Focus II - Sol Ön Taraftan Gelen Ses
Fatih Ozen
Fatih Ozen
Merhaba
arac 2010 focus tcdı
gecen ay memleketteydim. Kütahyada ön takım ve rot balancı bir usta var sağ olsun.
sol taraftaki sesi bulmak içi saat 11 den akşam 18.30 kadar uğraştılar sesi bulamadılar. Para da istemediler sağ olsun. Arızayı tesbit edemedik dediler. ( şaşırdım )
arıza desek yanlış olur ama sol taraftan araç sağ döndüğünde nadiren KÜT diye sanki amorsitör kulesi yerinden çıkacak gibi ses geliyordu.
akis e  bakıldı, viraj takozları değişti, z rot değişti amortisör prese alınıp çalışıp çalışmadığı dahi bakıldı.
hatta amortisör ayağının içine hortum kesip koyduk ama nafile...
ne yapabilirim ya da ne yapmamız lazım
@Çağlar Bayur
@Servet Aydın
Abi siz ve değerli forumdaşlarımızdan bu hususta yardım istiyorum. Selamlarmla.
Fatih Ozen
 Salıncak dedikleri şey mi acaba?
onuda kontrol etmişlerdi.
1 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
tabla burcu vs eskimiş olmasın?
http://8aZl1W.jpg
3 dakika önce, Fatih Ozen yazdı:
http://8aZl1W.jpg
@Dogan Arsiray bey bahsettiğiniz parça bu mudur?
arazi araçlarında tabla şeklinde oluyor , otomobilde bilmem ama sonuçta herhangi bir burç bozulduğunda bu şekilde tak tuk ses yapar.
Fatih Ozen
Hocam tak tuk değilde bayaa küt diye ses yapıyor.
düz yolda asfaltta tık yok ama dönüşlerde yada hızlı dalışlarda yine yapıyor.
akstan olmasın sakın? aks başları kırıldıysa öyle ses yapar. sonrada teker çıkar yerinden zaten.
Aks sökülüp göz kontrolü yapılmalı, rulman yatağı kılcal çatlak olabilir
Ahmet İhsan Akşen
Bende de var direksiyon kutusu dedi benim usta. Düz yolda ses yok, asfalttan yan yola inerken sağa dönüşlerde var ses aynı şekilde.
Metin Çilo
Fatih kardeş senin bahsettiğin sesi bende yaşıyorum. Araç 2007 focus sedan.
Özellikle kış aylarında yapıyor sesi.
Bazen kasisten geçerken veya teker kaldırımda inerken "tak" diye ses var haricinde bir şey yok yani ses sürekli değil.
Benim yaptıklarım :
Direksiyon kutusu değişti orijinal fomoco.
Amortisörleri değiştirdim yetkili serviste fomoco marka .
Z rotlar değişti fomoco marka.
Rot başları değişti fomoco marka.
Salıncaklar değişti TRW marka ( orjinalide TRW).
Amortisör üst tablalar değişti Ford marka.
Ve maalesef ses hala kış aylarında var devam ediyor.
Değişmeyen  iki yer kaldı.
Ya Akslar ya da yaylar. artık aks işine girmek istemiyorum tek taraf orijinali  6 bin TL civarı.
Tahminin de şu yönde kış aylarında soğukta maddenin büzüşmesi kuralı gereği metal aksamda bir yerde milimetrik bir büzüşme ve boşluk oluşuyor.
Sorunu çözersen mutlaka paylaş.
tarihinde Metin Çilo tarafından düzenlendi
Fatih Ozen
22 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
Onlarada bakıldı hiçbir şey yok dedi usta boşuna masraf etmeyelim dedi
21 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Servet ustam ustam orayada baktı endişe duyacak bişey yok dedi ,
şaştık kaldık!!
Fatih Ozen
12 saat önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Benim böyle bir ses gelmiyor.sizin biraz daha farklı.
