Şamil Karavelioğlu
Kış Lastikleri
Şamil Karavelioğlu
Bu kiş Inşallah kullanmayi dusundugum kis lastiklerimin uretim yili olarak 5. yili, kullanirsam 6.kış olucak ortalama 15-20 bin km yol yapmisimdir sizce bu kis da kullanilirmi yoksa yenileme zamani geldimi sizce
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Kisin km cok artmaz ama yasanilan bolgeye gore lastikler cok asinir ve yipranir. maddi durumunuz elveriyorsa tabiki degistirmek en dogrusu olacaktir.
Ama durum yok ise dikkatli olmakta fayda var. ayrica konuyu uygun bolume tasidim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yusuf Berke
24 dakika önce, Şamil Karavelioğlu yazdı:
Bu kiş Insaalah kullanmayi dusundugum kis lastiklerimin uretim yili olarak 5. yili, kullanirsam 6.kış olucak ortalama 15-20 bin km yol yapmisimdir sizce bu kis da kullanilirmi yoksa yenileme zamani geldimi sizce
Durumunuz el veriyorsa yenileyin. Ama 6.Yılının gelmesi biraz düşündürücü. Ömürleri genelde 5 yıldır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
4mm üzeri diş derinliği tavsiye edilir. Yaz lastiklerinde 3mm
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kıslık lastikte hamur sertlesmedikce diş kurtarır seviyede ise devam edilebilir. 5 yıllık lastikten yüksek kar performansı beklenmedikce yagmurda yazlık lastikten daha fazla iş yapacaktır
Hava sıcaklığı gün içinde 5 10dereceye düşene kadar takmayı düşünmüyorum. Yoksa ters performans alıyoz
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bülent Tarakçı
Kış lastiği +7 yada +8 dereceden daha alt sıcaklıklarda kendini gösteriyor diye biliyorum. Sıcaklık arttıkça dezavantaj oluşturdukları oluyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
+7 diye genel bir kural yok. Doğrusal olarak yavaş yavaş değişiyor işte.
Yani keskin sınır yok.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cem Işık
Şamil bey, kafkaslık var sanırım?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Turan
Ben Yozgat'ta 4 yılını doldurmuş (4 Kış kullanılmış) lastiğimi değiştirdim, diş derinliği de gayet sıfırına yakındı... Siz Erzincan'da yaşıyorsanız değiştirmenizi tavsiye ederim...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
Bir saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Kullanımı tavsiye edilen sıcaklık eşik değeri bu şekildedir. Değişken olan bilindiği üzere durma mesafesidir.
http://www.bridgestone.com.tr/kis-lastikleri
7 derecenin altında ıslak ve karlı zemindeki fark hayret verici olmasa gerek.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yok yok ;)
Mesela en düşük 6 derece....ama 7 üstüne de çıkmıyor... yandık mı?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
13 saat önce, Şamil Karavelioğlu yazdı:
Yapılan yol ortalama 15-20 bin olursa nerdeyse 100 bin km yapmış demektir lastik. Yanlış anlamadıysam toplam 15-20 bin demek istediniz. Böyleyse ve lastik de iyi durumdaysa (diş derinliği iyiyse, hasar vs. yoksa) bence binilebilir.
Ben kışlık lastikle yılda 2-3 bin km ancak yaparım, aynı lastiği 8 yıl kullandım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
kış lastikleri ile yüksek sürat yapamazsınız onun içinde fark etmez, Bir tek lastik yanaklarına bakınız , çatlaklar var mı ? yoksa yola devam hiç bir sıkıntı çıkarmaz güvenlik açısından,
ama hamuru zamanını doldurmaya başladıysa Örnek: 3 yıllık bir lastik kadar da karda tutunmaya bilir. Sizde atıyorum normalde 33 psı hava basıyorsanız 32 basarsınız lastikler bir tık daha iyi tutunur. Birde lastiklerin senesi eski olduğundan takarken bulabilirseniz hidrojen hava bastırın faydası olacaktır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Lastik havası düşürülmemeli.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Furkan Emre Kuzu
Kış lastiklerinde alacağınız en sağlıklı lastik Dunlop veya Falken olacaktır. Diğer lastikler 8mm derinliğe sahipken Dunlop ve Falken 12mm diş derinliğine sahip. Daha uzun ömürlü, kar ve buza daha uyumlu.
