Osman Uslu
Megane 2 - Çakmaklık Elektrik Akımı
Osman Uslu
merhaba herkese,
şöyle bir sorum var. Gücünü çakmaklık tan almayı düşündüğüm bir usb şarj cihazı aldım link'i aşağıda iletiyorum.
bunun enerji beslemesini dediğim gibi çakmaklık tan kablo çekerek yapacağım. Fakat araç kapalıyken çakmaklık elektrik çekmeye devam ediyor mu onu bilmiyorum.
araç çalışmazken farları açınca çakmaklık ta ki ışık yanıyor. çakmaklığa basıyorum atmıyor. aracı çalıştırıp çakmaklığa basınca normal şekilde atıyor ve çakmaklık çalışıyor.
araç kapalı dururken çakmaklığa güç gidiyorsa eğer bu cihaza da gidecek ki bu da benim aracın aküsünün bitmesi demek. konu ile ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?
şimdiden teşekkürler.
aldığım ürün:
https://urun.gittigidiyor.com/cep-te...argo-420875406
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tufan Şenay
Kendi adıma konuşacak olursam kontak kapaliyken fiesta'da elektrik kesilmiyor diye biliyorum.
Şayetki çalıştırırsa yapılacak şey kontaktan çakmaklığa elektrik çekip röle koymak.
Megane için size tavsiyem aracı dışarıdan kilitletip içeriden denemeniz büyük bir ihtimalle giden güç sadece ambiyans aydınlatması içindir. Şarj portunu çalıştıracağını zannetmiyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Renolarda kontakta anahtar yoksa veya ilk takılı yerinde ise çakmakta elektrik olmuyor, en azından bizdeki 2 naylonda. Focus 2 aracımda 20 dk kadar çakmakta elektrik oluyordu, stop edince de telefonu şarj ediyordu. Aradığım bir özellik.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Osman Uslu
1 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
araba kapalıyken çakmaklıkta elektrik yok diyelim. Farı açınca çakmaklıktaki ışık yanıyor. Çakmaklığın ışığını çalıştıran elektrik hattı ile çakmaklığı çalıştıran elektrik hattı farklı mı peki?
birde  şöyle bir deneme doğru olur mu? çakmaklıkla çalışan bluetooth mp3 çalar var ya onu çakmaklığa taksam sonra arabayı kilitlesem mp3 çalar çalışmaya devam edecek mi etmeyecek mi kontrol etsem olur mu? yani bu sağlık bir sonuç verir mi?
2 saat önce, Tufan Şenay yazdı:
çakmaklıkla çalışan bluetooth mp3 çalar ile test etsek sağlıklı sonuç verir mi? yani mp3 çaları takayım çakmaklığa kapıları kitleyelim elektrik durumuna bakalım olur mu böyle?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kangoo dan gideyim(2004) kontakta anahtar yok farları açınca farlar ve iç ışıklar yanıyor ancak çakmakta elektrik yok. Fluence da aynı olabilir ama farları açık bırakıp stop edersen kapıyı açınca sönüyor ve araç çalışmadan yanmıyor(manuel denerim)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Araç çalışırken çakmağa basıp hemen kontağı kapatın, çakmak atmazsa elektriği hemen kesiyor demektir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yasin Mümin Şimşek
Bence bu tarz daha orjinal durur araçta. Hem montajı kolay
TRY 21.41 20%OFF | Çift Usb Araç Şarj Soket 5 v 2.1A 4.2A Su Geçirmez Motosiklet/Araç/Oto/Araç Güç Adaptörü için iphone 6 s/7 için Samsung S6
https://s.click.aliexpress.com/e/WLzzYNSsF
GM 5 Plus d cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tufan Şenay
Kapı kilitleme durumunu fiat egea ve renault kullanan arkadaşlarımdan duymuştum. Onlar sadece mp3 çalar için değil araç kamerası ve oto süpürge için deniyorlardı.
Megane 2 aracıda kartla çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam? Karta sabit kapı anahtarı haricinde başka bir anahtarı yoktu?
