Focus I - Antifiriz Oranı
Mustafa Kenar
Mustafa Kenar
Merhaba Arkadaşlar size bir sorum olacak Allahın verdiği en güzel bereket olan kış geldi havalar soğudu arabamda antifiriz ölçüm yaptım -25 derece antifriz vardı refraktometre ile ölçüm yapıldı bizim burası kışın - 25 ve -30 derece görebilir birde metal soğuk olduğu için 1.5 litre febi marka kırmızı antifiriz ilave ettim yedek kabından alarak hava aldırmadan ve soğukken 2 gün sonra tekrar antifiriz bomesi ile gafo marka ile tekrar ölçüm yaptım -42 derece gösteriyor du ve arabanın zor ısındığı fark ettim birde test menüden takibi yaptığım zaman hafif tatlı rampada 104 derece kadar çıktı fan açtı arabadan inip radyatör giden hortum kontrol ettiğimde soğuktu termostat açmadığıni fark ettim forumdan aldığım bilgiye göre antifiriz yoğunluğu dan kaynaklı olduğu - 20 derece termostat sorunsuz çalıştığını söylemiş ler bu seferde motor blogunu çatlar çözüm yolu nedir arabanın düz yolda fan açmaması gerek yalancı hararet problem yaşamadım
tarihinde Mustafa Kenar tarafından düzenlendi
13 dakika önce, Mustafa Kenar yazdı:
kaynağı nedir bu bilginin?
Mustafa Kenar
28 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Antifiriz eklemeden önce termostat görevini yapıyordu - 25 derece antifriz vardı 1.5 litre antifiriz ekledim buda - 40 kadar getirdi şimdi termostat açmıyor
Okay Kaygusuz
hocam arac hararet 90na gelince rolantideyken gaza sabit basılı tutun 10 15- dka sonra bakın fan acıp acmadıgını. arac giderken rüzgara karsı fanın bu havalarda acacagını pek zannetmiyorum.
Mustafa Kenar
Bir saat önce, Okay Kaygusuz yazdı:
Araba dururken gaza basarak 95 de termostat açıyor sorun yok ama giderken tatlı rampada 104 kadar çıkıyor inip kontrol ediyorum termostat açmamış fan çalışıyor ama boşa çalışıyor yani termostat sıcak su gelmiyor anlaşılan sıcak su baska yere gidiyor
2 saat önce, Mustafa Kenar yazdı:
suya yağ da katsanız, yağa su da katsanız sıcaklık , sıcaklıktır. termostat her tür sıvı içinde açar, çalışıyorsa. bozulmuştur?
su içindeki antifriz oranı ile termostat bağlantısını anlamadım, o zaman rusya yandı :)
Mustafa Kenar
17 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
O zaman termostata sıcak su gelmiyor kalorifer giden boruya yönleniyor su böyle bir durum var o zaman
suyun akış yönü tektir, yani yönü değişmez. termostatın görevi, su ısınana kadar radyatöre gödermemektir.
Mustafa Kenar
Öyle diyorsunuz ama uzun yolda açmıyor 104 derece kadar çıkıyor fan açıyor fan açmış bir araba radyatör giden boru sıcak olur ama kontrol ettiğimde soğuk tu biraz bekleyip 95 derece düşünce termostat açıyor olay bundan ibaret
Mustafa Kenar
2 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
hava olabilir?
Havasını aldım
Okay Kaygusuz
bence problem yok zaten eskiden su vardı diyorsunuz antifiriz eklediniz antifiriz zaten kaynama noktasını uzatmak ve donma noktasını uzatmak amaclı kullanılıyor
su 100 santigrad derecede kaynıyorsa antifirizde 120 derecede kaynıyor.
Mustafa Kenar
37 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı:
Eskiden su yoktu - 25derece idi 1.5 litre antifiriz döktüm - 40 oldu antifiriz yoğunluktan bahsetmiş ler antifiriz yoğun olunca termostat problem oluyormuş
Focus 1 lerin havasi zor alinir. Bence bir daha kontrol edin.
Termostatiniz da değişebilir bence.
güzel cevaplar verilmiş
Çok kafanız karıştı ise termostatı değiştirin.
