Focus I - Kompresyon Testi
Vahit Yalçınkaya
Vahit Yalçınkaya
Focus 1 kompresyon testinde bar diye tabir ettiğimiz  basınç kaç seviyelerinde olmalı??
hepsi aynı çıksa bile tamamı düşük olabilir mesela. bizim eskiden firmada kullandığımız lineanın valfleri yanmıştı LPG den ötürü. araç stop ediyordru ve gücü düşüktü ama tüm silindirler yakın değerdeydi.
Vahit Yalçınkaya
1 ve 4 üncü göz 13 bar çıktı  2 ve 3 cü göz 10 bar çıktı  usta sibob oturması olmuş  dedi birşey yok dedi ama arabam rampalarda bayılıyor benzinde zorladım  maksimum 180-185 km hıza ulaşıyor ivmelenmesi zayıf  hele 2 kişi bindimmi cani çıkıyor  bobin buji kablo baskı balataya kadar değiştirdim ama bu sıkıntılarin hiçbiri ortadan kalkmadı
4 dakika önce, Vahit Yalçınkaya yazdı:
önce kurum temizliği yaptırın. tercihen bosch serviste.
12-13 noraml. 10 düşük ama anormal düşük değil. ayrıca oksijen smesörünü de makineye bağlatıp çalışma grafiğine baktırmak iyi olur
Vahit Yalçınkaya
vesile ile düşük çıkan slinidre biraz yağ damlatılıp tekrar test yapılır, buna yağlı test denir, değerler aynı ise subap, yükselirse segman silindirden şüphe edilir
Vahit Yalçınkaya
Onuda yaptı ikisinde de aynı dedi elinde yağ hunisi vardı onunla damlattı birer damla ikinci seferde böyle yaptı ayni dedi  yağ eksiltmem yok  değişim olalı  5.000 km oldu hep ayni yerde yağ seviyesi araç 258.00 km de
Carbon clean yaptırın.
İkisi silindirin düşük çıkması sorun çıkarabilir.
İkisinin düşük olması hepsinin düşük olmasından daha belirgin olumsuzluk yapabilir.
Normal değil bu değerler.
her durumda o iki silindirde kompresyon kaçağı varsa araç yüke binince çekiş kaybı çok belli olur. yeni valfler takılacak. yada daha kötüsü valf yatakaları değişecek. tabi oradayken kapak taşlanacak conta değişecek.
Vahit Yalçınkaya
7 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bu iki silindirde düşük çıkma sebebi ne olabilir diğerleri yüksek bunlar düşük anlam veremedim tabi herzamanki gibi ustalar lpg den diyor ama sadece lpg  bu iki silindirdemi çalışıyor 🙄
Ölçüm sıkıntılı. Akü gaz kelebek pozisyonu vs önemli. Bana sansar bir usta motor yaptırtacaktı. Birim bar değil bu arada başka bir şeydi kg/cm3 vs.
Genelde 4. Piston yada ölçülen son iki piston düşük çıkıyorsa tersten de ölçüm yaptırın.1 2 3 4 ve 4 3 2 1 diye
Sizde durum farklı gibi tabi
Vahit Yalçınkaya
22 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Normal değil bu
tarihinde Vahit Yalçınkaya tarafından düzenlendi
Vahit Yalçınkaya
17 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Akü ve gaz kelebek pozisyonundan kastınız nedir? Ne gibi problem yaratabilirki akü yeni bir iki ay önce almıştım
Akü yetmiyor ise testte son pistona doğru marş motoru zorlanıyor. Gaza tam basılı değilse de yine emme de vakum yarattığı için benzer şekilde düşük çıkıyor
Yakıt kesilecek.
Tam gaz verilecek. Sağlam akü ile marş yapılacak.
Test doğru yapılmış ise
Carbon clean cihazı ile kurum temizliği denenebilir.
Yada direk subaplar sökülecek değilecek. Yenileri alıştırılacak.
Vahit Yalçınkaya
37 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Yakıt kesilecek.
Cc ortalama fiyatları nedir Ankarada yaptırabileceğim bildiğiniz  bir firma varmıdır
Serkan Karakoca
11 saat önce, Vahit Yalçınkaya yazdı:
öner oto tuncay ustaya gidin bir siz direk forumdan geldiğinizi söyleyin :..
Vahit Yalçınkaya
2 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
Gidelim bakalım çok övüyorlar namı Türkiye'ye yayılmış bide o baksın bakalım fiyatları nasıldır? bu tarz nam yapmış ustalar biraz tuzludur genelde ama
Bosch Servis'lerde carbon clean'in son fiyatı 180TL+KDV idi, geçen sene bu da. İnanılmaz rakam yükselmişti. Ama kurumsa sorun, şahane sonuçlarla karşılaşacaksınız.
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
dastır kaç TL ?
11 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
dastır kaç TL ?
%200 fiyatı artsa keşke :)
10 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
50 idi 150 oldu daha naapsın
18 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
150 ye duster kalmadıydı bi ara ucuzladımı geri
