Escort - Fan sorunu
Serkan Özkan
Serkan Özkan
arkadaşlar merhaba,
dünden beri yaşadığım fan sorununa çözüm arıyorum. araç ilk çalıştırdıktan 5 dakika sonra fan açtı motor bile ısınmamıştı. kontrol ettim belli bir süre çalıştı kısa mesafe gittim ve fan kapandı.şimdi fan normal girmesi gereken sıcaklıkta devreye giriyor ancak birdaha kapanmak bilmiyor. takip ettim tam kapanacak gibi olup birkaç saniye yine tam devirde dönmeye başlıyor. kontağı kapatınca duruyor. 15 dakika durmadan çalıştığını gördüm. ibreyi dibe indirdi neredeyse. yardımlarınızı bekliyorum.daha önce yaşayan varsa cevaplanırsa sevinirim. aracın suyu tam.
Alpay Sumer
Foruma hosgeldiniz.Aracta devirdaim tam olarak yapiyor mu?
İlk olarak bunu bi gozden gecirmelisiniz.
Tikaniklik vs durumu var mi yokmu diye?
Fan müşürünüzü kontrol edin, ettirin.
Termostat kontrolu yaptirin.
Devirdaim ve hararetle alakali oldugundan dolayi ertelemeyin.biraz sıkıntılı durumdur. erken baktirmak gerekir.
ne zaman başladı bu durum, öncesinde yapılmış bir tamirat/işlme/bakım/opnarım vs. var mı?
Serkan Özkan
8 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
herhangi bir oynama yapılmadı motorda.en son bilya değişimi oldu. motorla ilgili bir işlem yaptırmadım. 2 gündür bu şekilde. götüremedim işlerden dolayı.
Serkan Özkan
17 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
alpay bey 6 ay önce hararetten conta yaktık.arızalı müşür sebebi ile o arada devirdaimde gitmiş. yani fan müşürü, devirdaim ve termostat hepsi aynı anda değişti.6 ayda bir aşınma olurmu bilmiyorum ama daha erken gibi geliyor. hortumları kontrol ettim su akışı var..işlerden dolayı gidemedim. kısa sürede gidip sonuç bildireceğim.
Coşku Mert
fan müşürünüz arızalı anlaşılan. tofaş müşürü veya yan sanayi müşür takılı olabilir. orjinali biraz pahalı olsa da bu tür sorunlar yaşatmaz kesinlikle
Serkan Özkan
Sorun çözüldü; fan müşürünün bağlı olduğu radyatör hortumu tamda müşürün 2 cm üzerinden iğne ucu kadar delinmiş. araç çalıştığında su atmıyor anca yüksek devirde veya tırmanırken tamda müşürün üzerine çok az iğne ucu kadar su atıyor. usta yüksek devirde gaz vererek buldu.müşür soketini çıkardıdığında resmen içinden su aktı. müşürün dış görünüşünde herhangi bir defarmasyon veya pas yok. soket ve müşür temizlendi hava tutuldu. delik boru değişti. sorun çözüldü. sızıntı çok az olduğu için su eksiltme olmadı en azından kısa vadede anlaşılmadı. ama su akmaması gereken yere aktığı için sorun yaşattı. yardımlarınız için teşekkürler.
Beytullah Kabadayı
On 17.10.2018 at 01:38, Serkan Özkan yazdı:
arkadaşlar merhaba,
serkan bu fan olayını bende çok araştırdım benim araç çalıştktan sonra hemen fan devreye girmiyor ısındıktan sonra giriyor fakat kontak kapatmassan hiç durmuyor sanayide araştırmalarım bizim fanlar başka araçlar gibi normal durdun istop ettimi soğutana kadar çalışıp durma cinsten değilmiş tam tersine ısındımı sürekli çalışırmış kontak kapandımı oda kapanırmış 2 yada 3 dakka bekle kontak aç çalıştırman şart değil fan hemen çalışıyor