Muhtemelen kartı yuvaya taktığınızda araçtaki bazı ekipmanlara eleltrik iletilecektir. O durumda elektrik alınır ancak şarj aletiyle mp3 çalarda farklılık göstereceğini düşünüyorum. Şarj eder müzik çalmaz
Yine her ihtimale karşı bir adet ödünç usb ve mp3 edinin. araç desteklemediği anda mağdur olmamak adına
Mp3 çalar ya da şarj portu çalışır halde müdahale etmeksizin kontağı kapatıp anahtarı dışardan birine verin kapıyı kilitlesin. duruma göre takip edin açılma kapanma zamanını. O bilgiden sonra isteğinize göre daha net cevaplamaya çalışırım inşAllah
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
37 dakika önce, Osman Uslu yazdı:
Evet farklı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Osman Uslu
48 dakika önce, Yasin Mümin Şimşek yazdı:
benim aldığım ürünle bu aynı ürün sadece şekli değişik. yani bu ürünü almış olsaydım da şuan ki sorunum aynı olacaktı.
59 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Bir saat önce, Osman Uslu yazdı:
aynen abi benim de öyle şuan. çakmaklıkığın ışığı yanıyor basıyorum çakmağa geri atmıyor yani elektrik yok.
arabayı çalıştırıp kapatıyorum. kartı kontaktan alıyorum çakamağa tekrar basıyorum bu sefer atıyor çakmak yani elektrik geliyor. sanırım arabayı kapattıktan bir süre sonra daha elektrik gelemeye devam ediyor. sonra kapatıyor elektrik akımı kendini.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yasin Mümin Şimşek
Anladım daha önceki mesajlarda sorunuza güzel cevaplar verilmiş ben sadece ürün önermek istedim. Kontak kapalı iken çakmaklık ısınmıyor ise elektrik yoktur. Çakmaklık halkasındaki ışık ise ayrı yerden elektrik alıyor. Yani iç aydınlatma yandığında yanıyor. Birbirinden bağımsız.
Mesela aracı çalıştırın çakmakta elektrik var ama farları açmaz iseniz çakmaklık halkası yanmaz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Osman Uslu
Bir saat önce, Nihat Palolu yazdı:
aracı çalıştırıp kapatınca bir süre daha gidiyor sanırım elektrik. birazdan eve gidince deneyeceğim bunu da.
38 dakika önce, Tufan Şenay yazdı:
aynen kartı yuvaya takınca bir takım sesler geliyor arabadan. şarj aleti ve mp3 çalar ile teker teker deneyeceğim bakalım farklı olacak mı? sonucu buradan yazarım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Osman Uslu
Şimdi denedim olayı anlatıyorum. Arabaya ilk binince kartı takmadan mp3 çaları taktım çakmaklıkta elektrik yoktu mp3 çaların ekranında hiç birşey yazmadı. Sonra çakmağı taktım ve çakmağa bastım çakmak atmadı elektrik olmadığını teyit etmiş oldum. Sonra kartı takıp yarım kontak yaptım radyo açıldı ve çakmaklığa elektrik geldi mp3 çaların ekranında akım gücü yazdı. Sonra start düğmesine tekrar bastım ve araçtaki elektriği kestim. Radyo kapanmadı ve çakmaklığa elektrik gitmeye devam etti. Sürücü kapısını açınca radyo kapandı ve çakmaklıktaki elektrikte kesildi. Yani çakmaklığa elektrik gidince elektriğin kesilmesi için kapıyı açmak gerekiyormuş. Arabayı çalıştırıp tekrar kapatınca elektrik kesilmiyor yani çakmaklıktan. Elektriğin kesilmesi için kapıyı açmak gerekiyormuş. Sorumun cevabını bulmuş oldum anlaşılan. Hepinize yardımlarınız için teşekkür ederim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
10 saat önce, Osman Uslu yazdı:
Fluenceda da bu şekilde. Olay sürücü kapısında bitiyor, müziği vs kesmiyor konfor için.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
