Celal Sarsilmaz 23 Aralık 2017 Paylaş 23 Aralık 2017 s.aleyküm arkadaşlar aracım ford escort 97 clx istanbulda 3gündür yağmur var ben aracımı yerinden oynatmadım içine yağmur suyu almıs sigorta kutusunun altında çeyrek cay bardagı kadar su vardı sigorta kutusuda ıslandıgı için kontak kapalıyken acık konumda şaşe yapıyor baya bi su almıs yani sizin anlayacağınız birde sağ taraf yolcu ayak koyma yerinin tam ortasına az miktarda almıs daha öncede sağ tarafa almıstı bunun için saniyide aküyü söküp altındaki deliği sac kesip teresonla yapıştırmısşardı şimdiki su camdan geliyor olabilirmi arkadaşlar (ön cam fabrika çıkış camı değişmemiş hiç) Yorum bağlantısı
Hüseyin Maviş 23 Aralık 2017 Paylaş 23 Aralık 2017 Öncelikle akünün kutup başının bir tanesini söksen iyi edersin Celal bey. Su sigorta kutusuna gelmiş diyorsun. Daha sonra sigorta kutusunu kuruttuktan sonra diğer kesin çözümlere bakmanız gerekiyor. Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 23 Aralık 2017 Paylaş 23 Aralık 2017 Ön cam altindaki izgaranin sag ve sol uclarinda birer direnaj olmasi lazim. Tikanmis olabilir belki Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 24 Aralık 2017 Paylaş 24 Aralık 2017 escort tun yolcu tarafında akü altından kronik çürüme sorunu var o bölgeden almış labilir sigorta kutu diğer tarafta sanırım benzer sorun olabilir. Yorum bağlantısı
Celal Sarsilmaz 24 Aralık 2017 Yazar Paylaş 24 Aralık 2017 hüseyin bey teşekkür ederim bunu yapmıstım zaten sigorta kutusuna zarar vereceğini düşünerekten eren bey dediğiniz yere bakıcam Yorum bağlantısı
Celal Sarsilmaz 24 Aralık 2017 Yazar Paylaş 24 Aralık 2017 eren bey bugün söktüm cam altındaki ızgarayı dediğiniz gibi birşey yok malesed barış bey oradaki çürümeyi yaptırdım ben baska yerden geliyor sanırım bu sefer Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 24 Aralık 2017 Paylaş 24 Aralık 2017 Basıncı az debisi yüksek su tutarak deneyin. Nereden girdiğini belki görürsünüz.. Yorum bağlantısı
Celal Sarsilmaz 24 Aralık 2017 Yazar Paylaş 24 Aralık 2017 benim bunu görebilmem için göğüslüğün sökülmesi gerek arkadaş ne bela oldu oldu bu araç başıma ya Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 (düzenlendi) arkadaşlar daha önce su alıyor diye konu açılmış sanırım ben ayrı bir konu olarak açsam sorun olurmu? olursa uyarırsanız sevinirim. benim sorunum şu aracım sağ ön kapıdan yağmurlu havada su alıyor resimleri mevcut. baktığımda kapı pandizotunun en altından içeri damlıyor. bu damlamayı nasıl çözerim kapı içerisini bilmediğim için ön bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim silokonla daha önce fabia da buna benzer sorunu çözdüm. ikincisi ise arka stoptan aynı sekilde su alıyor oda daha önce silikonlanmış başka bir tavsiyeniz varmı.? teşekkür ederim. bu arada resimleri cepten yükleyemedin en kısa sürede atacağım. 1 Aralık 2018 tarihinde Emrah Yıldız tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Coşku Mert 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 aynı noktadan benim araca da su giriyordu. hatta bende 2 kapıdan giriyordu. epey kafa yordum deneme yanılma yoluyla su giren noktaları tespit ettim. aşağıdaki resimde işaretlediği cam sıyırıcı dış fitilin birleşim yerinde oluşan açıklık nedeniyle kapı içine su sızıyor. buradan sıza su da kapı sacının içindeki boşluklardan kapı döşemesine damlıyor. oradan da kapı fitilinin üstünden paspaslara ve tabana birikiyor. peki çözüm ne? öncelikle cam sıyırıcı fitilin birleşim yerindeki o açıklığı gidermek gerekiyor. ben dolgu süngeri gibi birşeyi uygun ölçüde kesip orayı doldurdum. bu sayede camın açılıp kapanmasına engellememiş olduk. silikon sıkılırsa cama yapışabilir burayı hallettikten sonra da kapı sacındaki boşlukları kalın naylon kesip dayson mastikle yapıştırarak kapattım. yukarıdan su gelse bile kapı döşemesine değil doğrudan kapının altındaki tahliye deliklerinden dışarı gitmiş olacak. üstüne de orjinal kapı izolatörünü kapatıp işlemi sonlandırıyoruz. bu işlemi uyguladığımdan beri en yoğun yağmurlarda bile damla su girmiyor aracıma çok şükür 4 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 aracin kapisinin alt kisminda ufak tahliyeler olmasi lazim. onlar tikali olabilir mi? bi kontrol edermisiniz? 