Cenk Karakaş
C-Max II - P02E4 Hata Kodu
Cenk Karakaş
Arkadaşlar merhaba,
Aracımı geçtiğimiz Mayıs ayında aldım, aldığımdan beri motor arıza lambası yanıyor. İzmir ford arkas servise götürdüm. arızanın gaz kelebeğinden kaynaklandığını, değişmesi gerektiğini söylediler. bende özel serviste değiştirdim. ancak 2km. sonra tekrar yandı. geri dönüp gaz kelebeğini tekrar iade ettim.
cihaza bağlandığında arıza için şu mesajı veriyor. DİZE LHAVA EMME DEBİSİ KONTROLÜ AÇIK HALDE SIKIŞMIŞ
sonuç olarak araştırmalarıma göre maf sensörü arızası olabilir deniyor?
bilgisi olan arkadaşlar yardımını rica ederim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
gaz kelebeği mi? dizel değilmi araç. bir tür swirl valf arızasıdır kesin. bence chiptuning yapan birisi onu yazılım ile iptal etsin. hiçbir problem yaşanmaz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cenk Karakaş
2 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
Evet, dizel  euro 5 motor, chiptunning yapan birisi yazılım ile o hatanın tekrarlamasını mı iptal edecek? bu konularda hiç bilgim yok, bu sebeple soruyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
şimdi o kelebek hiç olmasa bile araç çalışıp ivmelenir. sırf tuning için kelebeğin metalini sökenler var. yani eğer tuningci bir şekilde o sinyali yakalayabiliyorsa, pekala iptal de edebilir. fikir yürütüyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cenk Karakaş
50 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
mantıklı aslında tabi ama gerçek bir arızaysa o şekilde müdehale etmekte sakıncalı olabilir diye düşünüyorum.
Bu arada Öğle molasında gaz kelebeğinin dişlilerinini olduğu bölümü açtım. temizleme sprey sıktım. belki bir takılma vs. vardır diye. gerçi motor lambası hala yanıyor ama lambayı söndürtüp bi denemek lazım. belki çözmüşümdür.?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
fişini çekip aracı kullanmayı bir deneyin bence. eğer aracın çalşmasında bir sorun yoksa o illaki halledelir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cenk Karakaş
45 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
gaz kelebeğinin üstündeki fişi, maf sensörünün üstündeki fişi söktüm, aracı çalıştırdım. gaz verdim. problem olmadı.
aracın gidişinde, gaz yemesinde vs. hiç bir problemim yok. sadece motor arıza lambası gözüme batıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
Ariza kodunu okuyun. Fis cekiliyken ne geliyor. Belki tesisatta, yada daha kotusu ecu da problem vardir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
arıza teşhis yöntemi eksik, arıza kodu okumak yetmez, canlı veri okunmalı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cenk Karakaş
11 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Merhaba,
hangi verileri okuyup, değerlendirmek gerekir acaba?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
