Hakan Gürsu 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 (düzenlendi) Şu cihazı standart koymamak nedir Allah aşkına. Bildiğin zaruri ihtiyaç. İnsanları uğraştırıyolar ya. Yemişim maliyetinizi. 30 Aralık 2018 tarihinde Hakan Gürsu tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Ferit Erken 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Motor tarafında kaputun altındaki. Akü yanındaki kutu olması kazım. Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Ben C-Max varken alıp takmıştım. Kendim aktif etmiştim. İyi iş görüyordu. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Bir saat önce, Alpay Sumer yazdı: Caglar abi net bilir bence. bilsem kendim takardım yani takacaktım ama İstanbul da çok ihtiyaç konusu değil. hiç görmedim sonradan nasıl monte edilir. 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Bir soru. Ptc ile fabrikadan çıkmayan araç ile ptc montajlı çıkan aracın alternatör aynı mı? Değil ise riskli işlem Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 yedek parça rafında tek alternatör var 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Peki alman araçları nasıl webasto veya ptc? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 webasto olanda ptc ye gerek duymuyordur? kraliyet gibi Yorum bağlantısı
Ferit Erken 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 Bu üçüncü kış oldu. Geçen alternatör diyotları patladı. Bende değiştirdim. Sadece cam rezistanslarıyla beraber çalışmamasına dikkat ediyorum. Alternatör 120A. anca ptc ye yeter. Cam rezistanslarıyla sınıra dayanıyor. Yorum bağlantısı
Ferit Erken 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 Demekki alternatör farklı olmalı Muhtemelen alternatör biraz daha kuvvetli olması lazım. O yüzden güç çeken kısımları aynı anda çalıştırmamaya dikkat etmek gerekiyor. 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 11 saat önce, Servet Aydın yazdı: Peki alman araçları nasıl webasto veya ptc? ML350 çabuk sıcak üflüyor, aynı motoru kullanan Jeep WK birtürlü ısınamıyor, PTC kesin yok. Alındığından beri böyle. 140PD VW motorlu journey de PTC var sanırım hemen sıcak üflüyor. Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 https://www.autogenius.info/ford-focus-eu-c307-from-2007-fuse-box-eu-version/amp/ Konuya dönecek olursak, buradaki auxiliary heater olması lazım. 2 tane var biri dizel için demiş. Ama biri 20, diğeri 15 A 🤔 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 Demekki alternatör farklı olmalı 1.5dci lardaki kacti? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 3 saat önce, Sani Gerşon yazdı: 8 saat önce, Servet Aydın yazdı: Demekki alternatör farklı olmalı 1.5dci lardaki kacti? Kango 140 amper. Daha geçen gün mevzusu oldu. Oradan öğrendim 1 Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 Benim kullanığım C-Max ta sıkıntı olmamıştı. 2005 Ghia 109 Bg 1.6 dizeldi. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 8 saat önce, Servet Aydın yazdı: Ml webasto kullanıyor olabilir ses yok. bence yoktur. Yorum bağlantısı
Misafir 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 2 saat önce, Bülent Tarakçı yazdı: Benim kullanığım C-Max ta sıkıntı olmamıştı. 2005 Ghia 109 Bg 1.6 dizeldi. Benim arac 2005 focus ç.max ile aynı nerdeyse ama herşey tamam sadece ince soket yok .ince soletin kabloları geme bağladım çalışmadı saseye bakmadım davlimbaz içinde oluyormus tek umudum orası ilk fırsatta bakacağım. Yorum bağlantısı