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 çoşku hocam harikasınız tam istediğimde buydu. çok teşekkğr ederim verdiğiniz bu muhteşem bilgi için yağmurlar kesilir kesilmez işleme başlayacağım. bu arada alpay hocam dediğiniz gibi mutlaka o tahliye yerlerinide kontrol edeceğim el ucu ile kontrol etmiştim ama götünürde birşey yoktu birşeyler sokup bakmak lazım. en sağlamı kapıyı çosku hocanın dediği gibi söküp işlemden sonra delikleride kontrol edip montelemek. çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 rica ederim. escortlarda genelde akü altindaki çürümedende iceri su girer. şayet oyle bir durum varsa onu da gidermenizi tavsiye ederim 2 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Bir saat önce, Coşku Mert yazdı: rica ederim. escortlarda genelde akü altindaki çürümedende iceri su girer. şayet oyle bir durum varsa onu da gidermenizi tavsiye ederim o kısmı kontorol ettim forumda okumuştum şuan çok şükür o konuda sorun yok. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 4 saat önce, Coşku Mert yazdı: burayı hallettikten sonra da kapı sacındaki boşlukları kalın naylon kesip dayson mastikle yapıştırarak kapattım. yukarıdan su gelse bile kapı döşemesine değil doğrudan kapının altındaki tahliye deliklerinden dışarı gitmiş olacak. en can alıcı tamirat bölümü bu . elinize sağlık 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 teşekkür ederim en can alıcı tamirat bölümü bu . elinize sağlık 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 2 Aralık 2018 Paylaş 2 Aralık 2018 bugün kapı ile ilgili sorun ile ilgilendim ve resimler çektim ama foruma atmıyorum mevcut ekleriniz yok diyor yardımcı olursanız sevinirim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 2 Aralık 2018 Paylaş 2 Aralık 2018 bugün kapı ile ilgili sorun ile ilgilendim ve resimler çektim ama foruma atmıyorum mevcut ekleriniz yok diyor yardımcı olursanız sevinirim.Herhangi bir resim yükleme sitesine yükleyip linklerini buraya koyabilirsiniz. Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 2 Aralık 2018 Paylaş 2 Aralık 2018 33 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Herhangi bir resim yükleme sitesine yükleyip linklerini buraya koyabilirsiniz. kendi cep telefonumdan atmak istiyorum bu mümkün değilmi mehmet hocam.? 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 2 Aralık 2018 Paylaş 2 Aralık 2018 27 dakika önce, Emrah Yıldız yazdı: kendi cep telefonumdan atmak istiyorum bu mümkün değilmi mehmet hocam.? Tapatalk kurup siteye yükleme yapabilirsiniz. Ayarlardan tapatalk imzasını kapatmayı unutmayın. 😊 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 3 Aralık 2018 Paylaş 3 Aralık 2018 18 saat önce, Selçuk Bakış yazdı: Tapatalk kurup siteye yükleme yapabilirsiniz. Ayarlardan tapatalk imzasını kapatmayı unutmayın. 😊 teşekkürler selçuk hocam hemen bir bakayım... 👍🏻😀 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 3 Aralık 2018 Paylaş 3 Aralık 2018 sağ ön kapı için böyle bir işlem yaptım lastik şambeli bulup silikonla yapıştırdım umarım faydası olacaktır.Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 17 Aralık 2018 Paylaş 17 Aralık 2018 arkadaşlar yukarıda ki yaptığım işlem işe yaradı konuyu takip eden arkadaşlara bilgi amaçlı yazmak istedim. teşekkür ederim değerli forum üyeleri. [emoji1303][emoji1303][emoji1320][emoji1320] 5 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Aralık 2018 Paylaş 17 Aralık 2018 Geçmiş olsun. Güle güle kullanın 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 17 Aralık 2018 Paylaş 17 Aralık 2018 Geçmiş olsun. Güle güle kullanın çok sağolun mehmet hocam sayenizde [emoji3][emoji1303] Yorum bağlantısı
