Fiesta IV - Sigorta Paneli Sorunu
Ferhat Tiryakioğlu
Ferhat Tiryakioğlu
Arkadaşlar herkse merhaba.Bende aranıza katılmaktan mutluluk duyuyorum.Gelelim sorunuma.Başlıkta da belirttiğim gibi aracım ford fiesta ghia 1.25.Geçtiğimiz haftalarda ufak bir seyahat sırasında aniden sinyaller,otomatik camlar ve kalorifer çalışması durdu.Hemen sağa çektim ve direksiyonun sol alt kısmında bulunan sigorta kapağını açtım.Şöyle ki alt alta iki kısım var üstte en soldaki sigortadan altta en sağdaki sigortaya ince bir kabloyla bağlantı yapılmış.Şu aralar zaman olmadığı için elektrikçiye gidemiyorum.Sol üstte ki sigortaya elimle hafif bastırdığımda çalışıyor bir temassızlık var gibi ama kafam karıştı nedir bu durum?Ayrıca 20 lik sigorta yerine 30 luk taksam(elimde var) bir problem olur mu?
Yusuf Berke
Takmayın. 20 amperlik sigortaya 30 amper takarsanız, 20 amperin üstünde güç çekilince 20 ampere göre tasarlanan kablolar erimeye ve yanmaya başlar. Her zaman amperine göre sigorta takın.
Harun Kocaçalışkan
Sol üstteki sigortayı sökün, yerine panelden aynı ampere sahip başka bir sigorta (iç aydınlatma, plaka aydınlatması, far vs.) alın takın düzeliyor mu diye bakın.
Düzeliyorsa, sigortayı değiştirin.
Sigorta kutusunda hafif oksitlenme falan olmuşsa temassızlık yapıyor olabilir. Wd 40 tarzı temizleyici deneyebilirsiniz. Çekilen kablo yüzünden bir temassızlık oluyor da olabilir.
Ferhat Tiryakioğlu
An itibariyle yeni bir sigorta taktim 15 amperlik ve simdilik duzeldi ama o aradaki kabloyu baglamayinca  yine camlar sinyaller calismiyor.orjinalinde boyle bir kablo yok arabada sonradan takildigi kesin.Nedeni nedir acaba?
Onder hocam fikriniz icin tesekkur ederim.Bende wd 40 var ama tam olarak nereye uygulamam gerekir?
3 saat önce, Önder Özcan yazdı:
3 dakika önce, Ferhat Tiryakioğlu yazdı:
Yeni sigorta takınca çalıştıysa wd 40 sıkmayın. Aradaki kablo, çalışmayan sigorta gözüne bir diğerinden köprü atmışlar bence. Ben olsam içimin rahat etmesi için ilk fırsatta bir elektrikçiye bunu gösterir, en azından doğru düzgün yapılmış mı, tehlikeli bir durum var mı onu öğrenirdim.
