Fiesta V - Kullanıma Engel Değil Ama Bazı Problemler
Osman Göktepe
Osman Göktepe
Merhabalar foruma yeni katıldım öncelikle teşekkür ediyorum.
                  Daha önce konu açılmış mı bilmiyorum, aracım ford fiesta 1.4 dizel 2008 model sorunları;
-Uzun yolda giderken airbag ışığı sürekli yanmaya başladı ve halen devam ediyor
-Kapı açık uyarı sesi yok
-Dörtlü flaşör ve sağ-sol sinyaller çalışıyor fakat gösterge de göstermiyor ses de yok
-Teybin saat ve tarih kısmı tire şeklinde -- --- -- --  ayarlıyorsun tekrar bu hale geliyor
-Bagaj açma düğmesi çalışmıyor arada çalışıyordu
-Far açık uyarı sesi de yok
-Arka cam rezidans da çalışmıyor düğme sağlam
Şase var dediler bulamadılar son çare modül değişecek dediler siz değerli bilgin abilerim sizce sorun nedir? Teşekkürler
gösterge panelinde bir problem vardır. jeep te eskiden kurcalarken alakasız kablolara ek yapıp tetik vs alınca böyle saçmalıklar oluşuyordu mesela.
Osman Göktepe
2 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Sağlam bir gösterge bulup denemem gerekir o halde teşekkür ederim.
Osman Göktepe
bence öyle. en azından değişkenler azalır.
Tabi boşuna masraf da olmaz haklısınız.
o seslerin hepsi mini bir hoparlörden gelir, buzzer ismi, fiestanın neresinde bilmiyorum . bagaj bölgesinde br tesisat sorunu var iki arıza da ortak . kapağa giren kablo demeti zaman içinde kırılabilir ona bakmaı.
airbag ahkkında dtc okunur ve arızalı bölgeye bakılır ezbere birşey yapılmaz. sıklıkla kemer tokasına giden koltuk altı soket çıkar ama.
Osman Göktepe
21 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Öncelikle teşekkür ederim abi bir de arka plaka aydınlatmasının biri yanmıyordu onu yaptım yani zarar edecek hiç bir girişimde de bulunmadım elektrik aksamıyla ilgili gösterdiğim yer baktı göstergeyi söktü cihazda baktı hata kodları çıktı sildi ama yapamadı son olarak da GEM modülü değişecek dedi.
Şimdi, Osman Göktepe yazdı:
bir de benim araçta korna için röle var fiestanın orjinal kornası tek midir? bende iki tane korna var?
Osman Göktepe
koltuk altı soketlere de baktım onlarda sağlam tamirci abi dedi ki araban aküden yiyor uyku moduna girmemiş akün yeni olduğu için dedi
tarihinde Osman Göktepe tarafından düzenlendi
Airbag ışığının nasıl yandığını tarif edebilir misiniz.. Her yanış şekli bir arızayı işaret eder..
Sesler buzzer denen küçük bir hoparlörden gelir.. Yeri neresidir bilmiyorum. .o bozuktur.
Arka cama elektrik geliyor mu ona bakılmalı, geliyor da çalışmıyorsa cam üstündeki kopuğu bulabilirseniz iletken boya ile tamir edebilirsiniz.
Osman Göktepe
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Airbag sürekli yanıyor uzun yolda giderken yanmaya başladı durduk yere kaç ay oldu aynı devam ediyor sürekli yanıyor bunun akabinde dediğim bazı aksamlarında çalışmamasını farkettim yani hepsi birden aynı anda çıktı ortaya şase yapmış dediler nasıl bulcaz çift korna var kornaya röle takılmış ondan şüpheleniyorum orijinal fiestanın kornası tek bildiğim
Korna rölesiyle falan olacak şeyler değil bence..
Arıza kodlarına bi bakılmalı bu aracın.
buzzer genelde gösterge tablosunda olur diye biliyorum
Osman Göktepe
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bir saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Gösterge kaynaklı olabilir baktıracam hepinize tek tek teşekkür ediyorum, sonucu paylaşırım.
Airbag ve diğer sorunların alakası olduğunu düşünmüyorum..
Airbag sürekli yanıyorsa, modül bozuk demektir..
Celal Aydın
Benim 2007 Comfort Fiesta’da da yok kapı açık uyarı sesi, yakıt ışığı uyarı sesi.
Sadece uyarı lambaları yanıyor. Normal mi?
O gong sesini bir tek coming home, yani arabadan indiğimde far anahtarını sıfıra getirip, parkı yakıp, tekrar sıfıra getirdiğimde, 30 saniye farları açık bırakıyor, o zaman duyuyorum bir kez.