Benim araçta galiba amortisör değişecek , (bilmeden konuşuyorum )
sanki bana öyleymiş gibi geliyor.
Fatih Ozen
8 saat önce, Metin Çilo yazdı:
Benim yaptıklarım :
Sizin ön takımda değişecek bişey kalmamış.
ben ustamı bulmuşum çok şükür.
bizi direk ameliyata sokmadı,
ilk önce analiz, sonrasında geri iadeli parça
sorun gitmedi buna karşın para istemek zor geldi ustama sağolsun.
yoksa muhtemelen banada şunu değiştir bunuda değiştir...
derken 2000 3000 masraf lakin sorun çözülmemiş..
hakıkaten zor bir durum.
bu gidişimde hem yağ değişimi hemde amortisör değişsin diyeceğim.
Ahmet İhsan Akşen
Denediniz mi? Bende alt takımdan geliyor ses sanıyorum, usta baktı herşey düzgün dedi. (Yay, amortisör ve amortisör takozu ve bilyasi 6 ay önce değişti) yola çıktık bozuk yolda bile ses yok ama direksiyonu çevirince ses başlıyor. Direk direksiyon kutusu dedi.
Fatih Ozen
9 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
aksı söküp baktımı ustanız?
evet baktı.
ama gayet iyi dedi
11 dakika önce, Mustafa Boz yazdı:
Sorun çözüldümü ?
Hayır aklımda olan, bakılmasına ragmen ben amortisör diyorum.
Hatta pardon yazmayı unutmuşum en son motor takozu iadeli alınıp ,takılıp tekrar geri verdik.
Takız değişmesine ragmen yine yok yok yok..
şaşkınız?!!!!!
Bahadır Taşpolat
bence boşu boşuna amörtisörlere girmeyin derim. araç kaç kilometrede şuan?
nadiren tek seferlik küt gibi sesler gıcıktır. gövdeye bağlı bir parça olduğu kesin, zira hissi dikkat çekecek kadar yüksek. amortisör takozu olabilir, sökülüp ele laınca bile göz kontrolünde bellli olmayabilir, veya salıncak rotili (salıncak ile birlikte) liftte iken kontrolde bile anlamışlamaybilir. ancak değişim ile test edileblir
Fatih Ozen
4 saat önce, Bahadır Taşpolat yazdı:
184.000 km
sizce?
4 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Çağlar abi salıncak pahalı olan bişeydi galiba değilmi?
 Valla çok sinir bozucu bir ses, küüüt diye ses sanki arabada bişey kopartıyorlar gibi..
ağzı dili olsa araca soracağız amma...
Ahmet İhsan Akşen
184 bin geç bile kalmış, ses ondan olmasa bile yol güvenliği için değiştirin amortisörleri.
Viraj denge demiri takozu varmış ona baktıracagim bende, ondan olabilir demişler
Fatih Ozen
27 dakika önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Z rot ve takozları değiştirdik.
sonuç yine aynı.
Ahmet İhsan Akşen
Koni [emoji41]
Sach eski kalitesinde üretilmiyor diyorlar, monreo öneriyorlar.
On 05.01.2019 at 00:21, Fatih Ozen yazdı:
aynen o. yan sanayisi ucuz ama kısa ömürlü oluor.
42 dakika önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
sachs artık Türkiye de üretiliyor, beton gibi oldu
Yücel Çakır
On 02.01.2019 at 09:56, Fatih Ozen yazdı:
Merhaba
@Çağlar Bayur
@Servet Aydın
hocam hangi rot balansa gittiniz bilmiyorum ama Kütahyada MODERN Rot Balans var bir gidin derim focus 1 sedan aracımdaki arkayı sallamayı o çözdü. afyonda oturuyorum burda arka takımda deiştirmediim kalmadı ne varsa ama sallama torsiyon takozumu ne ondanmış hoş yenilemişken eşik beşik nevarsa deiştirdim. birde onnu deneyin derim...
