Emre Yiğit 5 Ocak 2019 Paylaş 5 Ocak 2019 Herkese merhaba ; Maddi sıkıntılardan ötürü focusumu sattım yerine 95 model clx escort aldım artık bende escortcuyum :) arkadaşlar arabayı 12.500 e aldım 190 binde klimalı ama ufak tefek cok masrafı var sizce fiyat nasıl ? Arabanın motoru iyi düz yolda 110 120 yi rahat buluyorum aracın masrafları ve sorunlarını madde madde yazacağım umarım tecrübeli arkadaşlar bana yardımcı olur ; -araba benzinde çalışırken cok zorlanıyor ama gaza geçince rahatlıyor.birde motor sıcakken marş yapmıyor gaza alıp marş yapıyorum(atiker sıralı sistem mevcut) -arkadaşım subap ayarları, aks körüğü,bir de şanzuman yağ kaçırıyor dedi sizce bunların maliyeti ne kadar olur ? -aracın motoru ısınınca kalorifer yada klimayı acıyorum ilk 20 saniye cok güzel ısıtıyor sonra soğuyor.usta kalorifer peteğinde dedi sizce? -arka cam buğu çözücü çalışmıyor içerden düğmesi bazen calısıyor bazen calışmıyor fakat çalıştığı zamanda arka camı ısıtmıyor daha önce böyle bişey başına gelen var mı ? :) -birde araba 90 ı geçince traktör gibi bir ses geliyor içeriye ayağımı gazdan çekince susuyor hava hortumları ile alakalı bi sorun mudur sizce ? biliyorum biraz uzun yazdım ama okuyan cevap veren herkese şimdiden teşekkürler... herkese kazasız belasız günler.... 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 5 Ocak 2019 Paylaş 5 Ocak 2019 öncelikle hayırlı uğurlu olsun ALLAH kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. - fiyatı bana göre makul gibi tabi arabayı görmeden bu konuda birşeyler söylemek eksik olur. -aracın benzinde randımansız çalışıp tüpte randımanlı çalışma durumu için motor tipini bilmek lazım efi mi cfi mi bunu belirtirseniz değerli forumdaki daha bilgili hocalarım bilgi verir. benim duyduğum kadarıyla bazı motor tiplerinde tüp ayarına oturtulan motor benzinde randımansız çalışır. benim araç karbüratörlü dediğin bendede mevcut. - subap ayarı otomatik bu araçlarda benim bildiğim ama arkadaşlar net bilgiyi verecektir. akslar eğer ses yapmıyorsa körükleri plastikleri yenilersen kurtarılacaktır bence. janjuman olayını bilemedim basit birşeyde olabilir. - ustanın dediği gibi kalorifer peteği tıkanmıştır ufak bir iki göz açıktır. elazığda ustalar 100 tlye temizleyip açıyorlar. ama peteğin düşükte olsa patlama ihtimali oluyor bu durumda peteği yeniden değişmek gerekir. bu durumda göğüs komple sökülür. ben kendim elimle internette izlediğim kadarıyla yapmaya çalıştım olmadı sizde ister denersiniz ister sanayide ustaya yaptırabilirsiniz. iyi forumlar. Yorum bağlantısı
Emre Yiğit 5 Ocak 2019 Yazar Paylaş 5 Ocak 2019 Eywallah sağol usta motor efi.acaba subap ayarı yapılırsa performans düzelir mi ? 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 5 Ocak 2019 Paylaş 5 Ocak 2019 Eywallah sağol usta motor efi.acaba subap ayarı yapılırsa performans düzelir mi ?benim bildiğim bunlarda subap ayarını otomatik düzenleyen bir parça var zaten o parça bozuluyormu bilmiyorum. benim araç sıfır motor yapıldı subap sesi kesildikçe ayar oturdukça performansta arttı. tabi daha detaylı bilgiyi forumdaki diğer arkadaşlar verecektir. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 5 Ocak 2019 Paylaş 5 Ocak 2019 (düzenlendi) öncelikle hayırlı olsun. aracın fiyatı mevcut durumu hakkında insana fikir veriyor aslında - benzin pompasından başlayıp elektrik bağlantıları da dahil enjektörlere kadar kontrol edilmesi gerekiyor. sıcakken marş yapmama durumuyla ilgili de termostat gövdesi üstende yer alan ısı müşürünü kontrol edin. (soketini çıkarıp marş yapınca hemen çalışıyorsa müşür bozuk) hatta yenisiyle değiştirin. - zetec motorlarda subap ayarı olmuyor. aracın sentesi düzgünse zaten kendi otomatik ayarlıyor. aks körüğü fazla bişey tutmaz ama şanzıman yağ kaçağı maliyetli olur. hele de volant tarafındaki keçeden kaçırıyorsa... - kalorifer peteğini temizletin, kurtarmazsa yenisiyle değiştirin - buz çözücü düğmesi aktifken cama gelen sokete elektrik gelip gelmediğine ve rezistansın bağlantı ayaklarına bakılması lazım. elektrik gelmiyorsa tesisatı kontrol edilecek. - son soruyla ilgili birçok neden olabilir. video tarzı birşey olmadan anlamak zor 5 Ocak 2019 tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emre Yiğit 6 Ocak 2019 Yazar Paylaş 6 Ocak 2019 Sağol çoşku arkadaşım. valla para buna yetti napalım balıkesir ve çevresinde temiz escortlar 14-15 trn başlıyor ben en iyisi kalorifer temizliği yapan bi yere götüreyim ısı müşürünede orda baktırayım Yorum bağlantısı
Coşku Mert 6 Ocak 2019 Paylaş 6 Ocak 2019 olsun yine de ciddi bri masrafı yok görünüyor. kaportası da düzgünse kolay adam edilir Yorum bağlantısı
Uğur Fatih Kan 7 Ocak 2019 Paylaş 7 Ocak 2019 1996 model escort aldim 2 ay once clx klimali model sedan 16.000 e valla senin ki iyi fiyat gibi geldi ama 🤔 Yorum bağlantısı
Emre Yiğit 10 Ocak 2019 Yazar Paylaş 10 Ocak 2019 On 07.01.2019 at 20:29, Uğur Fatih Kan yazdı: 1996 model escort aldim 2 ay once clx klimali model sedan 16.000 e valla senin ki iyi fiyat gibi geldi ama 🤔 Siz kaça aldınız hocam Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 16 Ocak 2019 Paylaş 16 Ocak 2019 90 ı geçince ses geliyor dediğiniz sorun; ses mi geliyor yoksa araçta titreme mi oluyor? Yorum bağlantısı
Emre Yiğit 22 Ocak 2019 Yazar Paylaş 22 Ocak 2019 On 16.01.2019 at 13:55, Mustafa YILDIRIM yazdı: 90 ı geçince ses geliyor dediğiniz sorun; ses mi geliyor yoksa araçta titreme mi oluyor? Ses geliyor hocam böyle sanki spor egzoz gibi ama sen önden geliyor eminim Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 23 Ocak 2019 Paylaş 23 Ocak 2019 17 saat önce, Emre Yiğit yazdı: Ses geliyor hocam böyle sanki spor egzoz gibi ama sen önden geliyor eminim Titreme yapıyorsa Akisler de sorun var diyecektim. Ama ses yapıyorsa motor tarafındaki ses yalıtım izolasyonlarını kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
