Telefonların Radyasyon Değerleri
Merhaba
Arada bir radyasyon değerleri tabloları yayınlanır. Bunu genellikler amerikan firmaları çinli rakiplerini tüketici gözünde yermek için yapar.
GSM/3-4-5G telefonlar  klasik olarak 10 ayrı güç seviyesinde çalışır. Bu seviye sizin kuleye uzaklığınıza göre telefon tarafından otomatik olarak ayarlanır. Yani kuleye yakın iseniz telefonunuz düşük güçte yayın yapar ve iletişimi sağlar. Köyde dağda bodrumda vb iseniz hem alıcı  hassasiyeti hem verici gücünün yüksek olması ile daha kusursuz iletişim sağlanabilir. Bunda anten tasarımı da rol oynar ve yayılan enerjinin yükselmesini sağlar. Bazen öyle yerlerde "ula şarzım ne çabuk bitti" bu nedenle dersiniz.
Ne var ki radyasyon ölçüm değerleri SAR telefonların bu en yüksek kademede iken yayabildikleri gücü esas alır. Bu nedenle bodrumda dağda iyi konuşan telefonlar kötü puan alır. Oysa bu telefonlar günlük şehir kullanımında bu değerlerde zaten çalışmaz. Bu değerlere kötü koşullarda çalışabilmek için çıkarlar.  Alcatel, Motorola, Huawei, Xiaomi gibi telefonların (eski telsizcilerin) bu nedenle SAR değerleri yüksek çıkar.
Bu dolaba gelmeyiniz. Yalanlara inanmayınız. SAR değeri yüksek telefon radyasyonu çok demek değildir. Çok yüksek değere çıkma kapasitesi var demektir. Bir pazarlama savaşıdır. Altyapısı iyi ülkelerin fakirlerin telefonuna karşı açtığı savaştır. Gönül rahatlığı iel XIAOMI A1 alabilirsiniz üstelik iyi çekeceği aşikardır.
Haber linki:
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bilim_ve_teknoloji/1239732/En_yuksek_radyasyon_seviyesine_sahip_akilli_telefonlar_aciklandi.html
  • Beğen 9
  • Teşekkür 2
Evet bi yerde daha okumuştum. Sar değeri yüksek olan telefonlar iyi çekiyor.
NOT:
Şu video da ilginç.
IPHONE varsa *3001#12345#*  basıp sinyal izleme moduna geçerek yakındaki kulelerden ne kadar sinyal alıyoruz görebiliyoruz.
5 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
Baz istasyonlarla ilgili yorumun nedir Mehmet hocam
ne kadar çok olurlarsa o kadar iyi sonuç alınır ve radyasyon düşer. Çünkü baz istasyonu uzaksa telefonun asıl çok radyasyon yayar.
Yeni gelecek olan 5G yapısında çok daha fazla ve çok daha az güçte baz istasyonları olacak. Evdeki 5GHZ wifi ağı gibi olacak.kısa mesafe yüksek kapasite düşük güç
Baz istasyonuna 10-15 metre yakında oturmuyorsan sorun yok. Altında oturuyorsan yine sorun yok. altına gelmez.
Cep telefonu öncesi kullandığım iki telefonum var. Koca telsiz gibi ve 1 küsur metre anteni var. 10 km'den konuşur.
Şimdi, Servet Aydın yazdı:
337 sanırım 1 watt idi
Etrafta anfi felan bırakmaz.
7.2 volt ile 800 mhz TV vericisi yapmıştım. 50mw giriş yetiyor
Harmonik düşük. Parazit olmuyor
Yurt arkadaşım kesmeşeker kutusuna verici yapardı. Lehim de kullanmaz transistörleri kartona batırır arkasına bakır tel dolardı. izini kaybettim en son 15 sene önce cep telefonu tamir ediyordu.
2 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Onu yapmayan elektronikçi mesleği öğrendim demesin. Hele uzay montaj. En sevdiğim
Radyo sinyali denemek için 5 km yürümüştü abim, Gece yarısı.
yani şimdi ipone 8 , 7 den daha mı az çekiyor? dağ başında uzaksak vericiye
19 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
bir bilgi lazım doğru mu değil mi , ulaşamadım, rivayet: pil yok enerji yok, radyo dinlerlermiş?
17 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
ilgili bir kitap var dı sanki?
2 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Yapılır tabi. Ama orta dalga radyo. Diyot bobin..
Hatta jilet ve kurşunkalemle de oluyor.
dur devresini bulayım sana. Gece arapları  dinlersin.
Bu aşağıdaki de jiletli:
Şebeke çekim problemi yoksa bu maksimum sar değerinin bir tehlikesi yok. Ama ne bileyim, telefonun zor çektiği bir yerdeysek o zaman sıkıntı var demektir değil mi?
1 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Kulağınıza götürmeden konuşun öyle yerlerde.
Diyodun germanyum olması gerekir. Daha düşük voltaj ile aktif olur. Ve hatta ilk nesil hi fi anfiler ya lambalı ki hala rakibi yoktur ses kalitesi olarak, yarı iletken olarakta yine germanyum kullanılırdı. Mosfet transistör ile yarı iletken, lamba ile aşık atar seviyeye yaklaştı
30 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
aradığım o Mw
videolar var da açık seçik durum izahı yok
Selim Kaya
Bende 0,10 değeri var diye, birgün toplarım ümidiyle 2 tane StarTac almıştım. Boşuna aramışım.
Hüseyin Maviş
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Bizim 60 lı yıllarda lambalı radyomuz vardı. Babam öğretmendi köylerde çalışırdı, tabii elektrik yoktu. Koskoca bir pil ve küçük pillerden oluşan bir batarya ile çalışırdı Çağlar bey.
Mehmet Naki Çatalyürek
Etkili alanlarda az enerji kullandıkları için Baz istasyonunun tam altı sorunsuz olduğunu kurslarda öğrenmiştim; kapsama alanlarınından çıkasıya kadar zararları artıyor. Verdiğiniz bilgiler çok çok önemli.
8 saat önce, Hüseyin Maviş yazdı:
Hoparlör olması için anfi şart. pilsiz olmaz tabi o boydakiler.
