Ümit Akkaya 5 Kasım 2018 Paylaş 5 Kasım 2018 Belki süreç birilerinin işe yarar diye paylaşmak istedim. Araçta çalışmayan unsurlardan hazzetmediğim için arka silgeç kafama takılıyordu. Öncelikle bir elektrikçi abimize gittim. Arka bağlantı kablolarını silgeç kolunu kontrol etti. Motor bozuk görünüyor dedi, yenisi 1000 TL civarında uyumlu ford modeli (uyarsa) 150 ve 450 Tl idi. Konuyu beklemeye aldık. Kendi ustam Kayseri Oto deva Erdal ustaya konuyu açtım. Tüm unsurları tek tek kontrol etti. Çıkmacıya motor için gittik denedik çalışan bir motor bulduk, akü ile denedik kendi motorumuzu da akü ile deneyince çalıştığını gördük, gülümsedik. Döndük, ustam silgeç kolunu kontrol etti farklı yollarla kol kaynaklı olup olmadığını anlamaya çalıştık. Yeniden çıkmacıya gittik uyan bir kolla denedik durum aynıydı, silgeç kolunu da eledik. Bu kez gem modülünü deneyelim dedi yine çıkmacıda uygun bulduğumuz gem modülü ile denedik, sorun yoktu bizimkinde. Bu kez tüm kablo bağlantıları seçenek olarak kalıyordu. Döşeme söküm işlemleri konuyu erteletti. Sonraki gidişimde ustam bilgisayara bağlayınca aracı gördük ki mesajlarda rölenin silgeç konusunda araç için yetersiz olduğu uyarısı vardı. Ustam röleyi değiştirdi. Şu an arka silgecim sorunsuz çalışıyor. Erdal ustama ilgisi, konuyu sahiplenmesi, çözüm odaklı olması bakımından ne kadar teşekkür etsem azdır. 5 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 5 Kasım 2018 Paylaş 5 Kasım 2018 Yaratici ve direkt parca degismeyen ustalar olmali. Ellerinize emeginize saglik. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Kasım 2018 Paylaş 5 Kasım 2018 Motoru kontrol etmeyip direkt arızalı diyen ustaya selam olsun. Geçmiş olsun. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Kasım 2018 Paylaş 5 Kasım 2018 Demekki daha önce röle bozuldu ve sedan rölesi takıldı. 5 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 5 Kasım 2018 Paylaş 5 Kasım 2018 Röleyi niye modifiye etmemiş o usta. Bak kusur buldum şimdi Yorum bağlantısı
Harun Selim Aksoy 1 Kasım 2021 Paylaş 1 Kasım 2021 Ümit Akkaya yazdı: Belki süreç birilerinin işe yarar diye paylaşmak istedim. Araçta çalışmayan unsurlardan hazzetmediğim için arka silgeç kafama takılıyordu. Öncelikle bir elektrikçi abimize gittim. Arka bağlantı kablolarını silgeç kolunu kontrol etti. Motor bozuk görünüyor dedi, yenisi 1000 TL civarında uyumlu ford modeli (uyarsa) 150 ve 450 Tl idi. Konuyu beklemeye aldık. Kendi ustam Kayseri Oto deva Erdal ustaya konuyu açtım. Tüm unsurları tek tek kontrol etti. Çıkmacıya motor için gittik denedik çalışan bir motor bulduk, akü ile denedik kendi motorumuzu da akü ile deneyince çalıştığını gördük, gülümsedik. Döndük, ustam silgeç kolunu kontrol etti farklı yollarla kol kaynaklı olup olmadığını anlamaya çalıştık. Yeniden çıkmacıya gittik uyan bir kolla denedik durum aynıydı, silgeç kolunu da eledik. Bu kez gem modülünü deneyelim dedi yine çıkmacıda uygun bulduğumuz gem modülü ile denedik, sorun yoktu bizimkinde. Bu kez tüm kablo bağlantıları seçenek olarak kalıyordu. Döşeme söküm işlemleri konuyu erteletti. Sonraki gidişimde ustam bilgisayara bağlayınca aracı gördük ki mesajlarda rölenin silgeç konusunda araç için yetersiz olduğu uyarısı vardı. Ustam röleyi değiştirdi. Şu an arka silgecim sorunsuz çalışıyor. Erdal ustama ilgisi, konuyu sahiplenmesi, çözüm odaklı olması bakımından ne kadar teşekkür etsem azdır. Merhaba Erdal ustanın dükkanı nerde kendisine Ford Mondeo mk2 aracımın ABS arızası için danışmak göstermek isterim Yorum bağlantısı
