Led Far Ampulü (H1 H3 H4 H7 H11 H15 ) Tavsiyeleri
Engin Ünal
Alican Söğüt
Normal araba daki orjinal ampulün girişi  olanlar var ama ariza yakar mi diye merak ediyorum
Murat Öngür
28 dakika önce, Alican Söğüt yazdı:
Ledler kolay kolay yakmaz arıza ışığı , ben 2 farklı model kullandım sıkıntı çıkmadı , yalnız duylu diye bir şey yok ampullerin girişi aynıdır değişmez , siz arabanızın ne ampul kullandığını öğrenip , ona göre sipariş verin yeterli Örnek: H4 H7 H3 H1 gibi.
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
Astra J kullanıcısıyım. Yakar :) Ben xenon arıza ışığını zor kestim :) Ayrıca boşuna takmayın, paranıza yazık. Kaliteli h7 ampül alın. Selektöre kullanacaksanız da almayın. Uzunların kapak kısmı çok dar. Duy zaten sıkıntı oturmaz. Aparat gerekir.
Murat Öngür
5 saat önce, Metin Akbal yazdı:
xenon nun yaktığı çoğu araçlarda yakmıyor, led ler ama sizde astra olduğu için denemişsinizdir belki , ona bir şey diyemem.
arıza ışığı yanmıyorda, mesela araba lin-bus gibi bir şey ile kontrol ediliyorsa, tırrrrrrrrrr diye yarı parlaklıkta 2 dk yanık kalıyor mesela kapatınca. çok sinir bir şey. yük yok çünkü.
Uğur Kamil
Arkadaşın eski aracına astra'ya sis ve farlarına farklı marka led takmıştım aliexpresten almıştım herhangi bir arıza ışığı yakmadı.
Kendi aracım jettada 2 farklı led var yine aliexprestan aldım ve arıza ışığı yakıyor. Bende araya arıza ışığını söndüren parça taktım şuan arıza ışığı yok. Şöylede bir durum var aynı led'ler pejoda arıza ışığı yakmıyor. Farklı bir ledde onda arıza ışığı yakıyor :)
Kafam rahat olsun diyorsanız direk arıza ışığı yakmayan ledler var onlardan alabilirsiniz. Türkiyedeki fiyatlardan bilgim yok ama aliexpreste birazdaha pahalı diye ben almıyorum arıza ışığı yakarsa çözümü kolay diye.
36 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Burda bir opel var sahibine bir denk gelmedim hep trafikte denk geliyorum. Sisleri belli aralıkla hafif parlak şekilde yanıp sönüyor. Çakar olsa süre o kadar uzun olmaz ve normal parlaklığında yanar. Sislerine led takılı aracın.
On 17.02.2019 at 17:36, Cemal Cangöner yazdı:
Geçen yıl Octavia aracıma Philips Xtreme- ultinon led ampulleri taktım.
Çok güzel görünüyor.. Kaç lira bunlar. nereden temin ettiniz. ?
Tuncay Uludağ
On 02.03.2019 at 21:38, Mehmet Ozyurek yazdı:
Aliexpressde 500 - 600 arasiydi tam hatirlamiyorum. Philips mz led diye geçiyor.
https://m.tr.aliexpress.com/wholesale/Philips-led.html?searchType=mainSearch&keywords=Philips-led&shadingAction=&channel=direct
tarihinde Tuncay Uludağ tarafından düzenlendi
Çağatay Özsoy
Merhabalar,
Forumda konu ile alakalı birçok sayfa var ama ne yazık ki parça parça olunca sayfalar içinde kaybolmuşlar, hem güncel olması hemde benim gibi arayış içinde olanlar için faydalı olması umuduyla konuyu oluşturuyorum.
Geçen gün 1 yıldan fazladır kullandığım Oslamp marka led'lerimin söküm-takım sırasında ayağının kırılması sonucu daha performanslı bir led arayışına girdim.
