S - Max - Geç Çalışma Problemi
Mustafa Ortataş
Mustafa Ortataş
bunu youtube da bir videoda gördüm bazen benim araçta böyle yapıyor bu konuda fikri olan veya bu aracın sahibi arkadaş forum üyesi ise yardımcı olursanız
Dizelmi? Kızdırma bujisi kontrol ünitesi bozulmuştur.
Cem Işık
Akünüz ne durumda?akü zayıfladığında olur genelde.
Mustafa Ortataş
araç dizel kızdırma bujilerini değiştirdim fakat şarj dinamosu bilyası ses yapıyor aküyü 6 ay önce ölçtürdüğümde normal denmişti
Ferhat Genç
Hocam bizde 2 tane S-Max var. ikisi de bazen böyle çalışıyor. Benimki son zamanlarda normal çalışıyor. Diğeri devamlı böyle. Ben de bulamadım sorunu. Fakat bu kadar uzun basmıyoruz marşa. Daha çabuk alıyor.
tarihinde Ferhat Genç tarafından düzenlendi
Mustafa Ortataş
ben hava yapmasından şüphelenip duruyorum fakat bütün tesisatı gözden geçirdim tek aklıma gelen şey enjektörlerin basıncı geri kaçırması olduğunu düşünüyorum .ikinci marşta alırsa egzozdan duman yapıyor ama çalışır çalışmaz kesiliyor ama gün içinde araç çok yatmaz kullanırsam 50 sefer marş yapayım 50 seferde çalışıyor,, bunu ortak sorun olarak kabul edip üzerinde duralım  diyorum
Ferhat Genç
11 dakika önce, Mustafa Ortataş yazdı:
Anlattıklarınızın aynısı bende oluyor. 1 hafta yatsın araba geç çalışıyor, ama gün içinde marşa basınca tak diye alıyor marşı. Ben bizdeki araçların tekine sırf bu sebepten ötürü Wurth enjentör temizleyici koydum depoya. Ondan mıdır bilinmez, artık şansa mıdır onu da bilemem o zamandan sonra marşı daha düzgün almaya başladı. Ben enjektörcüye de gittim. Motoru dinlediler, makinaya bağladılar bir sorun çıkmadı. Üzerinde duralım, ben varım.
Mustafa Ortataş
Ben yakıt ortalamsına bakıyorum şehir içi 8,5-9 litrelerde geziyor belki fazla görünebilir ama çalıştığım iş yeri 3 km kısa mesafede olduğundan dolayı yüksek olduğunu düşünüyorum yada normal ortalaması uzun yol verisi 5,5-6 litre civarı .würt konusuna gelince ben bizim araçlara yaradan çok zarar sagladığı inancındayım neticede enjektör memelerinde açılma yapabiliyor bende kullandım ama pek fark olmadığını düşünüyorum
enjektörcüye bende gittim cihaza bagladılar enjektörlerin saglam olduğu söyleniyor ama geri kaçırma testi filan yapmadılar o yüzden pek inandırıcı gelmedi bana benim kanımca enjektör geri kaçırıyor basınç düşüyor yada işeme denen şey meydana geliyor yanma odasında biriken mazottan ötürü yapıyor bizim burada pek enjektör filan işi zor iş takipteyim bilğinize
Ferhat Genç
7 dakika önce, Mustafa Ortataş yazdı:
Ben de o tür katkı maddelerine çok sıcak değilim fakat Wurth iyi bir marka olduğu için bir kereden bir şey olmaz diye güvendim. Enjektörcü sökme takma yapıp temizleriz dedi 750 TL para istedi. Belki o zaman anlaşılır sıkıntısı. Benim yakıt konusunda ortalamam makul. Sizinki de makul. Ayrıca benim aracım yüksek viteslerde seyir ederken (özellikle 4.vites) anlık hafif şekilde gaz pedalından ayağımı çekip bastığım zaman çok hafif silkeleme yapıyor sanki. Gerçi silkeleme biraz sert bir tabir. Çok hafif sallıyor arabayı desem daha doğru olur. Benim araç 170 bin Km de. Bence km çok fazla değil. Sizinkinin km nedir?
