Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Nerede hata yapıyorum? çaglar abiden aldığım ptc heaterı göreve gitmem ve yaşadığım yerde anlayan bir usta bulamayınca şimdiye kadar takamadım ve kendim takmaya karar verdim ama beceremedim.. aracımda ptc heaterın 2 kalın kablosu için soket var ama ince kabloların soketi yok.elm ile aktive ettim ek ısıtıcı diye ekranda görünüyor. kalın soketi takıyorum ince soketin 2 nolu kabloso için gem modülünde ince 102 nolu kondüktörün 9 nolu pinine (9 nolu pin dolu siyah beyaz kablo var) ince soketin 1 nolu kablosunu gem modülünde 103 nolu kondüktörün 5 nolu pinine( 5 nolu pin dolu üzeri yeşil siyah kablo var) baglayıp ek ısıtıcıyı açıyorum ekranda devrede oldugunu gösteren yüzde çalışıyor ama ptc heater ısınmıyor sorun nerde yada neyi yanlış bağlıyorum? Yorum bağlantısı
Ahmet Özge 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Bilmediğimden soruyorum nedir ne işe yarar bu ptc heater? Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 3 dakika önce, Ahmet Özge yazdı: Bilmediğimden soruyorum nedir ne işe yarar bu ptc heater? Ek isiticidir dizel aracda motor isinincaya kadar içeriye sıcak hava verir. Malum yaşadığım yerde 2 karış buz var suan da .. Yorum bağlantısı
Ferit Erken 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Diğer kablo da orada olması gerek. Benim aracın resmini atayım. Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 3 dakika önce, Ferit Erken yazdı: Diğer kablo da orada olması gerek. Benim aracın resmini atayım. Ferit bey sizin fotoda da göremiyorum hangisi acaba isaretleyebilitmisiniz ? Ptc heater in soketini görüyorum Su anda boş da. Ayrıca yerine yerleştirirken konsol falan soktunuzmu ?Bende yerine oturdurken konsolun köşe takılıyor biraz kanirttim ama yerlestiremedim zaten calismayincada ugrasmadim yerleştirmek icin. Benim arac focus2 sanırım ç max da daha kolay yerleştirmek. Ayrıca sase bağlantısı ve sigorta takmak gerekiyor mu? Yorum bağlantısı
Ferit Erken 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Ferit bey sizin fotoda da göremiyorum hangisi acaba isaretleyebilitmisiniz ? Ptc heater in soketini görüyorum Su anda boş da. Ayrıca yerine yerleştirirken konsol falan soktunuzmu ?Bende yerine oturdurken konsolun köşe takılıyor biraz kanirttim ama yerlestiremedim zaten calismayincada ugrasmadim yerleştirmek icin. Benim arac focus2 sanırım ç max da daha kolay yerleştirmek. Ayrıca sase bağlantısı ve sigorta takmak gerekiyor mu? Benim araç da focus 2,5 , Yerine takarken ben sıkıntı yaşamamıştım. Çekmece gibi yerine oturuyor zaten. Metal bir parça sökmüştüm takmayı engellediği için. Biraz zorlanmıştım Ptc nin yerine ulaşmak için. 4saat felan uğraşmıştım. Yorum bağlantısı
Ferit Erken 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Videoda dediği gibi sizde şase bağlı olmayabilir. Sol davlumbaz dedi anladığım kadarıyla. Benim araçta böyle birşey yapmadım ama sizde şase bağlı olmayabilir. Bir kontrol edin isterseniz. Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 5 dakika önce, Ferit Erken yazdı: Benim araç da focus 2,5 , Yerine takarken ben sıkıntı yaşamamıştım. Çekmece gibi yerine oturuyor zaten. Metal bir parça sökmüştüm takmayı engellediği için. Biraz zorlanmıştım Ptc nin yerine ulaşmak için. 4saat felan uğraşmıştım. metal kısmı söküyorum ben sıkıntı yok suanda bendeki sorun ptc heaterın ınce soketinin olmaması gem modülündeki yerlerine T baglantı yaptım ama çalışmadı. çalışsaydı yerleştirmek için uğraşirdim fakat çalıştıramadım. Yorum bağlantısı
Ferit Erken 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 metal kısmı söküyorum ben sıkıntı yok suanda bendeki sorun ptc heaterın ınce soketinin olmaması gem modülündeki yerlerine T baglantı yaptım ama çalışmadı. çalışsaydı yerleştirmek için uğraşirdim fakat çalıştıramadım. ince soket kesin vardır olmaması mümkün değil. Üzeri bantlı bağlanmıştır bir yere çok dikkatli arayınız bence. Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Makyajlı Focus 2’de herhangi bir problem olmamıştı. Arkadaş taktı, aktive ettik çalıştı. Araca uygun parça aldınız değil mi? Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 2 dakika önce, Emre Şimşek yazdı: Makyajlı Focus 2’de herhangi bir problem olmamıştı. Arkadaş taktı, aktive ettik çalıştı. Araca uygun parça aldınız değil mi? evet uyumlu zaten formdan çaglar bayur dan aldım. benım arac focus 2 olması sebebiyle ince soket yok ama 2.5 larda var. ince soketi baglayacagım yerleride buldum sigorta kutusunda fakat çalışmadı sorun nerde bulamıyorum Yorum bağlantısı
