Escort - Yatak Vurması
Emre Yiğit
Emre Yiğit
Merhaba ;
Daha önce formda yazmıştım yeni bir escort aldım diye (95 model 1.6 doch motor)fakat aracın 1 ay kullandıktan sonra motordan gelen ses yüzünden tamirciye gittim ve yatak vurması başlamış dedi
Kaça mal olur bize dedim bilmiyorum ama en az 2 binden başlar dedi araçtan inanılmaz derecede soğudum halbuki aracın güzel bir çekişi vardı yağını değiştirirken duman atıcı ve yağ performans iyileştirici koydurdum ses biraz azaldı ama hala devam ediyor.
Değerli abilerim sizce ne yapmayalım hemen elimden çıkarmalı mıyım ? Şu an böyle kullanmaya devam edersem çok zarar verir miyim?
Değerli görüş ve tavsiyelerinizi bekliyorum şimdiden teşekkür ederim
Arda Bülent Güzel
Benim tavsiyem yaptırıp binmeniz yönünde. Satıp kurtulmak deyimini ben sevmiyorum. Bu forum da da sevildiğini sanmıyorum. Sattığınız adamın suçu ne.
  • Beğen 9
Erol Güven
İşinden anlayan başka ustayada göstermekte fayda var sorun aynı ise maliyet çıkartıp aractan memnun isen yaptırman iyi olur dediğim gibi usta var usta var önemli konu. Eğerki sorun varsa bu şekilde kullanman masrafı daha çok artacaktır.
Efe Özer
Aracı bu halde satacaksanız düşük fiyata gider motorda sorun yok diye satmadığınız sürece.
Satıp kurtulmak olmaz. Yaptırıp binmek daha etik.
Ha satarken söyleyecekseniz “bu yatak vuruyor 2 bin lira masrafı var” diye.
Satıp kurtulabilirsiniz.
Geciktikçe masrafınız artar.
Emre Yiğit
Abilerim yanlış anlaşılmasın tabiki ben bu aracı satarken durumunu söylicem kimsenin ahını almak istemem.benim korkum bi daha randuman almamak.usta bile sat diyor seni çok üzer diyor
Ve edremit körfezindeki ustalar araba eski diye uğraşmak istemiyorlar resmen araba seçiyorlar
Ben bolca motor toplandiktan sonra aracindan memnun kalmayan cok insan okudum. Zararina satarim.
böyle kullandıkça tamir masrafı artar, en son kitlenirse, araba kadar para verseniz anca tamir olur
Mehmet Cihat
malesef ki motor yapılacağı zaman en uygun fiyatlıya gidiliyor genel olarak o yüzden bir daha motordan randıman alınmıyor. güzel bir ustanız varsa motor yaptırın derim ben
Ahmet Gül
Motor güzel yapıldıktan sonra neden sorun olsun ki? Uzay mühendisliği değil sonuçta alt tarafı bir motor. İlmini bilen fabrikadan çıktığı gibi yapar. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değer mi onu bilemem. Hesap kitabı yaptıktan sonra hangisi daha ekonomikse ona siz karar vereceksiniz. Geçmiş olsun dileklerimle.
Furkan Bakırel
Belki motorun durumu iyi rektifiye istemeyecek sokmeden bilinmez ben sizin yerinizde olsam düzgün bir usta bulur motoru indirmeden alttan krank milini soktururum eğer çok dagitmadiysa,yatak değişimi krank taşlamasıyla kurtulur.Rektifiye olsa bile eğer düzgün yapılırsa orijinal motor gibi randımanlı olur
Selim Kaya
Buradaki asıl sorun, araç belli bir yaşta olduğu için usta bulma zorluğu. Bir de maliyeti aşağı çekme gayreti olunca ister istemez yarım yamalak bir sonuç çıkabilir.
Karar vermemiz gereken konu bu aracı ne kadar kullanacaksınız?
