Çağatay Kılınç 20 Aralık 2018 Yazar Paylaş 20 Aralık 2018 2 saat önce, Mustafa Kenar yazdı: Akıllı sarj sistemi amacı maf sensörü den aldığı sıcaklık bilgisiyle motor sıcaklık sensöründen aldığı bilgi ile en akünün sarj edilebilmesi için sıcaklığıni sarj edilecek süresini ecu ayarlar akıllı sarj sistemi budur Akuler en verimli sarj sogukken dolduğu için 15 volt kadar çıkartıyor Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Sıkıntı var mıdır yok mudur şimdilik bilemiyorum ama takip ediyorum. Yorum bağlantısı
Mustafa Kenar 20 Aralık 2018 Paylaş 20 Aralık 2018 üzerindeki bozuk diye çıkarmış olduğum orjinal magnetti marelli şarj dinamosuna orjinal konjektör satın aldım takıp deneyecem yeni almış olduğum denso marka şarj dinamosu ile aynı sonucu verecekmi benim problem araba tam ısınmış ken 700 devirde rolantide kalorifer ve farları acınca rolantide dalgalanma yapıyor kapatınca düzeliyor sıfır marka şarj dinamosundada yapıyor eski şarj dinamosundada yapıyordu burdanda çözülmes ise sorunu şarj dinamosundan gelen kırmızı güç kablosu ve sigorta kutusuna giden güç kablosuna giden kablolarda arayacam Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 20 Aralık 2018 Yazar Paylaş 20 Aralık 2018 23 dakika önce, Mustafa Kenar yazdı: üzerindeki bozuk diye çıkarmış olduğum orjinal magnetti marelli şarj dinamosuna orjinal konjektör satın aldım takıp deneyecem yeni almış olduğum denso marka şarj dinamosu ile aynı sonucu verecekmi benim problem araba tam ısınmış ken 700 devirde rolantide kalorifer ve farları acınca rolantide dalgalanma yapıyor kapatınca düzeliyor sıfır marka şarj dinamosundada yapıyor eski şarj dinamosundada yapıyordu burdanda çözülmes ise sorunu şarj dinamosundan gelen kırmızı güç kablosu ve sigorta kutusuna giden güç kablosuna giden kablolarda arayacam Umarım tez vakitte sıkıntıdan kurtulursunuz...bu dediklerinizin hiç birini yaşamıyorum.Uzun farlar sisler klima cam ısıtma açınca rölantideki yük binme hissi hariç dalgalanma yaşamıyorum devir saati 1in altçizgisinde sabit. Eğer çözerseniz sıkıntıyı,buradan sebebini merakla bekliyorum Yorum bağlantısı
