Focus I - Çalışır Vaziyette Gösterge Lambaları ve İbre Sorunu
Mehmet Kılınç
Mehmet Kılınç
İyi günler. Aranıza yeni katıldım. Şöyle bi sorunum var. Aracım fotoğrafta çalışır durumda lambalar yanmaya devam ediyor. Hararet, devir, km göstergesi çalışmıyor. Bazen kafasına eserse çalışıyorlar. Hepsi aynı anda çalışıyor. Hepsi aynı anda devre dışı kalıyor. Göstergeler çalıştığı an lambalar sönüyor.
http://hizliresim.com/gnVpm3
Fotoğtaf alıntıdır. Ama sorun aynı çözüm bulamadım. Yardımcı olur musunuz ?
Merhaba, hoş geldiniz..
Çözüm için bir şey yapıldı mı.. Evet ise ne yapıldı ?
Mehmet Kılınç
Merhaba hoş buldum. Çözüm için bişey yapılmadı. Sorunun neden olduğunu bilmiyorum.
Mehmet Kılınç
soketlerinde oksidasyon vardır yada arkasındaki devre kartı çatlamıştır.
Soketlerde bi oksitlenme görmedim. Devre kartı çatlamış ise değişir mi yoksa komple kadranın yenisi mi alınması lazım.
Osman Özcan2
Geçmiş olsun.
Ford focus MK1
Mehmet Kılınç
Geçmiş olsun.
Ford focus MK1
Sağolun
İnan Çınar
6 dakika önce, Osman Özcan2 yazdı:
Ford focus MK1
6 dakika önce, Mehmet Kılınç yazdı:
Mehmet Bey forumumuza hoşgeldiniz.
Tapatalk imzamizi kapatalım lütfen.
Mehmet Kılınç
Hoş buldum. Tamamdır hallettim.
1 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
Evet kısa ve net cevap bu..
Bir saat önce, Mehmet Kılınç yazdı:
Genelde elektronikçiler onarıyor..  Lehimler tazelenince düzeliyor ..
Mehmet Kılınç
Tamam teşekkür edeyim bi bakıyım.
Ferhat Genç
C-Max aracımda çok uğraştım. Araba ile seyir halindeyken göstergedeki tüm ışıklar yanıyor, hız ve devir göstergesi çalışmıyordu. İşin kötü tarafı gaz pedalı da çalışmıyordu. Sinirlendim bir kere göstergenin üstüne vurdum düzeldi :) Durum böyle olunca göstergenin arkasındaki sokette oksidasyon var diye düşündüm fakat sorun yoktu. Göstergeyi söküp ana kartına cep telefonculardaki büyüteç ile baktık, bir tane lehimde çatlak vardı. Lehim yapıldı sorun kalmadı. Sizdeki problem de yüksek ihtimal bu şekilde. Ufacık bir lehim çatlağı aracın yolda kalmasına mani oluyor, çok ilginç...
Mehmet Kılınç
C-Max aracımda çok uğraştım. Araba ile seyir halindeyken göstergedeki tüm ışıklar yanıyor, hız ve devir göstergesi çalışmıyordu. İşin kötü tarafı gaz pedalı da çalışmıyordu. Sinirlendim bir kere göstergenin üstüne vurdum düzeldi [emoji4] Durum böyle olunca göstergenin arkasındaki sokette oksidasyon var diye düşündüm fakat sorun yoktu. Göstergeyi söküp ana kartına cep telefonculardaki büyüteç ile baktık, bir tane lehimde çatlak vardı. Lehim yapıldı sorun kalmadı. Sizdeki problem de yüksek ihtimal bu şekilde. Ufacık bir lehim çatlağı aracın yolda kalmasına mani oluyor, çok ilginç...
Geçmiş olsun ben iyice bir baktırıyım :)
  • 4 hafta sonra...
Murat Korkmaz2
Aynı sorun bendede var çözüme ulaşıldımı
Mehmet Kılınç
Abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım sorunumu çözdüm. Km sensörünü ve km soketini değiştim ve tüm sorunum çözüldü.
