Ford Connect - Viraj Aydınlatması
Tuncay Uludağ
Tuncay Uludağ
Merhaba. 2010 model connect aracım var. Şu yeni arabalarda olan özellik olur ya direksiyonu sola çevirince sol sis farı ve sağa çevirincede sağ sis farı yanar. Bu özellik benim araca uyarmı? Nasıl yapılır? Son olarak farlariım d2s hella bi xenon. Farları adaptif fara çevirebilirmiyim?
@Servet Aydın
Hazır modüller var alide. Sinyal verince o tarafın sis farı yanıyor. Ona bakmak lazım
Tahir Ak
sis farı dönüşte hiçbir katkı sağlamaz sadece görsellik olur. dönüş farları genellikle dönüş açısına göre konumlandırılan sis farlarına bitişik ama bağımsız yönlü aydınlatıcılar ile sağlanır
Şuraya bırakalım. İşe yaratıp yaramadığı hakkında lazım olan baksın.
sinyal vermeden baktığımz tarafa doğru yanabilir mi peki?
Alpay Sumer
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
düşünce gücüyle mi ? 😊
24 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Sen ekolayzırı ver, arabayı çeviririm kafanı çevirdiğin yöe
Uğur Kamil
1 saat önce, Tahir Ak yazdı:
Bir kullanın ondan sonra karar verin.
Tamamen karanlık yollarda özellikle keskin dönüşlerde döndüğün taraf zifiri karanlıkta kalırken sis farı yanınca aracın burnun gireceği yeri çok rahat görüyorsun.
Dışardan bakınca tek sisin yanmasını hiç sevmiyorum(sankı biri keskim gibi) ama çok işe yaradığı için iptal etmiyorum.
tarihinde Uğur Kamil tarafından düzenlendi
Uğur Kamil
33 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Sonradan takılan modellerde olmuyor evet. Gerekli sensörlerden veri alınarak belki yapılabilir ama o kadar uğraşabilcek varmı?
Sinyal verince sisin yanması pek mantıklı değil bence. Sinyal kullandığın ortamların %90'da zaten ortam sokak lambası dolu oluyor.
Uğur Kamil
11 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bi ara çok kafa yormuştuk buna.
Connect için bende çok araştırmıştım her yol sinyalle paralel çalışan devreye çıkıyordu o nedenle vaz geçiyordum.
Direksiyonla birlikte çalışanını yapan devre taşarlayanı bulamamıştım ama bu adam yapmış video bakılırsa.
Viraj demirlerine odaklanmıştık.
Direksiyon miline esp açı sensörü benzeri bişey yapmayı düşünmüştük.
Olmamıştı.
Senin arabada heralde iki satır yazıyla çalışır hale gelmiştir :)
Uğur Kamil
22 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Highline de standart diğer paket ve daha düşük modellerde yoksa sonradan açılabiliyor.  Ben ek olarak geri vitese takınca ön sisleride yakma özelliğini aktif ettim.
Şehir içinde sokak lambası bol olduğu için fark etmiyor bile insan ama ne zaman sokaklambası olmayan karanlık dar yollara girdinmi nekadar güzel düşünülüş bir sistem olduğunu anlıyor insan.
Arkadaşın İ20'de direk far içinde dönüş farı var o çok daha başarılı aydınlatma olarak direk o amaçla tasarlandığı için.
Nihat Palolu
59 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Direksiyon miline sağ ve sol taraf için parça kaynatılıp bu çıkıntıları okuyacak tekerlekli limit switch takılsa olur.
Tahir Ak
Ben de zamanında yapmayı çok istemiştim ama dediğiniz şekilde denedim. yapmaya değecek bir fark görmemiştim. tabi tercih meselesi.
Aynen öyle düşünmüştük.
Sonra.
Bunu çok istiyorsak bir Vag almanın daha mantıklı olduğu kanısına vardık. Çünkü. 2 satır kod ile olabiliyormuş bu iş. :)
Erhan Doruk
Normalde standart sis farları ile pek aydınlatma sağalayamayız ama siz xenon takmışsınız ve aydınlatma sağlıyor. İnşallah trafikte sisler açık gitmiyordunuzdur.
Uğur Kamil
4 saat önce, Tahir Ak yazdı:
Eğer orjinalde olduğu gibi direksiyonla birlikte devreye girmiyorsa çok bir +'sı yok ama sinyal vermeden direksiyon hareketiyle otomatık yanıyorsa çok faydalı(40 km altında).
Söylediğim gibi şehir içinde olmasa neden yok demem ama sokak lambası olmayan(hatta yolda şerit bile olmayan) karanlık köy yayla ve mahalle arası yollarda iyiki var dedirten bir sistem.
Uğur Kamil
7 dakika önce, Erhan Doruk yazdı:
Normal orijinal haliylede baya fark ediyor.
Ben şuan led kullanıyorum. Jettayı aldıktan sonra 1 kere bile far aç kapa yapmadım sürekli auto'da duruyor kendi kafasına göre takılıyor :) Eski aracımda biner binmez park ve sis açardım ama(far ve sisler mercekliydi onda göz alma ihtimali 0'dı sislerin gündüz park gibi yanıyordu sise bakınca).
Alptuğ Özcan
3 saat önce, Uğur Kamil yazdı:
Normalde donuslerde(40km altında) sinyal kolunu kullanmanın bir trafik kuralı olduğunu düşünürsek bence sinyal koluna bağlı olması da bir + sayılabilir aydınlatma icin
Uğur Kamil
1 saat önce, Alptuğ Özcan yazdı:
Ben olaya söyle bakıyorum.
Sinyal kullandığın yer trafiğin aktif olduğu bir yerdir bu yerlerde sokak lambaları bolca olduğu için çok ihtiyaç olmaz diye söyledim ;)
Tuncay Uludağ
8 saat önce, Erhan Doruk yazdı:
Sis farlarını gündüz farı olarak kullanıyorum ve profil fotoğrafım bir sene öncesine ait. O zamanlarda gündüz farı niyetine kullanıp gece açmıyordum.