Mustafa Kenar
1 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Mehmet bey antifiriz ekledim - 25de idi 1.5 litre antifiriz döktüm bu sefer termostat acmaz oldu tekrardan 1.5 litre arabadan su antifiriz eserek tekrar 1.5 litre su döktüm oranı - 25 derece ayarladım termostat açmaya başladı sorun ortadan kalktı yaz gelince de - 20 derecr ayarlacam focus 1lerin yogun antifiriz kabul etmiyor soğutma sistemin deki hatadan dolayı ya ford teknik bülteni yapılacak yada antifiriz - 25 den yukarı olmayacak
4 saat önce, Mustafa Kenar yazdı:
Katılmıyorum ben buna..
Erzurumlular focus almasın mı o zaman
Antifriz ile termostatın alakası yok..
Antifriz yoğun olursa devirdaim azalır ama termostat etkilenmez.
8 saat önce, Mustafa Kenar yazdı:
kim? nerede? kaynak? link?
13 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
alakası yoktur, kaynak bu yazı mesela.
Mustafa Kenar
Forumda vardı antiriz yoğunluğu azaltarak bu sorun düzeldi diyordu biri aradım bulamadım bulursam atayım zaten antifirizden önce - 26 derecede sorun yoktu antifiriz ekledim - 40 oldu bu seferde termostat acmamaya başladı tekrardan - 25 düşürdüm termostat sağlıklı çalışmaya başladı yoğun olunca termostat antifiriz gitmiyor yön değiştiriyor zannedersem bunu yaşar usta açıklayabilir mi neden antifiriz yoğunluğu artınca termostat açmıyor
2 dakika önce, Mustafa Kenar yazdı:
Yaşara gerek yok..
Antifriz yoğun ise, devirdaim zayıf kalabiliyor.
Ancak 20 derece kısmı yanlış..
20 dereceyi iklimine göre tavsiye etmişizdir.. Dediğimiz şudur.. 20 derece yetiyorsa 40 yapma. devirdaim azalır hararet yükselir demişizdir..
Ancak yaşadığınız yerde 30 gerekiyorsa 30 yapacaksınız. Buna yapacak bir şey yok.
Antifriz yağlı bir özellikte olduğu için, devirdaim pompası suya oranla zorlanıyor basarken..
Halil ibrahim Oruc
4 dakika önce, Mustafa Kenar yazdı:
Antifriz yogunlugu su sekilde vardir.  Saf g12 hazir karisim kalitesine gore -40 dereceye kadar etkilidir. Bunu olcekli olarak saf su ile seyrestirme ancak sicak iklimleri goren ulkeler icindir. Her zaman her daim hazir karisima uygun sogutma sistemi her arabada mevcuttur. Sizde yuksek ihtimal sistemde hava kalmis yada termostat arizali. yani oyle yogunluk seviyesi yuzunden termostat acip kapatayim diye.bir terbiyesizlik etmez kanaatimce
19 dakika önce, Mustafa Kenar yazdı:
bazı bilgiler, ustasından müşteriye kasıtlı veya kasıtsız (gözümle görmeden bilemem de) hatalı geliyor.
yoğun teknik bilgiye gerek olmadan, rusyada erzincanda bayağı antfrizli araba olduğuna göre, o bilgi hatalı.
Selim Bilgin
1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Abim Mercedes'i bakıma götürdü, fren hidroliğini değiş dedim, ön disk+balata değişmesine rağmen seviyesine bakıp abi gerek yok demişler.
Bunu diyen iki yetkili bir özel servisi olan bir Mercedes servisi. Anlamak mümkün değil, üşeniyorlar sanırım.
Mustafa Kenar
Termostat sorunsuz çalışıyor orjinal yeni takıldı 82 97 derece peki bende iddaa ediyorum yoğunluk azken düzgün çalışıyor sa yoğunluğu artınca termostat açmıyor sizde diyorsunuz ki ya termostat bozuk veya devirdaim bozuk
Termostat devirdaim yaninda soğutma sıvısı yeteri kadar debi verecektir termostat devirdaim dan uzak olsa sizin dediğiniz doğrudur ama antifiriz yoğunluğu artınca ısı iltemi düşüyor buda kalorifer borusu na gidiyor sicak su dönüp lpg regülatör ordan kalorifer gidiyor ordan su soğumuş oluyor buda devirdaim den termostat actirmiyor burda motor blogunu kalorifer arasında gidip döngü oluşuyor termostat es geçiyor antifiriz oranı düşünce ısı iletimi artırıyor buda termostat açmaya başlıyor ya ford servis bülteni çıkardığı t boru takılarak 74 luk termostat takılacak antifiriz orani zaman artırılacak yada oran düşük olacak bu kadar basit
