Dodge Journey Kalorifer Sol Taraf Sıcak, Sağ Taraf Soğuk Üflüyor
Sertaç Özdenli
Sertaç Özdenli
Herkese Merhaba;
2010 Model Dodge Journey SXT model aracımı Nisanda 2. el olarak aldım. Havaların soğuması ile beraber kaloriferi veya klimayı sıcak pozisyona aldığımda motor ısınmasına rağmen şöför tarafı tüm pozisyonlarda sıcak üflemekte fakat, yolcu tarafı tüm pozisyonlarda soğuk üflemekte. Hangi ayarı denediysem olmadı.
Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa çok sevinirim.
Sami Demirpaz
Çift bölge klima paneliniz varsa, sol taraf sıcakta ve sağ taraf soğukta kalmış siz müdahele edemiyor olabilir misiniz diye aklımdan geçti ilk anda.
jeep WJ lerde bu problem oluyordu eskiden. iki tarafı ayrı ayrı ıklimlendirmeye yarayan kapakçıklar kırılıp sıkışıyor, dolayısı ile sıcak havaı oraya ileten yol kapalı kalırsa ısı iletilememiş oluyor. bu ilk ihtimal. ısı ile ilgili kapakçığın motoru bozulmuş yada dişlisi sıyrılmış olabilir. üçüncü ihtimal de sadece kalibrasyon bozulmuştur ki bence bu en düşü ihtimal. öyle olduğunda bazı yerlerden sıcak gelmesi gerekirdi.
https://www.rockauto.com/en/catalog/dodge,2010,journey,3.5l+v6,1444632,heat+&+air+conditioning,heater+blend+door+actuator,10721
parça bu. oradan buran iç panelleri sökmek lazım ama yapılmayacak bir şey değil.
5 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Kalorifer petek kanallar tikali olabilir.
düşük ihtimal.
Yönlendirme problemi muhtemelen, dijital klima ise kalibrasyon yapmayı deneyebilirsiniz.
Sertaç Özdenli
32 dakika önce, Selçuk Bakış yazdı:
Çift yönlü dijital klima var. Kalibrasyon nasıl yapabilirim.
1 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
düşük ihtimal.
Kalorifer peteklerinin tıkalı olması bencede düşük ühtimal.
1 saat önce, Sami Demirpaz yazdı:
Çift bölge klima paneli var. Ama müdahale edemiyor olabilirsiniz derken onu tam anlamadım.
Kalibrasyonu servis konsolu ile yapiyorlardir. Tabi oyle birsey varsa. İllaki strascan cihazi olan bir ozel servis lazim.
