo var mı bakılmalı. Sorun bulunamazsa beyine bakılmalı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Günay Varol
On 07.10.2018 at 22:45, Mehmet Ozyurek yazdı:
Ateşleme bu.
Beyin arızası nasıl tespit edilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
On 06.10.2018 at 07:26, Çağatay Kılınç yazdı:
güncelleme sadece yetkili servisteki cihaz ile yapılır.
arıza kodu okumak ayrı birşey güncelleme bambaşka  bir şey.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Beyinciler bakıyor.
Genelde sebep bulunamazsa beyine bakılıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Günay Varol
2 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Beyinciler bakıyor.
Şanzuman ile alakalı bir durum olabilir mi
Ama araç soğukken yapmıyor sıcakken yapiyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Uzel
Soğukken yoksa ben bobin diyorum.
Bobin ısınınca belirli noktalarda tekleme yaptırabiliyor.
Ama bobin denemeden önce, aracın aküsünün negatif kutpunu bir kaç saat sökük bırakın. Sonrasında takıp aracı hiç lpg ye almadan benzinde kullanın. Araç ısınsın bir test edin bakın yapıyor mu? Yapmıyor ise aracı lpgye almadan direk lpgcinin yolunu tutun ve ayar yaptırın. Araç rölantideyken ayar yapıp gönderenlerin yanına değil ama. Yola çıkıp yolda ayar yapan bir lpgcinin yanına.
Eğer sorun benzinde devam ederse bobinleri kontrol ettirin derim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Günay Varol
21 saat önce, Burak Uzel yazdı:
Ateşleme sisteminde olsa neden sadece 4. Vites ve 2000 devirde yapıyor ben bu mantıgi çözemedim
Yüksek devir de olsa 5. Viteste de yapar
Mesajı paylaş
Mesajın linki
