Fiesta VI - Dizel Şehiriçi 7 Litre Tüketim Normal mi?
Oğuz Aköz
Oğuz Aköz
2012 1.4 TDCİ Fiestam var. Son zamanlarda yakıt tüketimimin arttığını gözlemledim. Bugün yol bilgisayarına bakayım dedim ortalama tüketimde 7 litreyi gördüm şok oldum. Aracı kısa mesafe kullandım yaşadığım yer itibariyle eğimli arazi fazla ama yinede bu rakam bana birşeylerin yolunda gitmediğini işaret ediyor. Daha önce konuşulmuştu diye hatırlıyorum ama forumda bulamadım ilgili konuyu o yüzden açıyorum sizce bu tüketim normalmidir?
Tufan Caliskan
Seyehat süreniz 15 dakikanın altında ise motor ısınmadığı için çok tüketiyor olabilir. Malum havalar da iyice soğudu.
Ferhat Fırtına
benimde 2012 tcdi fiestam var millet ortalama 5 - 4.5 felan yazıyor forumlarda hayret edıyorum benımde 6.4 lerde geziyor şehir içi ben az yaktığına inanmıyorum fiestanın her hangi bir 1.6 1.4 lpg li bir araba daha az yakıyor kanımca ?
Oğuz Aköz
Seyehat sürem 5-10 dakikayı geçmiyor günde en fazla 3 kez marş görüyor
4 dakika önce, Ferhat Fırtına yazdı:
ben aldığımdan beri uzun yol dahil 4.5 görmedim
Ferhat Fırtına
2 dakika önce, Oğuz Aköz yazdı:
tek bir kere sabredeyim dedim aracı 100 e sabitledim eskişehir kütahya arası 160 km aynı şekilde devam ettim 5lt yaktı gerçekten yolculuk bitmedi çekilmez bi hal aldı adanaya giderken rekor kırıp 7.8lt yaktım uzun yolda :) bakalım satmayı dusunuyorum sırf yakıt ıcın astra 1.4t lere taktım bu arada arkadasımda var soruyorum lpg de 30-35 yakıyorum diyor ben 40 kurus yakıyorum :D
Serkan Aktay
Kısa mesafe, dur-kalk  her araç fazla yakar. Herkesin şehir içi anlayışı farklı. Aynı mesafeyi şehir içinde 10 dakikada giden adamla, 30 dakikada giden adamın şehir içi yakıtı çok farklı olacaktır. Bir çok kullanıcı bunu hesaplamadan şehir içi yakitin hep aynı olacağını dusunmekte.
Pompa ölçümü yapıp öyle deneyin birde, söylediğiniz kullanım şekli ve güzergaha göre rakam normal gibi.
Oğuz Aköz
Arkadaşımda benzinli 1.2 tsi jetta var o şehir içi 6.5 lt yakıyor benimki dizel olmasına rağmen 7. bazen benzinli araba mı alsam diye düşünüyorum dizelin avatajını pek görmedim. şehir içinde aynı şehir dışında aynı ise niye dizele biniyorum.
12 dakika önce, Oğuz Aköz yazdı:
İşte bu noktada kullanım şekli devreye giriyor.
Siz bu araca ne kadar çok yüklenirseniz yüklenin şehir içi 8 ltyi çok soğuklar da dahil geçemezsiniz ama benzinli ve turbolu bir araç için 2 haneli rakamlar normal olur.
Ahmet Türedi
Benim 1.6 dizel modeo ş.içi verisi 4.9 litre ben ş.dışında 6 litrenin altını görsem yüzüm gülüyor  :) Fabrika verisini tutturmak çok zor.Ve ş.içi olarak belirtilen kavram şehirden şehire çok değişiyor mesela ben küçük bir ilçede yaşıyorum sürekli dur kalk 1 km git kavşak dön falan yakıt 8 litreleri buluyor ş.içinde.O yüzden kullanılan güzergah ve yaşanılan şehrin konumu yokuş v.s herşeyi etkiler.
Ancak her insanın sürüşüde bir olmuyor agresif sürüş ile sakin kullanım arasında çok fark oluyor.Dediğiniz gibi benim arkadaşta 1.4 tsi passat var benden az yakıyor :) Ama ş.içinde öyle yavaş sürüyorki herkes bunu başaramıyor malesef.
Oğuz Aköz
normaldir diyorsunuz yani?
