Volkan Ceneviz 3 Kasım 2018 Paylaş 3 Kasım 2018 merhabalar Mıtsubıshı L200 4x4 marka model aracım var 2009 model bu araçta bahsettiğim gibi 100 kmden sonra bir titreşim sarıyor gövdeyi dikiz aynası bile titreşiyor vibrasyon oluşuyor sebebini bulamadık. Yaptıklarım ; Şaft bilgisayarlı makinede balansı yapıldı. aynı marka model araç ile lastik jant değişerek denendi. lastikler yeni alınıp takılmıştı. balansı vs yapılı yani akla başka ne gelir bilmiyorum araç 4x4 nelere bakmak lazım Yorum bağlantısı
Akif Yusuf Turkmen 3 Kasım 2018 Paylaş 3 Kasım 2018 merhabalar Mıtsubıshı L200 4x4 marka model aracım var 2009 model bu araçta bahsettiğim gibi 100 kmden sonra bir titreşim sarıyor gövdeyi dikiz aynası bile titreşiyor vibrasyon oluşuyor sebebini bulamadık. Yaptıklarım ; Şaft bilgisayarlı makinede balansı yapıldı. aynı marka model araç ile lastik jant değişerek denendi. lastikler yeni alınıp takılmıştı. balansı vs yapılı yani akla başka ne gelir bilmiyorum araç 4x4 nelere bakmak lazım Abım benim basıma geldi direksiyonda titreme yoksa eğer iç aks kafalarına baktır muhtemelen akslar komple değişir Yorum bağlantısı
Volkan Ceneviz 3 Kasım 2018 Yazar Paylaş 3 Kasım 2018 1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Aks ? ön sol aks arızalı boşluk yapmış ama ondan olmaz diyorlar. Sonuçta 100 kmden sonra çıkıyor. Tek aklımı kurcalayan o ama zor ihtimal deniyor. Şimdi, Alpay Sumer yazdı: Arac yuklu ve yuksuz kontrol edildimi? abim sadece erken ve geç oluşuyor yüklü yüksüz. Şu var araca gaza yüklenince vibrasyon biraz kısılıyor gazı bırakınca tam ses titreşim oluşuyor ve yokuş çıkarken az inerken daha fark ediliyor 2 dakika önce, Akif Yusuf Turkmen yazdı: Abım benim basıma geldi direksiyonda titreme yoksa eğer iç aks kafalarına baktır muhtemelen akslar komple değişir abi sizin araç marka model neydi. Bu pick up seri acaba benim arızalı aks dan olabilir mi Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 3 Kasım 2018 Paylaş 3 Kasım 2018 @Arif Aykın da vardi bu aractan daha kapsamli bilgisi olabilir. Son zamanda bakim falan yapildimi? sökme takma isleminde tam takilmayan yada gevsek kalmis ekipman olabilir belki🤔 Yorum bağlantısı
Volkan Ceneviz 3 Kasım 2018 Yazar Paylaş 3 Kasım 2018 1 dakika önce, Alpay Sumer yazdı: @Arif Aykın da vardi bu aractan daha kapsamli bilgisi olabilir. Son zamanda bakim falan yapildimi? sökme takma isleminde tam takilmayan yada gevsek kalmis ekipman olabilir belki🤔 alındığından beri böyle benden önce bir şeyler olmuş belli. :/ Yorum bağlantısı
Akif Yusuf Turkmen 3 Kasım 2018 Paylaş 3 Kasım 2018 abi sizin araç marka model neydi. Bu pick up seri acaba benim arızalı aks dan olabilir mi Connect ama dış akslar değil abı iç akslar ve aks millerinden yapar o ikisi değişene kadar dış akslarda değişiyor yani komple aks önce sağ değiştir o uzun çünkü dene eğer düzelmezse sol da değişir Yorum bağlantısı
Erkan Işık 4 Kasım 2018 Paylaş 4 Kasım 2018 Bence sorun şaftla ilgili şaftın ucundakı basındakı istavroz larla ilgili birseyler yapldımı Yorum bağlantısı
Arif Aykın 4 Kasım 2018 Paylaş 4 Kasım 2018 Bence de aks dan bizim araçta da bu tarz birşey kaza sonrası meydana geldi ve akslar ekipmanlarıyla değişti. Hatırlatma! Aracınız uzun kasa olanlardan olmalı özellikle kışın bagajda mutlaka belirli yükte ağırlığınız olsun. Bizimkinde 200 kg yakın Demir kütük var. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 4 Kasım 2018 Paylaş 4 Kasım 2018 Dodge journey ile yasadigim sey. Aks kafalari. Yorum bağlantısı