Ferit Erken 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 evet uyumlu zaten formdan çaglar bayur dan aldım. benım arac focus 2 olması sebebiyle ince soket yok ama 2.5 larda var. ince soketi baglayacagım yerleride buldum sigorta kutusunda fakat çalışmadı sorun nerde bulamıyorum:unknw:Şase bağlı mı bazı araçlarda bağlı değilmiş! Sol ön davlumbaz bölgesinden kablosu bağlanması gerekiyormuş! Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 1 dakika önce, Ferit Erken yazdı: Şase bağlı mı bazı araçlarda bağlı değilmiş! Sol ön davlumbaz bölgesinden kablosu bağlanması gerekiyormuş! şaseyi kontrol etmedim fakat focus 2 ve cmax larda zaten hazır oluyor diye. şase bağlı olmazsa elektirik gelmez mi? elektrik konusunda sıfırım. Yorum bağlantısı
Ferit Erken 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 şaseyi kontrol etmedim fakat focus 2 ve cmax larda zaten hazır oluyor diye. şase bağlı olmazsa elektirik gelmez mi? elektrik konusunda sıfırım.Bağlı olmazsa elektrik devresi tamamlamadığı için çalışmaz +- gibi düşünün. Şase - uç bağlanması lazım. Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 https://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/278843-2006-focus-ghia-tdci-ek-isıtıcı-montajı/ şu konuda yapılmış burdakinin aynısını yaptım çalışmadı. baglantı şeması bu şekilde ama neden çalışmıyor? 55 dakika önce, Ferit Erken yazdı: 59 dakika önce, Buhari Aygün yazdı: metal kısmı söküyorum ben sıkıntı yok suanda bendeki sorun ptc heaterın ınce soketinin olmaması gem modülündeki yerlerine T baglantı yaptım ama çalışmadı. çalışsaydı yerleştirmek için uğraşirdim fakat çalıştıramadım. ince soket kesin vardır olmaması mümkün değil. Üzeri bantlı bağlanmıştır bir yere çok dikkatli arayınız bence. tam 2 kez söktüm aracı kesinlikle eminim yok. yukardaki verdiğim linkdede yokmuş geme bağlamışlar T bağlantı ile. Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 8 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı: bu kaç paralık bir parça? 200-450tl arası ikinci eli bulunur sıfırı 1000tl üzeridir belkide servisde Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Bence siz bu işi daha önce yapmış birisine yaptırın. Sonra elinizdeki aletten de olmayın.. Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 13 dakika önce, Emre Şimşek yazdı: Bence siz bu işi daha önce yapmış birisine yaptırın. Sonra elinizdeki aletten de olmayın.. Bulunduğum yerde anlayan yok ızinde haziranda o zamanda zaten ptc gerek yok . Sonuç da burası bilgi alışveriş platformu bilgi sahibi olanlar yardımcı olurlar inşallah.. Yorum bağlantısı
Ferit Erken 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Şimdi bu Ptc heater hava sıcaklığı 15 derece ve altında devreye giriyor. Ekranda uyarı çıkıyor devredeyken. Bu esnada ısıtıcı devrede. Motor 60 dereceye ulaşınca devreden çıkıyor. Bunun dışında çalışmaz. Bu esnada çalışmıyorsa kablo bağlantıları bir bilenin kontrol etmesi lazım. Ayrıca sigorta paneli kontrol edilip 80A sigortasını da kontrol etmek lazım. Sigorta takılımı veya sağlam mı diye! Aklımdayken dijital klima açık olması lazım. Aklıma bunlar geliyor. Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 9 dakika önce, Ferit Erken yazdı: Şimdi bu Ptc heater hava sıcaklığı 15 derece ve altında devreye giriyor. Ekranda uyarı çıkıyor devredeyken. Bu esnada ısıtıcı devrede. Motor 60 dereceye ulaşınca devreden çıkıyor. Bunun dışında çalışmaz. Bu esnada çalışmıyorsa kablo bağlantıları bir bilenin kontrol etmesi lazım. Ayrıca sigorta paneli kontrol edilip 80A sigortasını da kontrol etmek lazım. Sigorta takılımı veya sağlam mı diye! Aklımdayken dijital klima açık olması lazım. Aklıma bunlar geliyor. Ferit bey sigorta hangisi foto ille gösterebilirsiniz? Hava sıcaklığı soguk zaten klima paneli acik ekranda devreye girip ciktigi gorunuyor. Ama 80 Ş sigorta hangisi 🤔 Yorum bağlantısı
Ferit Erken 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Sigorta panelini kontrol edin 80A sigorta bildiğim kadarıyla bir tane olması lazım. Ptc gücü araçta en yüksek akım çeken bir parça. Yorum bağlantısı
Misafir 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 3 dakika önce, Ferit Erken yazdı: Sigorta panelini kontrol edin 80A sigorta bildiğim kadarıyla bir tane olması lazım. Ptc gücü araçta en yüksek akım çeken bir parça. Şimdi, Buhari Aygün yazdı: Burdaki sigortadan kastınız yoksa sol on yolcu ayağının ordaki sigorta kutusumu? Yorum bağlantısı
