Ferhat Genç
Ford S-Max Webasto
Ferhat Genç
Herkese merhabalar. 2008 S-Max aracımızda Webasto olduğunu keşfettik. Bu, bilinen PTC Heater dışında bir sistem bildiğim kadarıyla. Fotoğraflarda da anlaşıldığı gibi kendisinin egzostu var. Fakat aracın iç mekanında herhangi bir kontrol ünitesi veya sistemi açıp kapayacak bir konsol yok. Hava belirli bir sıcaklıkta olduğu zaman, klimayı açınca otomatik devreye giriyor diye düşünüyorum ben. Konu hakkında bilgisi olan forum arkadaşlarım, paylaşımda bulunurlarsa sevinirim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Menüye baktınız mı...
Menüde olmalı..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Menüde olmalı..
Mehmet abi; Almanya'da yaşayan bir arkadaş bana video gönderdi. Bu videoda kendi Ford Galaxy aracında sistemin menüden açıp kapandığını gösterdi. Gerçekten de istenilen gün ve saatte sistemi açıp kapatabiliyor. Hepsi menüde var. Fakat bende öyle bir menu yok. Düşük bir ihtimal ama, ELM ile bir göz atacağım. Belki özellik devre dışı bırakılmıştır. Belki de dış hava sıcaklığı belirli bir seviyenin altına indiği zaman menüde gözükecektir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
11 dakika önce, Ferhat Genç yazdı:
Yok olmaz.. menüde hep olmalı..
Bir ihtimal, yazılım güncellerken yanlış bir yazılım yüklemişlerdir..
Ghia'ya trend yazılımı gibi..
Kurcalayın.. yapamazsanız servise gidin..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sami Demirpaz
Bu sistem sulu calisan Vebasto sanirim, dusuk sicaklikta motor suyunu isitmak icin yapilmis olabilir.
Mondeo'da blok isitici vardi kis aylarinda birkac dk icinde motor isinirdi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
23 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Evet kurcalayacağım. En son servise webasto ile ilgili soru sorduğumda hiçbir bilgilerinin olmadığını söylemişlerdi :)
17 dakika önce, Sami Demirpaz yazdı:
Olabilir. Şuan hiçbir tecrübe edinemedik.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
S-max te webastoya rastlamamıştım.. Sistemin mantığı şu: Hava belirli sıcaklık altında ise (soğuk denecek ama henüz eksi olmadan) depoda belirli yakıttan fazlası varsa (rakamsal net bilmiyorum ama çeyrek üstü olmalı) webasto çalışıyor, motor suyunu ısıtıyor. su veya hava sıcaklığı yğkselmişse devreden çıkıp bekliyor. Yolda vs. devreye girmez.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
45 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Ne zaman çalışacağının önceden ayarlanması mutlaka gerekiyor bence. Dediğiniz doğru bence de. Olay bu şekilde
Mesajı paylaş
Mesajın linki
37 dakika önce, Ferhat Genç yazdı:
önceden ayarlanması
bahsettiğim ayarlar fabrikasyon , yani kullanıcı ayarı yok. Dediğim gibi s-max te rastlamadım, spesifik olarak bilmiyoırum. webasto genel çalışma şekli yukarıdaki anlatımım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
35 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Bizdeki araç Almanya'dan Türkiye'ye geldi. İnternette araştırma yaptım, soğuk yabancı ülkelerdeki S-Max'lerin tamamına yakınında Webasto mevcut. İkinci el ilanlarına da baktım, Webasto olduğunu belirtiyorlar. Hatta bazıları kumandalı. Webasto'nun özel kumandası var. Belki bizim aracın kumandası kayıptır. Böyle bir durum da olabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Şöyle bir doküman var. Bakıp sizin araçla karşılaştırmak lazım.