Volkan Ceneviz 4 Kasım 2018 Yazar Paylaş 4 Kasım 2018 13 saat önce, Arif Aykın yazdı: Bence de aks dan bizim araçta da bu tarz birşey kaza sonrası meydana geldi ve akslar ekipmanlarıyla değişti. Hatırlatma! Aracınız uzun kasa olanlardan olmalı özellikle kışın bagajda mutlaka belirli yükte ağırlığınız olsun. Bizimkinde 200 kg yakın Demir kütük var. araç 2009 kısa seri olandan fakat akslardan derken arka mı ön mü daha çok sizde ki araç ne idi. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 5 Kasım 2018 Paylaş 5 Kasım 2018 Ön aks kafaları sanırım bakım kağıdı Yok o yüzden tam hatırlayamadım abim ve kardeşime sordum onlarda hatırlamıyorlar. 🙁 araç direkt olarak Benim olmayınca kayıt tutmuyorum🙁 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 5 Kasım 2018 Paylaş 5 Kasım 2018 rot balans aynı anda yaptırın , balans ı lastikler sökülmeden araç üzerinde yapan yer bulun o şekilde yaptırın , yine sorununuz düzelmez ise aks kafalarını kontrol ettirin . Yorum bağlantısı
Oğuzhan Demir 12 Kasım 2018 Paylaş 12 Kasım 2018 Volkan ayağını gazdan çekince muhtemelen titreme kesiliyordur. Geçen yıl başıma geldi sorun şaft mafsalıydı. Ona iyice baktır. Benim ustam inatla mafsaldan değil dedi arkayı komple kaldırıp tekerleri söktük hala titriyordu araç anca öyle ikna ettim sevgili ustamı Yorum bağlantısı
Volkan Ceneviz 14 Kasım 2018 Yazar Paylaş 14 Kasım 2018 On 12.11.2018 at 23:11, Oğuzhan Demir yazdı: Volkan ayağını gazdan çekince muhtemelen titreme kesiliyordur. Geçen yıl başıma geldi sorun şaft mafsalıydı. Ona iyice baktır. Benim ustam inatla mafsaldan değil dedi arkayı komple kaldırıp tekerleri söktük hala titriyordu araç anca öyle ikna ettim sevgili ustamı tam tersine ayağı gazdan çekince ses birazdaha belirginleşiyor üstelik bu gün biraz daha netleştirebilmek için üzerine gittim yani hız sınırını zorladım 180 km ye çıkardım sanki 120 den sonra ses duyulmayacak kadar hafifliyor emiyor titreşimi 100 km civarlarında çok daha belirgin ama ne ile alakalı anlayamadım On 13.11.2018 at 07:12, Rıdvan Ergün yazdı: Travers takozlarına bakıldı mı? bakılmadı aslında ustalar altına girip bir yerlere bakıyor ama somut adım yok. 1 Yorum bağlantısı
Rıdvan Ergün 16 Kasım 2018 Paylaş 16 Kasım 2018 (düzenlendi) On 14.11.2018 at 23:00, Volkan Ceneviz yazdı: tam tersine ayağı gazdan çekince ses birazdaha belirginleşiyor üstelik bu gün biraz daha netleştirebilmek için üzerine gittim yani hız sınırını zorladım 180 km ye çıkardım sanki 120 den sonra ses duyulmayacak kadar hafifliyor emiyor titreşimi 100 km civarlarında çok daha belirgin ama ne ile alakalı anlayamadım bakılmadı aslında ustalar altına girip bir yerlere bakıyor ama somut adım yok. Bakılsa iyi olur. Belli bir hızı geçince titreşimi emmesi travers takozu ihtimalini arttırıyor bana kalırsa. Tabii motor takozu ve şanzuman kulaklarına da bakmalı. 16 Kasım 2018 tarihinde Rıdvan Ergün tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Sami Demirpaz 16 Kasım 2018 Paylaş 16 Kasım 2018 Rıdvan abiye katılıyorum . Aksların dışında motor ve şanzuman takozlarınıda kontrol etmekte fayda var. 1 Yorum bağlantısı
Volkan Ceneviz 19 Kasım 2018 Yazar Paylaş 19 Kasım 2018 On 16.11.2018 at 06:48, Rıdvan Ergün yazdı: Bakılsa iyi olur. Belli bir hızı geçince titreşimi emmesi travers takozu ihtimalini arttırıyor bana kalırsa. Tabii motor takozu ve şanzuman kulaklarına da bakmalı. On 16.11.2018 at 09:14, Sami Demirpaz yazdı: Rıdvan abiye katılıyorum . Aksların dışında motor ve şanzuman takozlarınıda kontrol etmekte fayda var. şöyle bir durum var abiler mesela 120 ile giderken bu ses var gazı çekince bırakınca ses daha artıyor gibi ama bulunduğum yerde işin ehli bir usta yok o yüzden buradan fikirlerle yola çıkarak ya servise yada iyi bir ustaya gidilecek olası ihtimaller şuan ön aks lar dan olabilir diyorum travers takozları değil gibi çünkü yokuş yukarı daha az yokuş aşağa daha çok belirginleşiyor ama iddia edemem tabi. 2 Yorum bağlantısı
Ali Gök 21 Kasım 2018 Paylaş 21 Kasım 2018 On 16.11.2018 at 10:14, Sami Demirpaz yazdı: Rıdvan abiye katılıyorum . Aksların dışında motor ve şanzuman takozlarınıda kontrol etmekte fayda var. 😁 Yorum bağlantısı