Mustafa Ortataş
55 dakika önce, Ferhat Genç yazdı:
temizleme işlemi için bence uçmuş abimiz silkeleme işi biraz karşık ani süratlanmelerde siyah duman oluşuyor mu pekala yada silkelenme halinde benim km 275 te
Ferhat Genç
Evet fiyat uçuk. Ucuz bir şey yok artık maalesef. Siyah duman oluşuyor fakat çok ciddi bir duman yok. Kimi zaman normal kalkışlarda bile siyah duman atıyor. Önceki aracım C-Max da zaman zaman siyah duman atıyordu. Silkeleme halinde duman atıyor mu onu henüz kestiremedim.  Benim km de sizinki gibi 275 civarı olsaydı enjektörlerden şüphelenebilirdim. Gerçi bizdeki 2 S-max'ın km de 170 de. Bilemiyorum. Dediğim gibi son zamanlarda çalışması normal, geç almıyor. Fakat diğer araç geç alıyor. Enjektörleri söktüreceğiz sanırım.
Mustafa Ortataş
58 dakika önce, Ferhat Genç yazdı:
obd cihazı aldım bugün elime geçti bakalım canlı degerleri görebilecekmiyim akşam baglayacam .ben bu sorunun kilometre kaynaklı olduğunu düşünmüyorum akü,şarj,sıcaklık sensörü ,mazot basınç regulatörü birde bi yabancı forumda görmüştüm akünün altında bir parça var elektrikle alakalı o ,marş motoru bunu çözecem bana dert oldu sorun teşkil etmiyor ama beni yoruyor egryi iptal edip hayatıma daha dumansız devam etmek taraftarıyım egr bile bunu yapabilecek faktörler arasında
Ferhat Genç
2 dakika önce, Mustafa Ortataş yazdı:
Evet dediklerinizin hepsi etken olabilir. Benim bir de hava akış sensörü aklıma geldi. Acaba ondan da olabilir mi... Bu videodaki aracın baya sorunu var belli ki. Bizde böyle şeyler olmuyor şükür. Takipteyim bu durumun. Bir gelişme kaydederseniz lütfen haber verin.
Mustafa Ortataş
Bir saat önce, Ferhat Genç yazdı:
aracın maf sensörünü sökün araçta değişiklik oluyor mu çekiş düşüklüğü oluyor mu eger olursa maf sensörü sağlamdır ....ben aracın maf map ısı ve boğaz (gaz) kelebeğini söktüm temizledim çekiş ve seste çok fark oluyor sonuç elde edeceğim takipte kalın umarım çözeriz bu sorunu
Ferhat Genç
siz söktüyseniz sökmeme gerek yok anlaşılan, çünkü sorun devam ediyor sizde de. kronik bir sorun bu belli ki. inşallah çözeceğiz. son sürat ne yapıyor sizin aracınız denediniz mi?
Mustafa Ortataş
2 saat önce, Ferhat Genç yazdı:
Ben fazla dokunmadım ama ford motorları bildigim sürat yapan motorlar degil ben en son 180 gördüm ileri gider mi bilmem
Mustafa Ortataş
5 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Akü ne durumda? ölčüm yapildi mi?
Şimdi obd ye bagladım araç çalışırken 14 civarı stop halinde iken 12.4 marşa basarken anlık 10 a düşüyor şimdi sonuç nedir alpay bey
Erkan Işık
4 saat önce, Mustafa Ortataş yazdı:
Araç kac bın km de aracı ıkı kere kızdırın kapatın basın marsa ,egr dolu olabılır ondanda gec basar ama sankı kızdırmada problem var servıse ugradızmı acaba fiesta lara kızdırma rolesı ıcın gerı cagırma vardı mesela,  smax de olabılır,  bende 4 tane dizel arac var biri  ,    44500-km bırı 120 bın bırı 126 bın bırı 170 bın km de hepsıde farklı marka hepsıde ne kadar soguk olursa olsun tek marş basar , şarj dinamo bilyası bozuksa hemen degısın kıtlerse sıkıntı yasarsınız , aracı makıneye baglatın degerlerını ölçdürün
Ferhat Genç
Kızdırma ile alakası yok bu durumun. Zaten değiştirilmiş bujiler.
Mustafa Ortataş
2 saat önce, Erkan Işık yazdı:
Makineye baglattim.herhangi bir problem yok akü canlı degerlere baktim yolda giderken 14.2 stop halinde 12.5 marşa basarken anlık 10 volta düşüyor
1 saat önce, Selçuk Bakış yazdı:
Marş motoru kontrol edildi mi?
Hayır ama araç marş basıyor aynı videodaki s max gibi
Marş çevirmekten güçlük çekiyor gibi, kömürleri bitti yada bitmeye yakın ise bu sorunu yaşayabilirsiniz. Fiesta da benzer sorun yaşadım, Akü kızdırma bujileri enjektör bakımı en son marşta sıkıntı çıktı.