3 dakika önce, Ahmet Türedi yazdı:
arkadaşımda punto var şehir içi 4.5 gösteriyor yol bilgisayarı :)
Çalışan bir abimizde 2015 1.6 tdci focus var şimdi çıktım yol bilgisayarına baktım onda da karma tüketim 6.5 lt yazıyor. Ford'a özgü demek ki bu fazla tüketim :D
1 saat önce, Oğuz Aköz yazdı:
bu kısa mesafe rotada şimdiye kadar 7lt/100km olmaması anormal aslında? kaç lt idi ortalamanız aynı mevsim şartında geçen sene?
Oğuz Aköz
51 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Geçen sene bu araç yoktu hocam bende
3 saat önce, Oğuz Aköz yazdı:
Kısa mesafe normal
Murat Atagenç
1.25 benzinli Fiesta 7-7.5lt civarı yakıyor kısa mesafe şehir içi.
Kısa mesafe kullanılıyorsa benzin ya da lpg daha mantıklı.
Celal Aydın
Kısa mesafede normal.
Motor ısınmıyorsa, çok dur-kalk yapıyorsanız o rakamlara çıkabilir araç.
2007 1.4 tdci Fiesta’m ile uzun yol, şehir içi karışık 5.2-5.4 litrelerde geziyor.(pompa ölçümü)
Çoğunda klima açık, otobanda 130-140 aralığında sürdüğüm halde.
Kısa mesafe az bindiğimde 5.9 litreye çıktı en son, bakım yaklaştı birazda ondan.
Bulunduğunuz şehir, rakımın yüksekliği, aldığınız yakıt, aracın bakım durumu, sürüş şekliniz doğrudan etkiliyor bu durumu.
Devirsiz sürmeye gelmiyor bu araç.
O yüzden kısa mesafede Benzinli araç daha avantajlı.
Günde 5-10 km’yi geçmiyorsanız, benzinli araç düşünebilirsiniz.
Bilhassa kışın çabuk ısınır, sessiz yolculuk edilir vs.
havaların soğuması ile kısa rotada tüketim yükselir özelikle dieselde
sizle tüketimi mukayese eden arkadaşların arabalrı nı aynı rotada kullanırsanız olnar daha da çok yakar ama. yani 1.4 turbo benzinli falan alırsanız tüketimi sizi sizde şok edebilir
4 saat önce, Murat Atagenç yazdı:
Şehir içinde 1.25 motor çok güzel. Yumuşak sessiz, az yakıyor.
Selim Bilgin
Kısa mesafeler
Oğuz Aköz
Enjektörlerle alakalı bir arızada yakıtı fazla yakmaz mı? Enjektör beni korkutan bir parça bozulduğunu yada işlevini tam yerine getiremediğini nasıl anlarız?
uzun yolda ne yakıyor ona bakın. göstergeyi sıfırlayın. 100km uzun yol gidin 100-110 ile. sonra değere bakın.
enjektörlerde problem olsa araç yürümesinde sorun olur. zaten yürümesinde sorun yoksa problem olsa da ne farkeder :) yakıt da normal ise, ki bence normal.
Oğuz Aköz
29 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
arabada gaza basınca bir şıkırdama sesi alıyorum usta normal dedi rölantide de yapıyor bunu. motor kaputunu açıncada duyuyorum bunu rölantide çalışırken. sanki bir plastik aksama birşeyler çarpıyormuş gibi. çok şiddetli bir ses değil ama kulak verince hissediyorum ve arabada camlar kapalı müzik kapalı iken duyuyorum. ses enjektörlerin bulunduğu yerden geliyor gibi geldi bana fakat rölantide gaza bastığımda duymuyorum hareket esnasında oluyor motor ısındıktan sonra ses azalıyor. yakıtıda fazla yaktığını düşününce aklıma enjektör geldi
fakat gaz yememe ve çekişten düşme gibi bir durum yaşamadım
uzun yolda 110 la giderken 5 lt. yi aşıyorsa sorun var, Ben İzmir içinde 6 lt. zor görüyorum, kısa mesafede bile kışın soğukken o kadar yakmıyor, nasıl yaktırıyorsunuz o mazotu arkadaş :)
Oğuz Aköz
11 dakika önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
hocam ne yaptığımda onun olduğunu bilsem vazgeçecemde :D anlık tüketimde kalkışta 50 yi görmüş bir insanım :)
