Escort - Benzinde Çekmeme ve Sallanma Sorunu
Mehmet Uçar82
Mehmet Uçar82
selamlar
96 model 1,6 clx efi escortum var aldıgımdan bu yana benzinde çekiş sorunu vardı(lpg de sorun yok) ama son 3 aydır ilk çalıştırmada bi 10 saniye çok düşük rolanti ve araçta
aşırı sallama yapıyor ve egsozdan benzin kokusu geliyor çekiş desen son 10 gündür hiç yok gibi 2.vitese aracı zor atıyorum heleki benzinde
yokuş yukarı çıkaryorsam yada dur kalk yapacaksam araç gitmiyor mahallemdeki tamirciye dün gösterdim ben benzin pompasıyla alakalı olabilirmi diye
gittim ama usta direk enjektörleri kontrol etti enjektörlerin iki tanesinin çalışmadıgını ve enjektör tamircisine gitmemi istedi
şimdi ustalarım yarın kısmetse gideyim diyorum bunun tamiri mümkünmü yada hiç tamir yaptırmadan direk sıfırınımı alayım
parçayı alsam kendim takabilirmiyim tamir ettirip daha sonra tekrar aynı sorunu yaşamaktansa yenilemek daha mantıklı geliyor
yardımcı olursanız çok sevinirim.
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
basliktaki harf hatasi duzeltildi.
Mehmet Uçar82
Tek tek enjektörleri söküp taktı 2 tanesinde araçta hiç değişme olmadı diger 2 sinde araç stop etme seviyesine geldi bu şekilde kontrol sağladı
Coşku Mert
piyasada genelde enjektör kütüğüyle komple şekilde satılıyor. resimdeki gibi tek tek satan yer bulabilirseniz daha ekonomik olur. değişimi zor değil. kendiniz değiştirmek isterseniz nasıl yapıldığı konusunda yardımcı olurum.
Mehmet Uçar82
Şimdi enjektörcüden çıktım kontrol etti 2 tanesinin çalışmadıgını oda tespit etti tamirini oda olursa 150 tl istiyor eger tadilat olmuyorsa artı parça parası bana direk enjektör alıp takmak daha mantıklı geldi sizden ricam değiştirmede bana yardımcı olurmusunız
Coşku Mert
tabi ben size resimli olarak musait olunca anlatayim
Mehmet Uçar82
Çok memnun olurum eger müsait olursanız bugün atarsanız hazır izinli iken hallederim
2 dakika önce, Coşku Mert yazdı:
43 dakika önce, Mehmet Uçar82 yazdı:
Uygun bir yere konu açıp anlatsanız..
Başkası da faydalanır..
Coşku Mert
oncelikle hava filtre borusunu hava filtre kutusundan ve bogaz kelebeginin ucundan sokuyoruz. sonra bogaz kelebeginin t30 olan 4 tabe vidasini acip sokuyoruz. gaz kelebegi sensorunun soketini de söküyoruz. gaz telini de söküyoruz.
enjektor kutugu önümüze gelecek. enjektorlerin soketlerini ve elektrik hattini kenara aliyoruz. enjektor kutugunu manifolda sabitleyen 3 adet 8mm lik vidayi söküyoruz. son olarak enjektor kutugune giren 2 adet benzin hortumunu klipslerinden ayirip kütüğü yerinden aliyoruz.
enjektorleri ayrica sokmek isterseniz uzerlerindeki 2 adet 8mm lik vidalari sokmeniz yeterli. bir de geri takarken uclarindaki oringleri kontrol edin. yipranmissa muhakkak yenileyin. aksi takdirde enjektorler basinc kacirir24b497ce28030c87b2b149d6b25872e3.jpg
  Uygun bir yere konu açıp anlatsanız..  Başkası da faydalanır..
Mehmet hocam elimde bunla ilgili fazla resim yok. O nedenle acsamda konu yavan kalir. Yoksa beni az cok bilirsiniz, her yaptigim islemi burada konu olarak paylaşırım
47 dakika önce, Coşku Mert yazdı:
Eline sağlık...
Bildiğim için yazdım zaten :)
Coşku Mert
son durum nedir halledebildiniz mi? isiniz görülsün diye dar vakitte o kadar aciklama yaptik ortadan kayboldunuz. sorunu yazmak kadar devamini paylasmakta onemlidir.
boyle durumlari gordukce insanin yardimci olasi da gelmiyor artik.
Mehmet Uçar82
23 saat önce, Coşku Mert yazdı:
Yardımlarınız ve ilginiz için saolun çocugumun hastene telaşından dolayı geri dönüşüm biraz geç oldu serzenişinizde haklısınız ilk olarak enjektörcüye gittim 150 tl makineye baglıyacagı için ücret istedi bende baktırmadan çıktım ivedik sanayisindeki parçacıdan iki adet enjektör aldım tanesi 190 tl eve geldim tarif ettiginiz gibi komplesini sökmedim ilk hangileri çalışmıyor kontrol ettim sözüm ona tamirci iki tanesi dedi ama birinin çalışmadıgını tespit ettim en uçtaki ve elimin girecegi yer oldugu için onu tek olarak söktüm kenarlarında tutan iki adet vida vardı onları söküp yenisini taktım ama ne yazikki değişen bir şey olmadı tek kalanı kullanmadıgım için iade ettim başka bir tamirciye gidip sorunu anlattım pompadan yada motorun içindeki iticiden bile olabilir dedi haliyle biraz canım sıkıldı boşuna 190 lira verdigim ve işimin çözülmedigi için sabah arabayı çalıştırdıgımda o eski problemin kalmadıgını ve benzinde ki performansı olmasada eskisinden daha iyi çalıştı ve o zor giden araba daha iyi çekiyordu enjektörün fişini tekrar çekip kontrol etme fırsatım olmadı ama çok şükür eski sorunlu çalışma yoktu enjektörü takarken bazı hortumları söküp tekrar takmam gerektiydi bilmeden biyerleri kurcaladım ondan dolayı yada enjektör yarı randımanlı çalıştı  ama tam olmasada sorun bir miktar çözüldü haftaya müsait günümde arkadaşımın tanıdıgı ford ustası var dilinden anlar dedi arabayı ona gösterecem bakalım ne diyecek
Mehmet Uçar82
3 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
enjektörlere elektrik geliyor mu? tesisat sorunlu olmasın?
Geliyor tek tek kontrol edildi
On 26.11.2018 at 01:15, Mehmet Uçar82 yazdı:
lpg de de sorun yok sa tesisatta da elektrik varsa, birşeyler atlanmış kontrolde. ikisi tutarsız teşhisler
Mehmet Uçar82
13 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Evet Çağlar bey benimde aklım ermedi dediğiniz gibi biryerler atlanmış haftaya ford tan anlayan ustaya gösterecegim bakalım.
Yalnız bugün arka koltuga arkadaşımı oturttum ve benzinde bir süre bindim pompadan ses gelip gelmediğini kontrol etmek için sesin sürekli bir emme gibi degilde ara ara ses geldigini yani düzensiz benzin pompalar gibi sesin oldugunu söyledi büyük ihtimal benim benzin pompası arızalı
enjektörlerin 2sinin bozuk olması ile bu da uyuşmuyor... daha iyi ustaya gidilrse iyi olur