Hızlıdan konuya gelecek olursa benim bulduğum alınabilecek seçenekler:
1) Forumda Bekir bey'in tavsiye ettiği benimde aklıma yatan malzeme ve kalite olarak iyi olduğunu düşündüğüm Autoleader 7S https://tr.aliexpress.com/item/Araba-Far-H7-H4-LED-H1-H8-H11-HB3-9005-HB4-9006-H3-9012-HIR2-80/32846097928.html    39$
2) Autoleader 7S modelinin netten araştırırken aynı led'in lümeni düşük görünen ama aynısı olduğunu düşündüğüm banggood sitesinde indirime girmiş linki (15  mark 2019 a kadar) https://www.banggood.com/Autoleader-7S-Car-LED-Headlight-XHP-50-40W-8000LM-H4-H7-H11-9005-9006-8000LM-LED-Bulb-for-Auto-p-1143774.html?akmClientCountry=TR&rmmds=cart_middle_products&ID=518371&cur_warehouse=CN#jsReviewsWrap    29$
3) Yine forumda Bekir bey'in tavsiye ettiği orta performanslı, uzun ömürlü CSP led li CNSUNNYLIGHT  https://tr.aliexpress.com/item/CNSUNNYLIGHT-H7-H4-H13-9005-HB3-9006-HB4-H1-H3-880-881-H8-Car-Bulbs-Led/32794586820.html   21$
4) Aliexpres'in en çok satanlarından CSP led olduğu halde fiyatı çok uygun olan https://tr.aliexpress.com/item/AcooSun-H4-H7-Led-Araba-Far-H1-H8-H9-H11-HB4-HB3-9006-9005-CSP-ip/32854894150.html?spm=a2g10.search0103.3.39.256e1ad8rraBuQ&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2cdd5f1f-fbbb-46f0-adae-81b3c3088735&algo_expid=2cdd5f1f-fbbb-46f0-adae-81b3c3088735-5     11$
5) Oslamp 360 derece ama COB led, 360  derece olduğundan kafama yatıyor, şuanda kullandıklarımın 4 led lisi, bence daha iyi olabilir, fiyatı da baya iyi. https://tr.aliexpress.com/item/Oslamp-2PCS-72W-H1-COB-LED-Car-Headlight-Bulbs-Auto-Led-Headlamp-8000lm-6500K-Fog-Lights/32767799170.html?spm=a2g10.search0103.3.105.256e1ad8rraBuQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=2cdd5f1f-fbbb-46f0-adae-81b3c3088735-14&algo_pvid=2cdd5f1f-fbbb-46f0-adae-81b3c3088735&transAbTest=ae803_5    17$
6) HLXG 360 derecesi, oslamp markasına benziyor ama fiyat farkı bu kadar varsa bi farkı vardır ama ben göremedim daha https://tr.aliexpress.com/item/Hlxg-4-Taraf-12000LM-H8-H11-Sis-i-klar-Hi-bir-Hata-h7-led-canbus-H4/32884777542.html?spm=a2g10.search0103.3.16.256e1ad8rraBuQ&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2cdd5f1f-fbbb-46f0-adae-81b3c3088735&algo_expid=2cdd5f1f-fbbb-46f0-adae-81b3c3088735-2    24$
7) Banggood en çok satanlarından CSP ledli NovSight A500-N17 40W 10000LM https://www.banggood.com/NovSight-A500-N17-40W-10000LM-LED-Car-Headlights-Bulb-Lamp-H4-H7-H11-9005-9006-6500K-White-p-1371002.html?rmmds=category&ID=517843&cur_warehouse=CN   28$
8 ) Uzunlar için kullanılabileceğini düşündüğüm Samsung CSP ledli HLXG marka https://tr.aliexpress.com/item/HLXG-2-Pcs-Ile-SAMSUNG-CSP-Mini-H7-LED-H4-4-taraf-10000LM-40-W-H1/32847224220.html?spm=a2g10.search0103.3.78.773b1ad8ZyU5EO&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=094952f8-a709-4e95-afdd-b8b2b6155cb0&algo_expid=094952f8-a709-4e95-afdd-b8b2b6155cb0-10
Qashqai lerin farları mercekli olsa da biraz zayıf, hele hele halojen'lerle hiç aydınlatmıyor, ledler ile biraz daha iyi olmuştu. Xenon farlara zarar verdiği ve donanımla fazla oynamak istemediğim için düşünmüyorum.