DUNLOP
FALKEN
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
Bir saat önce, Murat Öngür yazdı:
az hava basarak yol tutuşu artırmak doğru bilgi değil
  • Teşekkür 2
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Gökhan Albayrak
İmkan varsa yenilensin, her sene geçen seneden daha pahalı oluyor. İmkan yoksa çatlak var mı yok mu ona dikkat edin, 120 km/h üzeri hızlara çıkmamaya çalışın, çukurlara düşmemeye özen gösterin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selim Bilgin
Lastik havasını üreticinin verdiği aralığın altına indirip daha iyi yol tutuşu sağlayamazsınız. Zararı faydasından çok olur.
Ek olarak hava soğudukça basınç düşüyor, kışa girerken lastik havalarını kontrol etmekte fayda var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Gulkokan
Lastikleri hem kış hemde yaz olarak ayrı ayrı kullanıyorum araba 50 bin km ye geldi ancak kaba hesap yaz lastikleri 30 bin de kış lastikleri ise 20 bin civarında.
Uygun saklama koşulları olunca da ne bir çatlak nede lastik dişleri öyle deli gibi aşınmadı
Hala sıfır gibi duruyor ancak kışın ardından 4 sene dolduğu için lastikler yenilenecek
Nokian weatherproof almayı planlıyorum
Her sene 2 kere 120 tl toplamda sök tak parası vermek zor geliyor ve vakit alıyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yaptığım olayı anlatayım. 4 yıl kullandığım 49-14 tarihli 215 50 17 Petlaslarımı 450 liraya sattım. Yavaştan yol tutmadığını farkettim. Dİş derinlikleri de 5.5 ile 6 mm arasında değişiyordu. Yerine 2017 tarihli 1 ay kullanılmış Lassa Snoways 3 ü 1050 liraya kargo dahil 6 taksitle aldım. Sıfır 2017 Lassalar 450 liradan, sıfır 2018 Lassa lar 500 liradan başlıyordu.
Jant lastiğimde ayrı olduğundan sadece lastik değişimine para veriyorum. Haricinde 3 yıl kafam rahat. Lastiklerimi 3 yılda bir elimde kalmayacak durumda iken satarım, en azından 1-2 lastik parası cebime kalmış olur.
1 saat önce, Furkan Emre Kuzu yazdı:
Bu bilgiyi nerden edindiniz? Sıfır lastikler 8 mm ile fabrikadan çıkmıyor mu?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
7 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Kışlık lastiklerde diş derinliği 8 mm'den fazla olabilir..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Şimdi, Mehmet Ozyurek yazdı:
İlk kez duyuyorum. Teşekkür ettim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Lastikler, en çok önem verdiğim araç ekipmanlarının başında gelir. Yere tutunan tek ekipman. Yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanırım ve hatta lastiklerin jantları bile farklıdır ki, yazlıklar 18'', görevini daha iyi yapabileceğinden kışlıklar 16'' dir.
Lastiğin üretim yılı, diş derinliği, hamur yumuşaklığı ve gösel kontrolü sık sık yapılmalıdır.
Ancak, sadece lastik değil tüm yürür aksam ve hiç önemsenmeyen siboplara çok dikkat edilmelidir.
Fiesta' da tüm ailemle otobanda 120 km. hız civarı ilerlerken, daha yeni olmasına rağmen paramparça olan sol ön lastiğimden sonra daha fazla dikkat etmeye başladım. Sebebi ise, sibop kopmasıydı.
Lastik dişlerinden, fren balatalarına, amortisör kulelerinden, rot ve rotillere tüm yürür aksamı temsil eden, yürür aksam üçgenine çok önem verin. Araçlarımızın yerle temasını sağlayan tüm ekipmanları özenle kontrol edin/ettirin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
dogrudur.bayi bir arkadasta bakmistik 7mm cikanda vardi 9 a yakin olanda.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Furkan Emre Kuzu
Kendim ölçerek bu bilgiyi edindim. Starmaxx ve Dunlop arasındaki başlıca farklardan bir tanesi 4mm farkı.incelerseniz daha derin gözükür.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
