Muhammed Sağlam 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 (düzenlendi) aracım 2013 1.5 tdci titanum x yaklaşık 2 ay önce yağ değişimi, yağ mazot hava filtreleri yeni değiştirdim yaklaşık 2 haftadır sabah ilk çalıştırmada motor yağı basıncı düşük uyarısı veriyor geri gidiyor kaç yere göstermeme rağmen yağ filtresini tekrardan değiştirmeme rağmen hala aynı uyarıyı veriyor bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi ? 18 Ocak 2019 tarihinde Muhammed Sağlam tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 Yağ filtresinin doğru ve orijinal olduğundan emin misiniz? 1 Yorum bağlantısı
Muhammed Sağlam 18 Ocak 2019 Yazar Paylaş 18 Ocak 2019 Bir saat önce, Selçuk Bakış yazdı: Uygun yağ koyuldu mu? Hocam castrol 5w30 koydurdum 31 dakika önce, Murat Atagenç yazdı: Yağ filtresinin doğru ve orijinal olduğundan emin misiniz? Ondan emin olmadığım için tekrardan değiştirdim filtreyi ama yine aynı malesef Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 O zaman yağ pompası ihtimali doğuyor. Bilgisayara bağlantı yapıldı mı? Yorum bağlantısı
Muhammed Sağlam 18 Ocak 2019 Yazar Paylaş 18 Ocak 2019 Şimdi, Selçuk Bakış yazdı: O zaman yağ pompası ihtimali doğuyor. Bilgisayara bağlantı yapıldı mı? Yapıldı hiçbir hata göstermiyor Yorum bağlantısı
Mehmet Naki Çatalyürek 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 3 saat önce, Muhammed Sağlam yazdı: aracım 2013 1.5 tdci titanum x yaklaşık 2 ay önce yağ değişimi, yağ mazot hava filtreleri yeni değiştirdim yaklaşık 2 haftadır sabah ilk çalıştırmada motor yağı basıncı düşük uyarısı veriyor geri gidiyor kaç yere göstermeme rağmen yağ filtresini tekrardan değiştirmeme rağmen hala aynı uyarıyı veriyor bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi ? Geriye sadece pistonlardan ve krank mili kaçak ihtimali kalıyor Muhammet bey araştır bakalım bunlarda belirli bir kilometre sonrası kronik arza olma ihtimali var mı ? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 Doğru yağ doğru filtre olduğuna emin misiniz? Eminseniz yağ pompası ya da müşür. Önce müşürü değişin olmadı pompaya odaklanın. Edit: ilk soru sorulmuş pardon Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 yağ lambası mı yanıyor, yol bilgisayarında mı uyarı çıkıyor? Yorum bağlantısı
Muhammed Sağlam 19 Ocak 2019 Yazar Paylaş 19 Ocak 2019 11 saat önce, Evren Erakçora yazdı: yağ lambası mı yanıyor, yol bilgisayarında mı uyarı çıkıyor? yağ lambası değil yol bilgisayarında uyarı veriyor bir kaç saniye sonra tekrardan sönüyor. 13 saat önce, Mehmet Naki Çatalyürek yazdı: Geriye sadece pistonlardan ve krank mili kaçak ihtimali kalıyor Muhammet bey araştır bakalım bunlarda belirli bir kilometre sonrası kronik arza olma ihtimali var mı ? hepsine baktırdım kaçak yok işin ters tarafı servise ayrı gösterdim onlar inceledi bişey bulamadı başka ustalara gösterdim malesef onlarda bulamadılar. Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 19 Ocak 2019 Paylaş 19 Ocak 2019 yağ lambası değil yol bilgisayarında uyarı veriyor bir kaç saniye sonra tekrardan sönüyor.Bmaxlarda buna benzer uyarı veriyordu , yazılım güncelleme falan yapıyordu servis. Veya akü zayıf olabilir. Yetkili servise sorun. 1 Yorum bağlantısı
Kaan Karakaya 20 Ocak 2019 Paylaş 20 Ocak 2019 On 18.01.2019 at 18:53, Muhammed Sağlam yazdı: Hocam castrol 5w30 koydurdum Magnatec mi Edge mi? Bakım malzemelerini alırken satıcı Edge'nin yağ ışığını yaktığını ve 5W30 A5 kullanmamı söylemişti. Yorum bağlantısı
Erhan Odabaşı 21 Ocak 2019 Paylaş 21 Ocak 2019 aynı sıkıntı benim araçtada yapıyor.. kronikmiş.. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 21 Ocak 2019 Paylaş 21 Ocak 2019 harici gösterge koyun bence, hep derim bu tip şeylerde mekanik gösterge olacak, herşey elektronik oldumu iş sakat... 1 Yorum bağlantısı
Furkan Kökoğlu 3 Şubat 2019 Paylaş 3 Şubat 2019 Hocam bende de aynı sıkıntı vardı. Bakımlarını yaptırırken yağ filtresini değiştirdi usta mı ne artık bilemedim sürekli bu hatayı veriyordu sonra başka bir nedenden dolayı başka ustaya gittim dedim böyle böyle direk orjinalini takmamış ondan oluyor dedi değiştirdi uyarı vermedi bir daha. Yorum bağlantısı
Muhammed Sağlam 4 Şubat 2019 Yazar Paylaş 4 Şubat 2019 14 saat önce, Furkan Kökoğlu yazdı: Hocam bende de aynı sıkıntı vardı. Bakımlarını yaptırırken yağ filtresini değiştirdi usta mı ne artık bilemedim sürekli bu hatayı veriyordu sonra başka bir nedenden dolayı başka ustaya gittim dedim böyle böyle direk orjinalini takmamış ondan oluyor dedi değiştirdi uyarı vermedi bir daha. tekrardan değiştirdim fakat bendeki sıkıntı yağ müşüründen kaynaklıymış şimdi uyarı vermez oldu 4 saat önce, Metin Taşcı yazdı: O aracın yağı 0w30 değilmiydi 5w30 (Magnatec veya Edge ) yetkili servislerin kullandığı yağda bunlar zaten ama magnatec ile edge arasındaki fark nedir bilmiyorum Yorum bağlantısı