http://xn--80aejlqpaaj0acd6k.xn--p1ai/manual/Ford/S-Max%20Galaxy%20Mondeo/1311407G_EN_Ford_S_Max_Galaxy_2006_Mondeo_2007_D.pdf
Link açılmazsa kopyalayıp adres satırına yapıştırın
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
14 saat önce, Nihat Palolu yazdı:
Teşekkürler Nihat Bey. Evet bunu ben de dün gördüm ve çıktısını aldım. Sistem birebir bizim araçtakiyle aynı. İstanbul-İkitelli'de Webasto tamiri yapan yerler varmış. Onları arayıp sordum. -1 derecede otomatik olarak çalışır dediler. Her Webasto sistemi farklı olabilirmiş. Bazısı kumandalı bazısı bizdeki gibi otomatik, bazısı da araç menüsünden.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Seninki otomatik o zaman
Havalar soğuyor.. çalışacak mı dene bakalım :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
İstanbul'da -1 zor :) Tekirdağ taraflarına zaman zaman gidiyorum. Oralar daha soğuk oluyor. Bakalım ne olacak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
31 dakika önce, Ferhat Genç yazdı:
Mehmet Kaya'nın rolantisi bozuktu..
100 km benzinde kullan da bi değerlendirelim dedim..
Bir saat sonra aradı, 100 km oldu abi şimdi naapayım ?
Yuh dedim. :)
O hesap.. bu sistem bende olsa, -1 nerdeyse orda alırdım soluğu..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
Bu tip sistemlerden anlayan bir tanıdığımız var. Manuel şekilde çalıştırılabilecek şekilde Websato'yu ayarlayabileceğini söyledi :) Eğer başarabilirse, -1 dereceyi beklemeden +15 derece ve altında bile artık kendim çalıştırırım. Veya üşüdüğüm her zaman :) Madem Webasto'muz var kullanalım :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan
Arabanın ısı algılayıcı sensörünün yeri biliniyorsa 1 torba buzla çüzülür bu iş :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
29 dakika önce, Ersen Tapan yazdı:
Akıllı insanları da seviyorum.. :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
52 dakika önce, Ersen Tapan yazdı:
22 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
İlk etapta o bizim de aklımıza geldi fakat, motor suyunun sıcaklığı ile sistem çalışıyorsa radyatöre buz koymak gerekecek :D
Mesajı paylaş
Mesajın linki
20 dakika önce, Ferhat Genç yazdı:
Evet akıl akıldan üstündür.. :D
Dış sıcaklık düşükse yani sensör aldatılırsa ve motor soğuksa olur bence..
ilk marş sensör soğukken yapılacak..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan
Su sıcaklığı 45 50 dereceden düşük olsun çalışır bence. O yüzden sabah soğuk marş kesin çözüm olur diye düşünüyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
45-50 derece su sıcaklığı demek zaten havanın da sıcak olması anlamına geliyor veya motor daha soğumamış anlamına geliyor. Bu durumda, neden çalışsın onu anlayamadım 😒
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan
8 dakika önce, Ferhat Genç yazdı:
Cliolarda elektirikli ısıtıcı vardır. Hava sıcaklığı 15 derecenin aştındaysa devreye girer ve motor sıcaklığı arttıkça kademeli olarak devreden çıkar. Tamamen devreden çıkması 55 derecelerde oluyor. Yokuş aşşağı çok soğuk havada sürekli giderseniz(Uludağdan inerken )  su soğuyunca elektirikli ısıtıcı devreye giriyor.
Esas amaç motoru ısıtmak değil içeriyi ısıtmak. 40 derece su ile içerisi konforlu şekilde ısınamayacağı için ek ısıtıcı devreye girecektir.
Zaten sabah hava sıcaklığı 5 derecelerde bu aralar. Sizde buz ile arabaya havayı eksi sıcaklıda diye kandıracaksınız. Webasto devreye girecektir bence.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
LR1 motor suyu 40 derece altında, +5 derece, lr2 motor suyu 40 derece altında - 2 derece olunca webastoyu aktif ediyor. Lr2 araç çalışmıyor iken, depo %50 ve üzeri, akü dolu ise, lr1 araç çalışır halde iken aktif oluyor. Lr2 motor bloğu 40 derece olunca kapanıyor, lr1, o da 40 derece olunca kapanıyor. İkisi de acayip ses çıkarıyor. Lr2 aktif olunca bilmeyen araba yanıyor sanıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
1 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
webeastonun kitabını yazmış abim iyi okuyun  ey ahali :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
