Focus III - Soğutma Suyu Sıfırlanıp Geri Dolması
Yunus Kızıl
Yunus Kızıl
Araç focus 2015 dizel 83 binde sabahları arac çalıştığında icerdende duyulabilecek bi su sesi geliyor ve biraz yol gittikten sonra radyotör suyunun sıfıra indiğini görüyorum arac sadece 3-4 ay önce ön alttan taşa çarpmayla klima radyötörü delindi kaynak yaptırdık sebeb ne olabilir hayırlı kandiller
Yunus Kızıl
Abi havasını alıyoruz doluyo yoksa biraz yol gidince bu halde hep motor çekiyo diye biliyorum ama buladarda çekmez heralde
Okay Kaygusuz
bukadar inmemesi lazım. hadi 1.2 defa cekti hep cek birak cek bırak olmaz ki devamlı bi cizgisi vardır orda durur.
Ersen Tapan
Su eklemeden eski yerine geliyorsa sistemde hava vardır. Bir motor ustasına götürün onlar halleder o işi.
Yunus Kızıl
Kapağı acıp havasını almassak bu halde kalıyor yerinede gelmiyor her çalıştırdımızda tekrar sıvıyı sıfırlıyor
Fatih Sarıkaya
Araçlar farklı ama bendede aynı sorun vardı.Genleşme kabı çatlakmış yenisi ile değiştirdim.Şuan eskisigibi,seviye hep aynı yerde.
Yunus Kızıl
Servise sordumuzda conta yanmış alt kapak üst kapak acalım felan dediler inanmamız gerekirmi acıkcası karar veremedik
5 dakika önce, Yunus Kızıl yazdı:
Yağ ve suyu kontrol edin.
Bu boşalan su nere gidiyor , takip edilemiyormu. Lpg var ise lpg regulatörden felan boşalıyor olmasın.  Ayrıca kaloriferdende boşalma ihtimali var. Arabanık klimayı soğuk havaya yöneltince, boyle kullanınca su boşalıyormu.
Yunus Kızıl
Abi arac dizel araç calıştığında su gidiyor sıfırlıyor ama durdurup kapaktan havasını alınca tekrar geliyor
Nihat Palolu
Çıkan hava kadar su eklemeniz lazım.
Motor çalışır haldeyken kapağı açın termostatın açıp motorun suyu çekmesini bekleyin, su eksilince min. ve max. arasına kadar ilave edip kapağı kapatın.
Bir saat önce, Yunus Kızıl yazdı:
Merhabalar Yunus Bey,
Araç iyice ısınıp fan açana kadar çalıştırın yada sıcakken su eksilince kapağı açıp su veya antifriz ekleyin, sistemde hava var.
Ayrıca Tapatalk imzanızı kapatabilir misiniz?
Yunus Kızıl
Araç çalısır halde kapağı actımızda hava cıııp su yerine geliyor hatta fışkırıyor
Emrah Taşpınar
Bu tarz bi sorunla 2008 lpgli mondeomda karşılaştım  kapağı açınca su geri doluyor çalışınca çekiyordu sonuç conta yanık siboplar filan değişmişti
Ersen Tapan
1 saat önce, Yunus Kızıl yazdı:
Servise sordumuzda
Servise sözlü olarakmı sordunuz , yoksa servis aracı inceleyipmi bu sonuca vardı ?
Yunus Kızıl
Servise sözlü sordum acıp bakmadan bilinmez en az conta yanmıştır felan dedi conta yansa radyotör suyuna yağ karışmazmı
Ersen Tapan
Conta yanması için aracın susuz kalması lazım , ilk mesajda klima radyatörünün işlem gördüğünü yazdınız. Bence bir motor ustasına götürün onlar karar versin .
Ali Gök
o depoda su bitiyorsa bi yerden kaçırıyordur.
normalde o kapta araç soğukken seviye düşer ısınınca artar. ama kap boşalacak kadar değil 2 parmak iner çıkar hepi topu
seviyeyi fule kadar doldurun aracı rolantide çalıştırın 15 dk flan iyice ısınsın seviye de düşme olursa biraz daha tamamlayıp takip edin. bir müddet sonra kapta su bitmişse su kaçırıyordur mutlaka
Yunus Kızıl
Hocam çalıştırınca çekiyo bitiriyo durup havasını alınca araç çalıssın çalışmasın eski haline dönüyo hic eksik olmadan max kadar cıkıyo c6b81c61090d1578a3e603437467dca3.jpg
Herhangi bir hararet sorunu var mı ?
Yoksa,
Nihat'ın dediğini yapıp kaputu kapatın..
Yunus Kızıl
Yoksa,
Hararet sorunu yok abi uygulayacam
