Anıl Ayvaz
Renault Europa 2000
Anıl Ayvaz
Selamun aleyküm abilerim acik yardıma ihtiyacım var yardımcı olursanız
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
7 dakika önce, Anıl Ayvaz yazdı:
Sorun neydi tam olarak onu bilsek?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
gönderildi (düzenlendi)
Bir saat önce, Anıl Ayvaz yazdı:
Hosgeldiniz.Konuyu renault basligina tasidim.Burda daha uygun duruyor. aractaki Sorun nedir? Bu konunun altina yazarak belirtebilirsiniz. Elimizden geldikce forum olarak yardimci olmaya calisiriz.
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Anıl Ayvaz
Abi araçta bi istektizlik  var benzinde olduğu gibi çalışmıyo gaza basınca sanki arkadan biri arabayı tutarda gitmesini istemiyomuş gibi bi durum   var lpg ayarina sokuyorum kalibrasyon yapmıyo arac kalibrasyon devam ediyor da kalıyor ama hic bi sekilde bitirmiyo işlemi kullandığım marka atiker safefast burdaki ustalar da hic biseyden anlamıyo parça söküp takmaktan başka
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Kalibrasyon da takilmasi onemli bir detay..
Bu sorunu cozunce Karsilaatiginiz problemde duzeleceltir.
Ayrica Baska marka yakit denediniz mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Anıl Ayvaz
4 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Nasıl yani başka yakıt
29 dakika önce, Koray Demir yazdı:
Abi araçta bi istektizlik  var benzinde olduğu gibi çalışmıyo gaza basınca sanki arkadan biri arabayı tutarda gitmesini istemiyomuş gibi bi durum   var lpg ayarina sokuyorum kalibrasyon yapmıyo arac kalibrasyon devam ediyor da kalıyor ama hic bi sekilde bitirmiyo işlemi kullandığım marka atiker safefast burdaki ustalar da hic biseyden anlamıyo parça söküp takmaktan bka
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
marka olarak kastettim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Anıl Ayvaz
Şimdi, Alpay Sumer yazdı:
Yok hayır ilk taktırdığımız dan beri ayni
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
10 dakika önce, Anıl Ayvaz yazdı:
Sorun yazılımsal (lpg ayar kalibrasyon vs) olabileceği gibi donanımsal (gaz beyni, enjektör, Ecu, regülatör) da olabilir. Lpg filtreleri ne durumda yeni mi?
tarihinde Koray Demir tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Anıl Ayvaz
Şimdi, Koray Demir yazdı:
Sorun yazılımsal (lpg ayar kalibrasyon vs) olabileceği gibi donanımsal (gaz beyni, Ecu, regülatör) da olabilir. Lpg filtreleri ne durumda yeni mi?
Regulatör yeni filtrelerde normal
Mesajı paylaş
Mesajın linki
LPG'nin beyni zarar görmüş olabilir mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
İs arasinda tam okuyamadan yazdim detayi kacirmistim kusura bakmayin. Belliki ayar konusunda ve belkide  lpg beyninde sorun var. Baska bir ustada da ayar yapmaya calisin.Bakalim ordada ayni hatayi alacakmisiniz? En bastaki yazmis oldugum marka yakit secimi konusundada farkli istasyondan yakit almayi denemelisinizi kastetmistim..sanirim anlatamadim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
53 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Alpay bey, konuyu Garaj/Lpg uygulamaları bölümü “Atiker;Sorunlar, yorumlar” alt başlığı kısmına taşısak daha uygun olacak gibi çünkü sorun lpg sistemi ile alakalı duruyor.
19 dakika önce, Anıl Ayvaz yazdı:
Önce ayarlar ideal hale gelmeli veya okunabilmeli sonra oradan elde edilen verilere göre teşhis konulur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Metin Mankal
Araç tek nokta enjeksiyonlu ve lpg sıralı sistemse sorun yumağına dönüşüyor.Yaşadım ve çözüm bulamadım. Yok pahasına sattım. Alan arkadaşımdı.Lpg sistemini komple değiştirdi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hasan Karabekiroglu
Lpg Ecu su sorunlu gibi gelen verileri kayıt edemiyor, enjektörü de değişmeli bence eğer sıralı sistem ise bir üst model hızlı enjektör kullanmanızı tavsiye ederim, fiyat öbürüne göre biraz yüksek olabilir ama bu size yakıt ve performans olarak geri dönecektir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
Son durum nedir sorun çözüldü mü?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
