İmar Barışı Sonrası Elektrik Aboneliği
Erhan Doruk
Erhan Doruk
Hobi bahçesindeki konteyner için imar barışı kapsamında e-devletten başvuruyu yaptım. Ödemeyi halledip yapı kayıt belgesini aldım.
Araştırdığım kadarı ile elektrik bağlanması için.
- Abonelik için öncelikle binanın elektrik projesinin çizilip elektrik saatinin takılması gerekiyor.
- Proje daha sonra bölgesel alt yapı sorumlusuna ( Ankara"da  Başkent Elektrik) gidip onaylatılması gerekiyor.
- Onaylanan evrak ile enerji tedarikçisine ( Enerjisa) başvuru yapılıyor.
buraya kadar sorun yok ancak bu tip tarımsal amaçlı yapılar için sizce DASK v.s. istenir mi? Prefabrik yapıya DASK yapılır mı?
Eren Yavuz
Yanlış bilmiyorsam mesken aboneliği alacaksanız kapı numarası gerekiyor dask için.Tarla için elektrik alınacaksa parsel yetiyor du.
Hobi bahçesi değil de... Tarımsal amaçlı depo yaptın sen bahçeye..
Tarımsal amaçlı depolar da dask kapsamında değildir..
Erhan Doruk
16 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
@Erhan Doruk hocam şu linkdeki bilgiler faydalı olacaktır.  Bu arkadaşın her konuda güzel paylaşımları var. Takipteyim.
Yapı ruhsatın hayırlı olsun.
http://www.bahceblog.com/bahceye-elektrik-aboneligi/
 Link için teşekkür ederim. Konuda elektriğin direkten eve kadar çekimi ücretini bizim ödememiz gerektiği yazıyor. Ancak Başket Elektrik i aradım. Onlar , eve kadar elektrik çekimi masraflarının kendilerine ait olduğunu iletti.  Eğer gerçekten onlara ait ise ben en ksa zamanda proje için başvuru yapacağım.
Erdoğan Temur
Telefonla olmaz bu iş bence sen kurumla yüzyüze görüşüp fikir alman daha iyi olur. Yol gösterirler.
En yakın direk kaç metre, ana trafoya uzaklık ne kadar onlar önemli. Benim konteynerda direğe 50m ama ana trafoya uzak olduğu için ikinci trafo lazım dedi. Belli bir mesafe sonra 220v veremiyormuş trafo.
Voltaj düşer.. 220 olarak aktaramaz uzak mesafeye..
Remzi Karaca
1000 metreye kadar bağlıyorlar yoksa direk dikip direk üstüne trafo yapılması gerekiyor. Elektrik alınacak en yakın noktadan size kadar direkler olacak ve son direğe trafo, çok maliyetli hiç bulaşmayın
Erdoğan Temur
Aynen öyle 30 bin civarı maliyet çıktı.
Güneş enerjisi candır dedik ondan ala alacağım.
Erhan Doruk
1 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
1 saat önce, Remzi Karaca yazdı:
Benim eve direk yaklaşık 20-30 metre mesafede. Araya ek direk dikilmesine gerek olmayacak gibi görünüyor. Proje işini halledip gelişmelerden sizleri haberdar ederim.
1 saat önce, Erhan Doruk yazdı:
Şehir şebeke elektriği değil mi. ?
Yüksek gerilim falan olmasın.
Erhan Doruk
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bizim kooperatife gelen elektrik tam benim bahçenin yanında geçiyor. Yüksek gerilim değil normal direk.
Remzi Karaca
Bizim kooperatife gelen elektrik tam benim bahçenin yanında geçiyor. Yüksek gerilim değil normal direk.   aYVn5d.jpg
Birincisi bu direklerin sonundaki direkte trafo varsa sizin de trafo koymanız gerekir. (İnşallah yoktur.)
İkincisi trafo varsa ve bu direkler orada bitiyorsa muhtemelen bu direkleri trafo sahibi dikmiş olabilir siz ondan elektrik almak için katılım ödemeniz gerekir.
Hep olumsuz yazıyorum gibi oluyor, ama keşke herşey göründüğü gibi kolay olsaydı...
Nihat Palolu
3 saat önce, Erhan Doruk yazdı:
Bu hat yüksek gerilim değil ama alçak gerilim de değil, orta gerilim hattı.
Bu hattan trafosuz elektrik alınamaz.
Erhan Doruk
2 saat önce, Nihat Palolu yazdı:
3 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
O hat 1000 kv sanki. Nötr yok.
4 saat önce, Remzi Karaca yazdı:
Elektrik doğrudan aşağıdaki diğer kooperatifin trafosuna gidiyor. Trafodan ise bu direkler ile bizim kooperatifin elektrik panosuna geliyor. Bu direkleri bizim kooperatif diktirmiş. Panomuzda trafo yok. Bu şekliyle buradan elektrik çektirebileceğimi düşünüyorum ki en doğru bilgiyi sanırım proje için görüşeceğim firma verecektir.
Fazlı Özdemir
Bu direk OG direği. Gerilim seviyesi 34,5 kV mertebesindedir. Yani trafosuz enerji alamazsınız. Dağıtım şirketiyle görüşmekte yarar var.
Fazlı Özdemir
Fotodan göründüğü kadarıyla sorun görünmüyor.
tarihinde Fazlı Özdemir tarafından düzenlendi
Nihat Palolu
4 saat önce, Erhan Doruk yazdı:
Proje için gideceğiniz firma keşif yapmadan elektrik işletmesine sormadan size doğru bilgi veremez.
Siz işletmeye gidip hattı sorgulatıp, hatta muayene memurunu götürüp keşif yaptırırsanız kesin bilgi alırsınız.
Erhan Doruk
6 saat önce, Nihat Palolu yazdı:
