750 Kg Altı Karavan (Römork) - Twingo
Fatih Evcin
Fatih Evcin
Merhaba,
Kafamda yeni bir proje var da. Hem arabam ufak, hem param kısıtlı, hem de meraklıyım bu işlere.
Twingo 1.2 8 V 58 Bg bir araç.
Sizce 750 Kg ve altı bir karavanlaştırılmış bir römorku çekebilir mi :) Hedefim boş bir römork alıp altını mutfak yapmak üstüne de araç üstü çadır sabitlemek.
Harun Kocaçalışkan
Bu tarz çekme işlerinde bence sorun çekmede değil sorun durmada yani frenlemede. Yoksa 2 insan bir arabayı çekebiliyorsa, bir araba da rahat rahat 750 kg lık bir karavanı çekebilir. Ancak nasıl durdurur orasını bilemem :biggrin:
Ayrıca böyle konularda ilk bakmanız gereken yer kullanıcı kılavuzudur. Twingo için frensiz römork ağırlığı maksimum 350 kg olarak verilmiş.
http://tr.e-guide.renault.com/sites/default/files/olds_pdfs/952_4_C44_Twingo_2_Ph2/Twingo_2_ph2_-_952-4_TRK.pdf
Küçüksemek için değil ama kendini anca götürüyor olmalı. Onca ekstra kiloyu bence çekemez, çekmeye çalışsa yakacağı benzin ocağa çam ağacı diker 4 mevsim yaprak dökmez :D
  • Üzgün 1
Levent Güzelkalp
Vosvoslar çekerek dünyayı dolaşıyor sizin aracınızda çeker bence ,  ne beklediğiniz önemli biraz yokuşlarda hızlanmalarda yavaş olur o kadar , Zamanında yurt dışı formunda okumuştum yük çekecek vosvos için farklı biraz daha sert malzemeden üretilen debriyaj balatası vardı belki böyle bir modifikasyon gerekir.
Fatih Evcin
Benim kafamdaki proje alsında fotoğraftaki gibi değil tam olarak ama benziyor.
Yani ağırlığı belki daha hafif olur ve çekebilirim :D
çeki demiri var mı ruhsata işletmesi montajı vs iyi para idi sanki
Ersen Tapan
Frenlemede sıkıntı olmaz. Zaten kendisi fren yapıyor. Düz yollarda da sıkıntı yok ama tırmanma ve şehir içi manevralar sık dur kalklar sıkıntılı olabilir. Debriyaj balatasının ömrü çok kısalır.
800kg araba önden çekiş ,750 kg  yük ve yokuş, hayal edemiyorum. Fabrikası 600kg demiş.
Ertan Çabuk
römork yapmak konusunu basite almayın bence. bu konuda profesyonel uğraşan kişi ve kurumların da fikrini alın. Sadece gitme ve durma işi değil. yolda yapacağı salınım, zıplama ve kayma hareketleri aracınızın devrilmesine yol açabilir. Ciddi bir hesap gerektirir. Kendi yapanlara rastlıyoruz ama kimse yoğurdum ekşi demiyor.
  • Beğen 10
Sami Demirpaz
Detaylı bir iş, öncelikle araştırılması gerekir.
Twingo'nun çekebileceği kapasiteyi internetten bulabilirsiniz bakmakta fayda var. Hem küçük bir motor hemde hafif bir araba. Çok mini bir şey olmalı yapacağınız römork.
Salınım çok önemli, onlarca video var devrilen karavanlarla ilgili.
Azad Mirzade
ka nın arkaya römork hayal ettim konuyu okurken.
yok yok kalsın bence, ufacık arabanın antalya yokuşundan arkada römorkla inişini hayal bile edemedim. ☠️
44 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Bu iş ciddi hesaplama ister
Şu tip bi şey bakının bence:
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-karavan-cekme-karavan-piccolo-kamp-romorku-yerli-uretim-382437401/detay
Ayrıca araç üstü çadırlara da bakabilirsiniz.
Abi bu video hayat kurtarır. Saol paylaştığın için aklıma kazıdım.
Ali Gök
yazın hararet yapar şehir dışında rampalarda vs. zor iş  gibi geliyor bana
Otobanda 100 km ile giderken arkadan tır selektörü yiyenler burada mı?
Ersen Tapan
Karavan yada romorklarda frenden çok çekmek zordur.
Fren işi en kolayı. Eğime göre kendisi mekanik olarak fren yapıyor zaten.
Fatih Evcin
2 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
istediğim olay aslında tam olarak buydu piccolo. 285 kg diyor bence bunu da çekebilir diye düşünüyorum. ortalama 4 kişi ağırlığına eşit.
30 dakika önce, Fatih Evcin yazdı:
Bunu çeker ama bu sadece yatak için diye düşünün derim. Konfor falan yok bana göre.
  • 8 ay sonra...
Fatih Evcin
Evet Twingoya yapamadık ama Civic'e yapacağız sanırm bu çekme karavan işini :)
1.6 otomatik araçta 750 kg altı çekme vs. sorun olur mu sizce :)
Frensiz 500kg, frenli 1200kg demişler nette. 750 kg frensiz fazla bence.
Sami Demirpaz
Fatih Evcin yazdı:
Son 1 yılda, baya bir bilgi sahibi oldum konuyla ilgili.
Tam olarak aklındaki nedir, bilgi alışverişi yapalım.
Fatih Evcin
şu anda kafamda 2 proje var ;
biri çocukluğumdan beri hayallerimi süsleyen karavan yada römork üstü çadır,
diğeri de 4- 4,5 mt. 300-350 kg  bot taşıyacağım römork.
Sami Demirpaz yazdı:
