Astra G Kasa Sabah Çalışmama Sorunu
Mehmet Ata
Mehmet Ata
arkadaşlar iyi forumlar. Benim arabada şöyle bir sorunum var. Araba soğukken marşa bastığımda uzun bir süre çalışmıyor. Marş ile beraber gaz verirsem o zaman çalışıyor. Usta benzin enjektöründendir dedi. Temizledi enjektörleri fakat değişiklik olmadı. Ben şöyle birşey keşfettim. Akşam aracı stop etmeden önce eğer kendim benzine geçirerek stop edersem sabah normal çalışıyor. Yok eğer gazda bırakırsam daha doğrusu kendi haline bırakırsam sabah çalışmıyor. Daha önce başına böyle birşey gelen oldu mu. sebep ne olabilir acaba?
Lpg regulator diyaframi patlak. Sistemdeki gaz manifolda doluyor arac boguluyor. Ya tamir takimi alinarak regulator tamir edilecek ki hicbir usta bunu yapmaz el becerisi olan ugrasir, ya da regulator degisecek.
Mehmet Ata
ilginize teşekkür ediyorum. Geçen arabanın içine gaz kokusu geliyor diye tüpçüye gösterdim ama motor contan yanık olabilir demişti. belki bu da diyaframdan olabilir o zaman.
Gökhan Ünal
aynı sorun benim aracımda  da vardı. Şöyle benim aracım motor sıcakken geç çalışıyordu, sabahları vs çalışması normaldi. ustanın yanına sıcak motor ile gittim biraz bekledik daha sonra cihaza bağladı öyle anlaşıldı regülatör diyaframının patlak olduğu. tamir takımı değiştikten sonra sıkıntı yaşamadım. aracım 2005 model 2.0 mazda 6 ve BRC gaz takılıydı.
tarihinde Gökhan Ünal tarafından düzenlendi
1 saat önce, Mehmet Ata yazdı:
oda olabilir. silindir yanma odalarına su sızıyordur contadan. biriktiği için buharlaşıp gidene kadar araç zor çalışır yada çalışsa bile tekleyerek çalışır.
Levent Güzelkalp
Lpg çalışırken depodan vanasini kapatin sonra arac benzine gecsin biraz oyle kullanin boyle deneyin eger duzelirse lpg diyafrandan kaciyor ,imkan varsa lpg ebjektorlerine giden hortumda sokulup denebilir
Mehmet Ata
bugün ustaya gittim. lpg hortumlarından birini çıkarıp körlediler. eğer sıkıntı devam etmezse demek ki beyin sorunlu o zaman beyini değişiriz dedi. diyafram tamiri değecek bir şey değil dedi. (atiker)yeni beyin için 200 tl fiyat verdi. 500-600 tl lik bir parça olsa düşünülebilir ama 200 tl için değmez dedi. bende aynı fikirdeyim. bakalım inşallah yine tüpün beynindedir. Conta ise işim zor.
Lpg kiti Atiker mi? Atiker ise 75 lira tamir takımı. Elinizden iş gelirse sizde yaparsiniz.
Youtube da videolari var.
Mehmet Ata
34 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
zamanında takarken içeride bir yere takmışlar.
arabanın life kaldırılması lazım.
benim yapacağım işe benzemiyor.
Mehmet Ata
arkadaşlar sonucu yazayım dedim.
geçen hafta regülatörü değiştirdim.
fakat sorunum tam olarak geçmedi.
şimdi sabahları çalışıyor ve arabanın içine gelen gaz kokusu kesildi.
lakin arabayı stop edip aradan yarım saat falan geçtiğinde tekrar marşa basınca yine normalden uzun sürede çalışıyor.
yani stop edip 3-5 dk geçince yine çalışıyor. uzun süre beklerse yine çalışıyor. fakat yarım saat civarı beklerse normalde 1 saniyede çalışan araç 3-4 saniyede çalışıyor.
şuan böyle devam ediyorum. bakalım sonuç nereye varacak.
Hararet musiri arizasi da eslik ediyor olabilir mi? Yine lpg yi kapatarak mi vs benzinde mi yapiyor tespitini yapalim.
Mehmet Ata
9 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
yok normal akışında
ben açıp kapatma vs müdahil olmuyorum
yok normal akışında
Bi deneyin. Benzinde de yaparsa hararet musiri diyorum ben.
  • 2 ay sonra...
Mehmet Ata
On 22.11.2018 at 12:41, Mehmet Ata yazdı:
On 22.11.2018 at 12:57, Metin Akbal yazdı:
On 22.11.2018 at 12:54, Mehmet Ata yazdı:
yok normal akışında
hararet müşürünü değiştirdim. akü bitmişti onu değiştirdim ama sorun çözülmedi.
usta benzin pompasından olabileceğini söyledi.
Krank sensoru ihtimali kaldi ya da malesef supap problemi ihtimali de var.
Mehmet Ata
52 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
krank sensörü olsa kendi kendine stop etmez mi ?
Mehmet Ata
ikinci bir hususta şu. bu sorun triger seti değişimi sonrası başladı.
ondan önce çalışma ile ilgili hiçbir sorun yoktu.
Başka bir ustada senteye baktırmakta fayda var.
  • 8 ay sonra...
Mehmet Ata
Mehmet Ata yazdı:
arkadaşlar sorun ne ilerledi ne çözüldü. bende artık çok takmamaya başladım.
tüp regülatörü, ısı müşürü, benzin pompası değişti senteye bakıldı. önümüzdeki hafta bide benzin enjektörüne baktıracağım olmazsa yapacak bir şey yok.
çok önemli bir sorun olsaydı 1 yıldır biryerden patlak verirdi herhalde.
tarihinde Mehmet Ata tarafından düzenlendi
