Emrah Yıldız 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 (düzenlendi) öncelikle merhaba arkadaşlar ford escortumu alalı bir hafta oldu. aracı aldığımda ön su fiskiyesi su atıyırdu ama iki gündür su fiskiyesi su atmıyor. su deposunu kontrol edip tekrar fulledim yine arka su fiskiyesi su atıyor ama ön fiskiye su atmıyor sorun sizce ne olabilir. teşekkür ederim şimdiden. 29 Kasım 2018 tarihinde Önder Özcan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 geliyorsa, hortum kopmuştur yada fıskiyelerden birinin dibinde kırık vardır. 1 Yorum bağlantısı
Önder Özcan 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 Motor çalışıyor cama su gelmiyorsa hortum bir yerden ya çıktı, ya koptu. Birisi cama su bassın siz bu motorun sesini dinleyin. Çalışıyorsa su bir yerden akıp yere dökülecektir. Takip edin, çözersiniz. 2 Yorum bağlantısı
Ahmet Türedi 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 Fıskiyeler tıkanmış arkaya attığına göre motor çalışıyor.kireçleme yapmıştır.Musluk suyu kesinllikle koymayın.Fıskiyeleride toplu iğne ile temzleyin büyük ihtimalle sorun çözülür. 1 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 toplu iğne sok önce , sonra diğer seçeneklere yönel bence. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 Calisiyormu ona bakin. Belki sigorta atmistir. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 silecek kolunuz arızalıdır,diğer arızaya da bakınca 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 29 Kasım 2018 Yazar Paylaş 29 Kasım 2018 7 saat önce, Ersen Tapan yazdı: Motorun çalışma sesi geliyormu? evet ses geliyor ersan hocam. arka taraf su atıyır ama ön fiskiyeler atmıyor. Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 29 Kasım 2018 Yazar Paylaş 29 Kasım 2018 ilgilendiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim sayenizde yarın sorunu çözeceğim diye ümit ediyorum çünkü kaputu açık bırakıp su fiskiyesini çalıştırdım sonra gittim baktım su damla lar halinde hortumdan aşağı akıyor söylenenleri okuyunca büyük ihtimal dediğiniz fiskiyelerin ucu tıkanmıştır hortum zorlanıp suyu ek yerinden damla halinde kaçırıyor inşallah yarın toplu iğne ile uçlarını açmaya çalışıp haber vereceğim. Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 30 Kasım 2018 Yazar Paylaş 30 Kasım 2018 bugün yoğun yağmur altında toplu iğne ile fiskiyelerle uğraştım ve yalnızca birini açabildim diğerlerinde toplu iğne eğildi ve 4 göz fiskiyelerinden yalnızca biri açıldı diğerleri bir boy büyük iğne ile denedim yine olmadı başka bir tavsiyeniz varmı mesela başları sölüp bir kireç sökücünün içinde mi bekletsem. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 30 Kasım 2018 Paylaş 30 Kasım 2018 (düzenlendi) 8 saat önce, Emrah Yıldız yazdı: bugün yoğun yağmur altında toplu iğne ile fiskiyelerle uğraştım ve yalnızca birini açabildim diğerlerinde toplu iğne eğildi ve 4 göz fiskiyelerinden yalnızca biri açıldı diğerleri bir boy büyük iğne ile denedim yine olmadı başka bir tavsiyeniz varmı mesela başları sölüp bir kireç sökücünün içinde mi bekletsem. sokebilirseniz olabilir. Ama kirec sokucu spreyler var mutfaklarda vs kullanilan onlardan iki fis fis isi komple cozecektir.Ama ben olsam etrafini iyice bezle vs kapatir direkt orda temizlemeyi denerdim. kaportaya degdirmeyecek sekilde.. 30 Kasım 2018 tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 30 Kasım 2018 Yazar Paylaş 30 Kasım 2018 3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Sökün ve evde temizleyin. mehmet hocam nasıl söküldüğünü tarif etmeniz mümkünmü zor değilse söküp evde temizleyeyim yoksa alpay hocamın dediği gibi üzerinde yapacağım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Kasım 2018 Paylaş 30 Kasım 2018 Görmeden tarif edemem ki. Kaputun alt kısmından bakarsanız çözersiniz mutlaka. 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 5 Aralık 2018 Yazar Paylaş 5 Aralık 2018 arkadaşlar bu sorunuda yalnızca iğne ile fiskiyeleri temizleyerek bir kısım hallettim sadece sol taraf çalışıyor şimdilik böyle idare edeceğim. hepinize çok teşekkür ederim korktuğum bu büyük sorun sayenizde çözüldü. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 6 Aralık 2018 Paylaş 6 Aralık 2018 Sevindim cozulmesine.Digeri neden olmadi? 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 6 Aralık 2018 Yazar Paylaş 6 Aralık 2018 Sevindim cozulmesine.Digeri neden olmadi?alpay hocam sağ taraftaki iki gözden birinin içinde iğne kırıldı onu açamam imkansız gibi birşey diğeride iğne zorluyorum bir açılıyor bir kapanıyor ama oda olacak gibi ana sıkıntı benden önceki sahibi sade su kullanmış buda kireç yapıyor ben üstüne cam suyu koydum az aldı o yüzden içindeki suyu çekip yalnızca cam suyu koyacağım ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. [emoji1303] Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 6 Aralık 2018 Paylaş 6 Aralık 2018 igne kirilmasina uzuldum.Parcacilara yolunuz duserse takim halinde alip takin. 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 6 Aralık 2018 Yazar Paylaş 6 Aralık 2018 igne kirilmasina uzuldum.Parcacilara yolunuz duserse takim halinde alip takin.aynen hocam ama elazığda yedek parçacılar bir tane parçasını bulumdurmuyorlar bu ara antalyaya doğru gideceğim bakalım yol üzerinden bakabilrim. yada olmadı bir kaç parça internetten alacagım onlarıda birlikte istetirim dediğiniz gibi bencede en iyisi bu. Yorum bağlantısı
