Escort - 1997 CL Rölanti
Beytullah Kabadayı
Beytullah Kabadayı
benim escort çalışırken firenine bastığımda rolenti hafif bir şekilde düşüyor fireni bıraktığımda rolenti yükselip normale dönüyor sizce sıkıntı nedir yada normalmi
Coşku Mert
westinghouse dan çıkan vakum hortumunu kontrol edin. emme manifolduna giren kisminda hava kacagi olmaması lazim
Beytullah Kabadayı
22 saat önce, Coşku Mert yazdı:
mert bugün senin dediğin yere bakayım diye indim ama malesef daha ona bakmadan başka sorun çıktı arabayı çalıştırdım bir yanda senin tarif ettiğin yerllere bakarken bide baktım bizim araba rolentide tekliyor araştırırken farkettim bizim gaz beyni buz gibi araba silkeliyor sonrada istop etti gaz beynine gelen hortumlara baktım ısınmamış biraz sıcak su yaptım tekrar çalıştırdım hararete baktım 90 da tam o sırada fan açtı 1 kaç dakşka sonra hortumlar yayaş yavaş ısındı dedim halloldu galiba eee bu seferde yolda giderken sangi gazda pislik veya su varmış gibi gazı az yiyor sonrada ok gibi fırlıyor valla nereye bakacağımı şaşırdım
Beytullah Kabadayı
bu sabahta kalktım çalıştırdım tek marşta aldın ama 15 20 saniye sonra istop etti beyne sıcak su döktüm tekrar çalıştı fakat sanki istop edecek gibi aynı zamanda araba gazda yimiyor derken istop etti tekrar denedim 5 6 saniye çalıştı yine istop etti gaza bası yom pompalıyok yok gene kendisi istop ediyor anlamadım gitti neyle alakalı
Coşku Mert
bu tarz bir sorunla karşılaşmadığım için tecrübem yok ama şunu söyleyebilirim. arac fan açma seviyesine geldiğinde termostat gövdesinden çıkan kalın hortumun sıcaklıklarıyla gaz beynine giden daha ince hortumların sıcaklığını elle bir yoklayın bakalım. arada çok fark var mı. fark varsa termostat gövdesinde veya hortumlarda su geçişine engel bi yer olabilir. ondan gaz beynine sıcaklık ulaşmıyor olabilir
