S-Max - Yağ Seviyesi Yükseliyor ve Mavi Duman Başlıyor
Samet Güler
Samet Güler
Dostlar merhaba
Aracımda çözemediğimiz bir sorunla baş başayım ve resmen soğudum araçtan artık. Aracımda yazılım vardı siyah duman sorunu yüzünden yazılımı bakımları yaptırırken sildirdim. Bakım sırasında rutin yağ bakımı ve triger devir daim falan değişti.
Herşey bundan sonra başladı araçta 2-3 gün kullandıktan sonra bir anda yoğun bir mavi duman başladı trafikte durduğum zaman millet korna basıp sorun var sanırım demeye başladı. Duman atmaya başladığı anda aracın içinde egzoz sesinin gazı hafif dokunduğunda boğuk geldiğini fark ediyorum. Daha sonra yağ seviye uyarısı çıkıyor. Kontrol ettiğimde yağ seviyesi koyduğumuz çizginin üzerinde ve yağa dokunduğum zaman yoğunluğunu kaybettiğini farkettim. Ustamıza götürdüm araçta ya partikülden dolayı yada pompa denildi. Partikül içi boş be bilgisayardan kapalı. Geriye pompa kaldı revizyona yolladık bi sorun bulamadılar. Keçeden olabilir değişsede düzen tutmaz dediler pompanın sıfırı 13.000 tl zor bela çıkma bi pompa bulduk taktik yağınıza değiştirdik ama sorun hala devam ediyor 2-3 gün sonra yine duman başladı ve yağ seviye ışığını yaktı. Duman atarken durup stop ediyorum tekrar marş yapıp gidiyorum 10 dakika sonra yine başlıyor. işin en garip tarafı ise bunu kafasına göre yapıyor olması mesela bu sabah yapmadı günlük 35 km yol gidip geliyorum. Giderken yoktu. Akşam dönerken yine başladı. 3-4 tane ford ustası baktı işin içinden çıkamadık bu konuda fikri bilgisi olan varsa yardımcı olursanız sevinirim
Yağ seviyesi yükselince su seviyesi ne alemde? Yağ özelliğini neden yitirir ki içine başka bir sıvı mı karışıyor? Mazot, su.. ?
Samet Güler
Aracın su seviyesi normal değişme yok. Enjektörlere bakıldı işeme yapıyormu diye gayet sağlıklı çalışıyorlar
Samet Güler
Niye bakımdan sonra oldu acaba
Hiçbir fikrimiz Yok denk mi geldi acaba diye düşünüyoruz sadece ayrıca kullanılan tüm parçalar orijinal
Yağ seviyesi artıyorsa başka bir sıvı azalıyor olmalı.
Yağ soğutucuyu kontrol ettiler mi ?
Samet Güler
Ona bakılmadı. Ayrıca egzoz çıkan inanılmaz kötü kokuyor
Erkan Işık
Arac  enjektörden veriyor mazotu yaga sızın aracda dpf ve katalizörünüz dolu büyük ihtimal önce onları çözün yag fazlalaştırma ondan yapar
Samet Güler
Katalizör iptal içi boş beyindende kapalı. Hatta kuşkuya düşüp katalizörü bile söktürüp baktık
Erkan Işık
23 dakika önce, Samet Güler yazdı:
mercedes sprinter de biz ugrastık en sonunda dpf temizlendi enjekterdön motora mazot vermeyi kesdi
Eren Gökmen
Su azalmiyorsa bence de mazot. Yazilim eskiye döndürülürken dpf kismi iptal edilmemis olabilir. Normalde arac dpf rejenerasyonu icin fazla mazot verir. Rejenerasyon olmayinca mazot yaga karisir
Samet Güler
Vallahi çözemedik pdf kapalı diyor usta bilgisayara bağlıyor. Hatta açınca direk pdf arıza ışığı yanıyor acaba başka bir şekilde mi kapatılıyor
Erkan Işık
4 dakika önce, Samet Güler yazdı:
Biz ankarada enjektörcüyü aradık usta paranızı almakdan kacmam dedi dpf temizletin dedi ve dedıgı gibi dpf temizlenince çözüldü
Mazot yağa nerden karışır. ?
Yanma odasından karışamaz heralde değil mi ?
Samet Güler
3 kere enjektör söküldü en son baska enjektörcü baktı oda sağlam en ufak sorun yok diyor enjektörde
Erkan Işık
2 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
enjekterdön veriyor mehmet abi
Samet Güler
2 şekilde karışır diyorlar ya Dpf jenerasyonundan yada pompadan pompa değişti yine aynı sorun. Yazılım silindikten sonra oldu diyorum herhalde yazılımsak bi sıkıntı var artık
Olmaz bence Erkan.
Mazot yağa karışıyorsa. Yağ da yanma odasına dolup yanabilir.
Enjektör veya yanma odası bana mantıksız geliyor.
Erkan Işık
1 dakika önce, Samet Güler yazdı:
arac zengin yakıtla calısıyor
Yazılım sonrası jenerasyon yapmaya çalışıyor demekki.
Samet Güler
8 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Olmaz bence Erkan.
Zaten en son aşama ambele olayı yağ yanmaya başlarsa motor bitene kadar dip gaz çalışıyor
Erkan Işık
Şimdi, Mehmet Ozyurek yazdı:
Olmaz bence Erkan.
400 km yolda 2 litre yag fazlalaşıyordu mercedes de  dpf temızlendı olay bıttı dpf dolu olunca arac gıtmekıcın daha fazla mazot istiyor fazla mazotda yanmadan nasıl nerden gıdıyorsa yaga herneyse sorun yuzde 90 dpf kaynaklı oluyor genelde
Samet Güler
Araştırdım Onuda nasıl gittiğini jenerasyon bitmeden arac stop edildiğinde yanma odasında kalan yakıt aşağıya sızarak yağa karışıyormuş anlatılanlar böyle
Yok. Mantıklı gelmiyor bana.
Başka bişeyler oluyordur.
Enjektörler DPF rejen modunda ekstra mazot basar. FORD motorlarda EOLİZ sıvısı var. sizde o eksik oiabilir mi?
Sorun DPF kaynaklı tabi.
Sametin dediği doğru mehmet. silindir çeperinden aşağı...
Çünkü...dördüncü egzos çevriminde sıkıyor yakıtı.. DPF e gitsin diye.