Müslüm Koçak 26 Ocak 2019 Paylaş 26 Ocak 2019 On 31.12.2018 at 21:19, Buhari Aygün yazdı: Benim arac 2005 focus ç.max ile aynı nerdeyse ama herşey tamam sadece ince soket yok .ince soletin kabloları geme bağladım çalışmadı saseye bakmadım davlimbaz içinde oluyormus tek umudum orası ilk fırsatta bakacağım. Aracınız 2006 focus 2 ghia değil mi? Bende dizel ghia 2006 aracıma taktım . 1 yıldan fazladır kullanıyorum şükür hiç bir sıkıntısı yok. Ayrıca soketi teyp arkasında bir yerde buldum ben. Orda bantla sarılı filanda olabilir çok iyi kontrol edin. Kalın güç kablosu var ise beyin soketi de olur diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Misafir 27 Ocak 2019 Paylaş 27 Ocak 2019 (düzenlendi) 10 saat önce, Müslüm Koçak yazdı: Aracınız 2006 focus 2 ghia değil mi? Bende dizel ghia 2006 aracıma taktım . 1 yıldan fazladır kullanıyorum şükür hiç bir sıkıntısı yok. Ayrıca soketi teyp arkasında bir yerde buldum ben. Orda bantla sarılı filanda olabilir çok iyi kontrol edin. Kalın güç kablosu var ise beyin soketi de olur diye düşünüyorum. Evet ghia soketi buldum takdim ama ptc isinmadi 6G91_18K463_DA modeliydi 27 Ocak 2019 tarihinde Misafir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Müslüm Koçak 27 Ocak 2019 Paylaş 27 Ocak 2019 (düzenlendi) 10 saat önce, Buhari Aygün yazdı: Evet ghia soketi buldum takdim ama ptc isinmadi 6G91_18K463_DA modeliydi Ekranda ek ısıtıcı yüzde olarak değer yazıyor mu? Isıtıcıyı yuvaya sokmadan dışarıda mı ısınmasına baktınız. Elm cihazı ile 3 tane kısım aktif edilmesi gerekiyor tam hatırlamıyorum ama. Elm ayarları tam olarak yazmıyor olabilir. Ayarları yaparken bilgisayarı internete bağlı tutun tekrar deneyin. Hatta ek ısıtıcı devrede iken soldaki sarı ikaz ışığıda yanıyor. 27 Ocak 2019 tarihinde Müslüm Koçak tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 27 Ocak 2019 Paylaş 27 Ocak 2019 1 dakika önce, Müslüm Koçak yazdı: Ekranda ek ısıtıcı yüzde olarak değer yazıyor mu? Isıtıcıyı yuvaya sokmadan dışarıda mı ısınmasına baktınız. Elm cihazı ile 3 tane kısım aktif edilmesi gerekiyor tam hatırlamıyorum ama. Elm ayarları tam olarak yazmıyor olabilir. Ayarları yaparken bilgisayarı internete bağlı tutun tekrar deneyin. Evet ekranda yüzde dilimi görünüyor ısınmasını dışarda yuvasına takmadan elle kontrol ettim isinmamisti.%100 yazarsa çalışmıyor diye okudum rus sitelerinde Yorum bağlantısı
Müslüm Koçak 28 Ocak 2019 Paylaş 28 Ocak 2019 6 saat önce, Buhari Aygün yazdı: Evet ekranda yüzde dilimi görünüyor ısınmasını dışarda yuvasına takmadan elle kontrol ettim isinmamisti.%100 yazarsa çalışmıyor diye okudum rus sitelerinde Sürekli yüzde 100 olmuyor tabi. Özellikle araç rölanti de beklerken yüzde 100 açmıyor. Sürekli değişiyor sıcaklık isteğine ve dış sıcaklığa göre ısıtıcı yüzdesi. C Max a bağlantı için konu vardı eski Fordclub forum içerisinde. Aradım ama bulamadım. Elmconfig ile aktiflestirme yapıyordu. Sanırım ptc ile ilgili ilk başlık oydu . Elinizdeki cihaz başka ayarları yazıyor mu beyne denediniz mi? Mesela anlık tüketimi filan açtınız mı? Cihaz sağlam demi? Yorum bağlantısı
