Fiesta V - Motor Yağ Değişim Tıpası Kaçırıyor
Erol Okcu
Erol Okcu
Aracımın Motor yağ değişim tıpası yağ kaçırıyor ne yapmalıyım ? yeni tapa sorunu çözermi yağ eksiltme başladı arabada çok aşırı olmasada başladı. Yağ değişim istasyonuna götürdüm birşey yok sıkıntı olmaz dedi.
Yusuf Berke
Tapa yuvası bozulmuş olabilir. Yeni tapa alıp deneyin. Fazla pahalı değildir. Karter contasına bakın. Hala kaçırırsa helicoil yapılır, bir büyük tıpa takılır.
çellik karter gibi hatırlıyorum sinizkini.
1. çözüm : bir üst kalınlıkta başka bir tapa seçilir(başka markadan parçacıda bulunan birşey) ona göre yeni diş açılır.
2. çözüm: karter değişecek.
Murat Öngür
Tapa kaçırıyorsa ve çelikse contasını değiştirin olmaz ise yenisini alın sorununuz çözülecektir
Yusuf Berke
Kartere kaynak atıp yeni tapa deliği de açıyorlar. Taksilerde çok yaparlar bunu. Karterlerinde 2-3 kaynak izi vardır. Helicoil yapılır ama demir parçaları-tozları sorun çıkarır mı?
İbrahim Aslıoğlu
Benim arabamda da yağ değişiminde diş kaptırmışlardı. Usta tornacıyı çağırdı, yeni diş açtı, içine yay koydu, sonra da aynı tapayı taktı. Halen öyle kullanıyorum. Tapayı değiştirmedi.
Erol Okcu
On 26.02.2019 at 17:55, Çağlar Bayur yazdı:
teşekkür ederim  yorumunuz için yarın uğrayacağım sanayi ye muhtemelen yağ değişim esnasında diş sıyıdılar şimdide kabullenmek istemiyorlar gibime geldi sorun yok deyip gönderdiler.
carter çelik mi emin değilim ama aliminyum a benziyor sanki.
On 26.02.2019 at 20:21, Yusuf Berke yazdı:
sorun çıkarırmı karter de çatlak vb var ise masraf büyük mü olur ?
On 26.02.2019 at 17:41, Yusuf Berke yazdı:
bende öyle tahmin  ediyorum değişim esnasında diş sıyırtmış olabilir kabullenmek istemiyorlar sorun yok deyip gönderiyorlar
helicoil ne oluyor açabilirmisiniz biraz sanayide yabancı kalmayalım sonra iki katı fiyatlarla işlem yapmaya kalkıyorlar
bu işlemi yağcılar yapıyormu yoksa kaportacılara mı gitmek gerek
Yusuf Berke
5 saat önce, Erol Okcu yazdı:
Karterde çatlak var ise oraya da kaynak yapılabilir. Çatlaklar onarılmayacak kadar kötü ise değişim isteyebilir.
Helicoil yalama olan diş yuvasının tekrar orjinal haline çevirilmesi için kullanılan silindir şekilli bir parça. Resmini ekleyeyim.
Yağcılar kaynak yapamaz sanırım. İyi bir kaynak ustası halleder.
Erol Okcu
5 dakika önce, Yusuf Berke yazdı:
anladım  bilgilendirme için teşekkür ederim yarın sonuca göre geri dönüş yaparım.
Erol Okcu
sanayi ye gittim yağ değişim merkezine sıvı conta aldırdı parçacıdan kullandı tapa bölgesine  yağına baktı eksilme sıkıntısı yok dedi bir sorun olmadığını söyledi eve döndüm sabah tekrar kontrol ettim yerde herhangi bir yağ izi göremedim muhtemelen sorun çözüldü takip edeceğim bir kaç gün daha
