Lazer Yazıcı Tavsiyesi
Ersen Tapan
Ersen Tapan
Lazer yazıcı ihtiyacı oluştu. Muadil tonerde yada dolumda en az sıkıntıyı çıkaran bir yazıcı tavsiyesi alabilirmiyim.
Karikatürü aklıma geldi kendimi yazmaktan alıkoyamadım :D
Komutanlar nerde :D
Tayfun Aydın
Kesinlikle canon yada hp derim hocam . ikisinin de içi  aynı sadece isimler farklı. 5 senedir canon kullanıyorum çok memnunum ve dolum sıkıntısı yok.
Ersen Tapan
5 dakika önce, Tayfun Aydın yazdı:
Bu aklıma yatmıştı doğru yoldayım demekki :)
https://urun.n11.com/lazer-yazici/hp-laserjet-pro-m102a-lazer-yazici-g3q34a-hizli-kargo-P295202338
Murat Atagenç
Ofiste yıllarca kullandım bunu. 100lerce sayfa hakediş dosyalarını soluksuz çıkartıyordu.
Geçen sene internetten 2 tane toner almıştım tanesi 35-40 liradan, bittikçe de doldurtup kullandık uzun süre.
https://www.hepsiburada.com/samsung-scx-4623fn-fax-fotokopi-tarayici-laser-yazici-pm-bd87545
tarihinde Murat Atagenç tarafından düzenlendi
siyah beyaz lazer yazıcıda Kyocera veya xerox tavsiye ederim. yıllarca kullandım. önceleri kyocera kullandım bir harikaydı doldur kullan hiç sorun çıkarmadı.şimdi xerox kullanıyorum kyoceradan farkı kartuşu çipli ama yinede dolduruluyor. bunlar pahalı gelirse HP.
Emre Öğüt
ne amaçlı arıyorsunuz  eve mi işe mi bilmiyorum ama biz kyocera kullanıyoruz çok memnunuz..
Ersen,
Eczane içinse HP'den şaşma. Doldurulabilir inkjet hp'lere de bakabilirsin. 6000syf kapasiteden bahsediyorlar.
Ersen Tapan
37 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Ersen,
Serap için iş yerine yedek.
Şu anda bitmeyen kartuşlu canon kullanıyor, ama arada aksaklık çıkarınca yedekte birşeyler lazım. lazer olsun dedim .
38 dakika önce, Emre Öğüt yazdı:
iş yeri için yedek  duracak birşeyler bakıyorum.
İnan Çınar
Bir saat önce, Ersen Tapan yazdı:
Linkteki yazıcı suan işyerinde kullandığım yazıcı. Toneri  diğerinden küçük. Kaç sayfa çıkardığina  bakıp öyle alın bence.
Edit: resimdeki toner 1600 sayfa cikariyormus. 219 a kodlu toner 12.000 sayfa çıkarıyormus
Ersen Tapan
8 dakika önce, İnan Çınar yazdı:
Dolumda falan sıkıntı çıkartmıyor değilmi ?
İnan Çınar
Dolum olup olmadığından emin değilim. Yalnız çipli bir model olduğundan içinde mürekkep olsa dahi cipi dolayısıyla yazdırmiyor
Ali Uymaz
Brother kullanıyorum cipsiz olduğu için kendim dolduruyorum bı dolum belki 5 TL ye geliyor yaklaşık tam hesaplayamadim
Hakan Tarım
Ersen bende yazıcı kullanımı aşırı yoğun işimden dolayı bilirsin. Son olarak Hp Laserjet pro mfp m477fdw aldım. Dubleks baskı renkli vs herşey otomatik. Muadil tonerleri bolca var.
Aklının köşesine yaz bu yazıcıyı.
Network hotspot telefondan direkt yollama vs vs bir sürü cart curt özellikleri de cabası.
İsmail Avcı
Bunu kullaniyorum hp laserjet pro m 102 a.
Siyah beyaz.700-800 civari cikti aliyorum toner dolum 25-30 lira gayet is goruyor .evde kullaniyorum ama is amacli ayda 1 bitiriyorum toneri.sorunsuz gidiyoruz cok sukur.orijinal tonerini 5 kez doldurdum silindiri yiprandi muadil toner alacam 75 tl muadili.muadilleri daha fazla sayida dolum oluyor..
Gayet memnunum 6 ay once 350 tl ye almistim
İsmail Avcı
Cok fonksiyonlu olmasi gerekmiyorsa .. ben f/p olarak bunu tercih ettim renkliye ihtiyacim olmadogi icin ve isletim maliyeti az oldugu icin..
1600 yaziyo ama 800 falan cikartiyo suan benim uzerindeki orjinal toneri ,muadilleri daha cok cikartir deniyor.dolumu sorunsuz butun bilgisayarcilar dolduruyor 25 yada 30 lira
Metin Çilo
Ben brother h1111 kullanıyorum. Tonerini kendim dolduruyorum. Gayet memnunum.
Ali Uymaz
Orjinal tonerin çok uygun fiyatlı olması( 90 tl ), çipsiz olması ve kolay doldurulması sebebiyle bu ürünü tercih ettim. Yorum yapan herkese teşekkürler.
https://www.hepsiburada.com/brother-hl-1111-mono-laser-yazici-p-BD500509
Kupon vs ile 544 tl ye geldi .
Hayırlı olsun bende aynı modeli kullanıyorum öğretmen olduğum için bol miktarda çıktı alıyorum 750 gramlık toner tozu aldım tam hesaplamasamda 10 un üzerinde doldurdum yaklaşık 3 yıldır yetti aldığım toner.
Murat Kırçal
On 13.11.2018 at 13:44, Ersen Tapan yazdı:
Brother yeni nesil  hl-1211l çip derdi yok. Toner tam dolum yapılırsa 1000 sayfayı rahat görür. Arıza açmaz , şanzımandan dişli kırmaz vs vs..14 yıldır bu işin içindeyim arızasını görmedim. Yeni nesil samsung ve hp lerde çip var her dolumda değiştirmen gerekebilir. Öylede oluyor.☺️☺️ Sarf malzeme ömrü yüksektir.