Konuyla ilgili üstatların eklemelerini, yorumlarını, tavsiyelerini ve eleştirilerini bekliyorum 😄😅
Bekir Memur
Yorumumu alıntılayıp linkini attığınız led gayet yeterli hatta ışık gücü ortalamanın üstünde
Eğerki daha dehşetini istiyorum derseniz burada 1. linkteki çok sağlam ışık veriyor tabi kısalar için alınacaksa mercek olması iyi olur üzerindeki odak şapkası 16 bin lümen karşısında işlevsiz kalabilir
En babası 2000 lmyi görmüyor bunların. Kanmayın değerlere. Samsung Led kullanılan ürün mercek varsa nefis
Çağatay Özsoy
10 saat önce, Bekir Memur yazdı:
2.linkteki ayni degil mi? Lumeni farkli yazmislar ama sanki ikiside aynı ürün
Çağatay Özsoy
10 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Benim farlar mercekli, kullanilan ledlerin markalı olmasindan dolayi daha yuksek lumen verebilecektir ama dayanıklı olarak biraz soru işareti bende. Siz daha once kullandiniz mi bu urunu? Aracin ustunde soguk sicak hava derken ömrü 2 yıl olur mu acaba
1 saat önce, Çağatay Özsoy yazdı:
Samsung olanı çıktığı günden beri kullanıyorum. 1 yılı aştı.
Barış Kalkan
bende farkı bir tavsiyede bulunayım,
aliexpress cnsunnyligth isimli dükkandan 8 takım led aldım eşe dosta ve kendime ayrıca h7 adaptör
satıcı iletişimi süper kargoda hızlı :)
Aydın Sert
8 numaralı ledi H1 olarak uzunlarımda kullanıyorum çok memnunum.
Ayrıca Murat Bey' in önermiş olduğu aşağıdaki sarı olan ledi bir abimin aracına H7 olarak kullandık. Işık rengi ve aydınlatması çok güzel. Farda mercek yok bu arada.
4 saat önce, Murat Öngür yazdı:
Bekir Memur
16 saat önce, Çağatay Özsoy yazdı:
şekli ve led chipleri aynı olabilir fakat ortada w değeri var birisi 40 diğeri 80
  • 4 hafta sonra...
Çağatay Özsoy
Tekrar merhabalar, samsung csp ledlerim geldi,  aşağıdaki resimde soldaki yeni samsung csp led, sagdaki ise eski oslamp cob ledli, ben bi farkini göremedim yorum sizlerin
Duvara 5 metre ile fark belli olmaz. Daha uzak mesafe fotosu alalım
Çağatay Özsoy
Artik ikisinide değiştirdim ama aklima gelirse oslamp bagajda bi aksam cekerim duz bi yerde
  • 7 ay sonra...
SerhatKAYA
Smd cob ve cree led var.
İçlerinden ışın kılıcı açan cree led.
https://tr.aliexpress.com/item/Super-Bright-Car-Headlights-H7-LED-H8-H11-HB3-9005-HB4-9006-70W-7000lm-Auto-Front/32684222030.html?
Tüm ledlerden çok iyidir. Türkiyede bir kişi xxx cree led diye buradan alıp 200 liralara satıyor. Bunu kullandıktan sonra şaşıracaksınız.
Aliexpresste çok fazla cree var fakat içlerinden bunun performansını biliyorum ciddi derecede fark ediyor.
Merceksiz farlarda ayar tutar mi bu led
Csp chip sanirim bu ürün.
Cree ne oluyor?
M. Asım Kahraman
SerhatKAYA yazdı:
Cree ne oluyor?
Cree, yüksek kaliteli led üreten bir firma...
Bende Cree led ile donatılmış bir avcı feneri var, deli bir şey hakikaten.
güzel bir video
bunlların yanına bir de csp konsa tadından yenmez
