Fiesta IV - Kapıların Kapanma Sesi
Samet Açıkgöz
Samet Açıkgöz
Merhabalar arkadaşlar,
Aranıza 1 ay önce katıldım ve geçmişe yönelik soruları ve cevapları okudum çok faydalı bilgiler paylaşılmış. Benimde sizlere bir sorum olacak. bundan 4 ay önce  8 yıllık ehliyeti olması ve araba kullanmayı unutması nedeni ile eşime 1998 model 1.25 flair aldım. Bir bayanın rahat kullanabilmesi için herşeyi yaptırdım. Eşimi rahatsız eden çok basit bir sorun var sizden yardımlarınızı bekliyorum.
Aracın kapıları kapatırken çok ses yapıyor sanki iki metal birbirine çarpıyor gibi tok bir ses gelmiyor  yağlama yaptım fakat değişmedi. Manisa saniyisinde usta olmadığı için kime götürdüysem kilitler işlevini yitirmiş dedi değişmesi lazımmış. bunun basit bir çözümü yok mu ?
Mehmet Kazancıoğlu
2 dakika önce, Samet Açıkgöz yazdı:
kapı fitillerinin durumu nedir. kapı kapanırken önce fitilin kapıyı karşılaması lazım eğer fitiller aşınmış ise çekiçle metale vurma hissi verir. ayrıca araç içerisine çok yol sesi alır. eski konularda arkadaşların akvaryum hortumu ile yaptığı uygulamalar mevcut eğer fitillerden ise onlara bakmanızı tavsiye ederim. gerçi bana kalırsa her halükarda o uygulamayı yapın aracın yol sesi azalacaktır.
Ahmet Gül
Kapı fitillerini değiştirebilir ya da fitillerin içine serum geçirebilirsiniz. Fitilleri vazelinle ovmak sertleşmişse bir süre yumuşamasını sağlar. Eğer kapı ayarlarınız bozuksa ilk olarak kaportacıda kapılarınızın ayarlarını yaptırmalısınız.
Ses kapının tamamından mı geliyor yoksa sadece kilit bölgesinden mi? Havaların soğumasıyla artış oldu mu? Kilit mekanizması doğru çalışmazsa özellikle soğuklarda metal metale çarpıyor sesi çıkarır. Bence ilk olarak kapı kilit mekanizmalarını yağlayın. Sonra fitillere bakmak gerekir.
Belki kapı fitilleriniz yıpranmıştır?
Edit: Ben yazana kadar herkes kapı fitili demiş :)
Yada kapı içinde oluşan sarsıntı kaynaklı bir ses oluşuyordur.
Strafor gibi sert süngerler ile uygun yerlerden kapı sacı desteklenirse ses değişir..
Rifat Berber
Focuslar menteşe üzerinde (direk ve menteşe birleştiği yerde)  siyah sert bir sünger vardı, o zamanla düşmüş olabilir. (Yada sertleşmiş). Onu kontrol edin.
fitilleri eskimiştir....ve o bir volkswagen değildir. malum kapısı tok kapanır onların. :))
Samet Açıkgöz
37 dakika önce, Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
Evet akvaryum hortumu duymuştum ama uğraşmadım kapı fitillerini komple değiştirdim hatta kapı kapanması zorlaştı biraz oda taktırğım usta zamanla yumuşar dedi ama yine ses aynı.
Okay Kaygusuz
bence kilitten geliyordur basıma geldi kendi arabamda cakma kilit taktım arabama o tok ses gitti cok bos kapı kapatma sesi geldi tekrar orjinal bir kilit taktım o tok sesi geri yakaladım.
Samet Açıkgöz
38 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
fitiller yeni mekanizmadan geliyor kapıyı yavaş kapatırken tık diye ses yapıyor. bütün kapılarda aynı sorun var  bence arabanın kalitesini düşürüyor
55 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Bak hep eleştirdin ama, önemli bir konu imiş :)
Hakikaten kapının kapanır iken sanki açık alan tuvaleti kapısı gibi ses yapması isterse milyon dolarlık araç olsun tüm değerini aşağı çekiyor. O lop diye ses gelecek. Sırf o yüzden tüm kapı fitillerini değiştirdim landın. Kabin içi ses filan hepsi gitti
Toyota corollanin da kapisi potenkkk diye kapaniyor ama fitilleri yeniydi araba iki yasinda oldugundan. İc aksam da ses yapiyordur fiesta da.
İnan Çınar
Kapıların ayarı düşük, o yüzden  kilit karşılıkları tam oturmuyor. Fitiller umarım öncekinden çok kalın değildir.
Saim Ulaş Yılmaz
Mk4-5 fiestanın kapı kapanış sesi biraz karekteristik. Acaba normal ses kulağınıza sıkıntılı gibi geliyor olabilir mi ?
Samet Açıkgöz
14 saat önce, Saim Ulaş Yılmaz yazdı:
oda doğru alışacağız galiba :)
Saim Ulaş Yılmaz
Bir saat önce, Samet Açıkgöz yazdı:
Benim araçta aynı sese sahip, oradan biliyorum. Benim hoşuma gidiyor bu ses. Lok diye kapansa üzülürdüm :)
Mahmut Aslan
Kapı döşemesini söküp bituself yapıştırman gerekiyo hocam çünkü kapı iç yalıtım 0..
Samet bey fitiller değişmiş. Bir kapı ayarı bir de kapı içine yalıtım, titreşimi bitirecek ve ses azalacak. Kilidin dandik sesine bir şey demiyorum ama ayarla azalır.