Yaptırınca uzun süre kullanmayı düşünürseniz bence ne gerekiyorsa yapılsın düşüncesi ile ilerlerseniz daha sağlıklı olur. 1-2 sene sonra satarım derseniz kusurunu söyleyin satarken ve elinizden çıkarın.
Bende motor yaptırdım. Ama elimden çıkarmayı düşünmediğim için ne gerekiyorsa dedim ve şu an gayet memnunum. Maliyeti de ona göre çıktı tabi.
Arda Bülent Güzel
Motor düzgün yapıldıktan sonra ve açılıp diğer motor aksamlarına düzgün bakıldıktan sonra sıfır motordan ne farkı kalır. Ben silindir üst kapağı açıldığında enjektör temizliği, enjektör contaları ve bütün contaları değiştirdim. Kısaca arızayla ilgili olmayan parcalarıda değiştirdim. Şimdi benim 130.000 km araçın Motoru sıfır gibi mi oldu yoksa motor açıldığı için sağır motor mu oldu ?
Motor düzgün toplandıktan sonra kesinlikle eskisinden iyi olur.
Emre Yiğit
Teşekkür ederim herkese ama ben bu arabayla en fazla 1 sene idare edebilirim çünki arabanın masrafları sürekli artıyor yeni çocuğum oldu yoksa araba alma düşüncem yoktu aldık bu arabayı ama böyle bişey cıktı bakalım bi ustaya daha gösterelim tekrar teşekkürler
Murat Ersel Çevik
Şimdi, Emre Yiğit yazdı:
Edremittesin sanırım. Bir ara görüşelim gerekirse benim ustaya göndereyim seni. Bir de o bakıp fiyat versin.
Emre Yiğit
24 dakika önce, Murat Ersel Çevik yazdı:
Evet abi mesaj attım sana
Abilerim ustalarım peki ben escortun beynini nasıl resetlerim 95 doch motor 1.6 clx
Araç cok rölantili çalışıyor birde motor ısınınca benzinde marş almıyor hararet müşürü ve bujiler orjinali ile değişti
Ahmet Kiriş
Sat gitsin, uğraşma çok üzecek gibi. Myfiesta gibi bişey bak.
tarihinde Ahmet Kiriş tarafından düzenlendi
Levent Güzelkalp
Benzer durum polio aracimizda basimiza geldi aldik haftasina yatak sesi basladi 2 yol 35 bin bindim sonra tum masrafi goze alıp motor açılması icin ustaya teslim ettik alttan motor acildi ķrank gezinti yatağı diye bir sey degisiti sorun duzeldi mak 700 tl tuttu
Necat Ertan
Eski araçlarda, kaliteli yedek parça temin etmekte zorlaşıyor.  Bu sebepten servislerde bu araçlarla pek uğraşmak istemiyor.  Zira yedek parçanın kalitesizliği kendilerine mal ediliyor v.s.
İmkan varsa satın kurtulun bence.
Hamit inan
On 09.02.2019 at 17:35, Emre Yiğit yazdı:
Merhaba ;
"Yağ iyileştirici koydum"
Öyle birşey yok. Olsa milyon dolarlık arge yatırımları yapan yağ firmaları zaten ürünlerine ekler. Piyasada satılan yağ katkısı denen ürünler aracın piston gömleklerinde bulunan zımpara izine benzeyen hor adı verilen yağın tutunup yağlamasını sağlayan yüzeylere dolup kalıyor. Yağıda zamanla katran kıvamına getiriyor. Siz işe yaradı motordan ses gelmiyor derken motorunuz yağlamayı kesip sürtünmeden dolayı müthiş bir aşınmaya maruz kalıyor ve bitiyor. En sağlam araca koysanız bu katkıyı maksimum 20.000 de motoru tüketir. Kısaca farkında olmadan motorunuzu siz bitirmişsiniz yada bitmesine büyük bir katkınız olmuş. Geçmiş olsun
Eğer katkıyı şimdi koydu iseniz kalan ömrüde iyice azaldı demektir
tarihinde Mehmet YILDZ tarafından düzenlendi
