Fiesta V - Yaşadığım Sorunlar
Mehmet Ali Bedir
Mehmet Ali Bedir
arkadaşlar merhaba,
geçen aylarda 2007 model fiesta 1.4 tdci araç aldım. araçla ilgili bazı sorunları çözemedik.
ilk sorunum her sabah soğukta araba rölantide dalgalanma yapıyor. gaz yememe ve sarsıntılı çalışma oluyor. motor ısınınca ancak düzene giriyor.
ikinci sorunum sonradan ortaya çıktı. yolda giderken araç bir anda yol bilgisayarı sıfırlıyor. o anda araç gaz yememeye başlıyor. ancak 2.viteste debriyajdan yavaşça kaldırınca yürütebiliyorum.
şimdiden teşekkür ederim.
Yol bilgisayarı _____ şeklinde mi oluyor? Böyle ise VSS (Hız) sensörü değişecek. Bu muhtemelen rölantiyi de düzeltecektir.
Isıtma bujilerine bakıldı mı ?
Arıza kodu var mı ?
Akünün durumu nedir ?
Mehmet Ali Bedir
1 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
aynen abi her şey ______ şeklinde gözüküyor.
hız sensörü olabilir dediğiniz gibi çünkü araba hızı da doğru göstermiyor. bir geliyor bir gidiyor. hatta bunun için kadranda değişti hala aynı
1 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Arıza kodu var mı ?
bende ısıtma bujilerini düşündüm sabah bir de ankara olunca daha büyük sıkıntı.
aracı bugun götürücem o zaman yazarım. ama akünün durumu iyi
VSS'i değiştirin, sorunlarınız düzelecek muhtemelen.
Geçmiş olsun.
Mehmet Ali Bedir
merhabalar hız sensörünü değiştirdik. ondan sonra yol bilgisayarı sıfırlama ve gaz kesme durumu ortadan kalktı.
sabah çalışırken devir bulamaması devam ediyor. bu durum biz motoru yaptırdıktan sonra oldu. yüksek ihtimalle borulardan birinden yarın ona bakmayı düşünüyorum . bu konuda bir öneriniz var mıdır? teşekkür ederim.
Mehmet Ali Bedir
şifreyi unuttuğumdan geç yazıyorum kusura bakmayın
motorcu dayım olur :)
komple elden geçti diyebilirim vakit olmadığından tekrar bakamadı. sonradan ortaya çıkan bir problem diyebilirim. sanırım hava yapıyor.
