Mondeo II - 98 GLX Otomatik Enjektörü Kablo Elektrik Arıza
Özgür Seçkin
Özgür Seçkin
Arkadaşlar aracımın enjektör kabloları  zan nedersem kısa devre yaptı Elektirikci değişti fakat araç çalişmıyor ve çaliştıramıyırlar konu ile ilgili yardım rica ederim
saygılarla
Derviş Dursun
Değişti derken komple tesisatı mı değişti?
SM-J510FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
3 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
Derviş bey tapatalk imzanızı kapatır mısınız?
Derviş Dursun
Telefon değiştim yeni yükledim açılmış demekki [emoji16]
Özgür Seçkin
4 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
Sadece enjektör tesisatı değişti fakat elektrikci ustam herşey normal beyinden kaynaklı dedi söküp kontrol ettirdim oda yanık filan yok dediler şimdi araci istiyorlar beyinci nekadar sorunlu araçmiş mondeo 🙏inşallah yapılır
Derviş Dursun
Sadece enjektör tesisatı değişti fakat elektrikci ustam herşey normal beyinden kaynaklı dedi söküp kontrol ettirdim oda yanık filan yok dediler şimdi araci istiyorlar beyinci nekadar sorunlu araçmiş mondeo [emoji120]inşallah yapılır
Mondeo sorunlu değil aslında, ustalar sorunlu anlamıyor. Tesisatın kablolarında bir temassızlık vs vardır. Doğru işlem yapılamamıştır
Özgür Seçkin
5 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
Tesisatın şeması varmış ona göre yaptığını söylüyor ve bide ford arabalarına bakıyor yinede çaliştıramıyor
Özgür Seçkin
4 dakika önce, Özgür Seçkin yazdı:
Vallah usandım
Özgür Seçkin
Araçın beyni arızalı imiş şimdi beyin arıyoruz fakat yok aynı kodlarda bide elektronik parça hep sıkıntı garanti yok diyorlar şimdilik sonuç
On 02.04.2019 at 07:22, Özgür Seçkin yazdı:
enjektör tesisatı sıfır mı alındı? kaça? motor hiç mi çalışmoyr? lpg var mı?
  • 10 ay sonra...
Musa BULUT
merhaba arkadaşlar ilk defa bir foruma üye oluyorum hatalı olursa uyarın lütfen benimde enjektör tesisatı ile problemim var anlatayım tps yüksek giriş arızası alıyordum ölçümünü yaptım 12 volt girişi var mondeo mk 2 lerde bölemi olması gerekiyor ve tps sen sörüyyle birlite enjektörlere de aynı zamanda 12 gidiyor formda okudugum kadarayla tps ye degil rolanti sen sörüne baglı olması gerekiyormus bende neden böle acaba  tesisatı actıgımda herşey orjinal duruyordu Enjektör kablo renklerimde arastırdıgımda bendekilerle uyuşmuyor tesisat karsiligını actim ölçümlerde 5 nolu pin deliginde 12 v var 7 nolu pinde 5 v var 3nolu pindede 5 volt var bunlar kontak açık pozisyonda iken bende tesisatın pin yerlerini degiştirdim daha baglamadım söle  bi problem daha var benim tesisatla burada gördugum kadrıyla messela rolanti sen sör 1 nolu ucu bende 2 nolu ucta duruyor bunlarıda degiiştirmelimiyim forda yabancıyım mıtsubıshı olsa yeniden tesisat yaparımama tesisat şemasını bulsam onuda yapıcam bulamıyorum tabi konnektö pin nolarıyla lazım
tarihinde Musa BULUT tarafından düzenlendi
internetten görsele bakınca araç üstünde farklılıkla rlabilir, pinlerin yeri kendiliğinden değişmez
Musa BULUT
renklerde tutmuyor ustam servis katologunu indirdim netten ondaki renklerde tutmuyor enjektörden sonraki tesisat tutuyo ama enjektör tesisatı tutmuyor
arıza veya sorun var ise pinlerin kabloların rengi çok önemli değil, tesisat değişmiş olabilir bundan önce, internetten ineni birebir rabada aynısını aramayın
Musa BULUT yazdı:
gaz kelebek sensörüne 12 volt gelmesi normal midir ozaman
o kısmın rakamlarını bilmiyorum ancak 5 volt referans voltajıdır, beyinden tüm sensörlere gider . tps de pedala bastıkça değişken voltaj üretmeli. sizin araçtaki arıza /sorun nedir? gazdan bırakınca öne arkaya sallantı mı yapıyor
Musa BULUT
p0123 hata kodu var ve extra olarak otomatik şanzuman vites degiştirmiyor tabi bu ayrı bi konu önce motordaki arızaları gidermeye çalışıyorum
o kasada önce ve ilk olarak motor tesisastı söklüp masaya yatırıp her kablonun her cm sine bakmalı, dıştan sağlam gözükür içi un gibi dağılır. parçadan önce. vites seçici parçası da aynı tesisata bağlı mesela şanzıman tarafında
Musa BULUT
bütün konulara göz attım hemen hemen bendeki arızayla kimse karşılaşmamış
çok videoda izledim tps sensöre 12 volt gelen bitanesine rastlamadım ve araştırmaya devam ediyorum karşı konnektörden kontak açık kken  1 adet 12volt 2 adet 5 volt gelmekte
şöle sölim acaba benim aracın tesisatı fordun baska bir modeliyle aynımıdır ve girişleri farklı yerlerde olabilirmi ve benim tesisatta bu farklı olan aracınkimi dir
Musa BULUT
motor tesisatını sölediginiz gibi komle cıkarıp evde masaya degilde yere yatırıp kontrollerini multimetre diot kademesin de yaptım hatta komple soyup tekrar bantladım sadece krank sensöründe gevreme vardı onuda yenileyip taktım ama sonuç aynı ki daha şanzumanla ilgili sorunumu anlatmadım :)
Musa BULUT yazdı:
facede mondeo mk2 grubunuda Ayhan Övünç ü bulun derim o zaman.
Musa BULUT
tamadır bulabilirsem bi görüşmey deneyeyim sizede bu konuyla ilgili teşekkürederim
  • 2 ay sonra...
Musa BULUT
merhaba arkadaşlar tesisatla ilgili problemim vardı o problemi halletimm çok şükür baştada yazdıgım gibi enjektör tesisatı orjinal hiç oynanmamış duruyordu böledir heralde diyerek hiç dokunmamıstım araçla cok ugraştım ama sorunu yani tps arızasını cödük benim aracın üzerindeki tesisat bu aracın gibi duruyor ama bunun degil farklı bi aracın şöle sölim tps ye yani gaz kelebek sen sörüne gelen voltaj bende 12 volttu ama olması gereken dege r 5 volt rolanti valfine giden deger 5 voltu olması gereken deger 12 volt enjektörlerin elektrikdevresi rolanti sensörü ile aynı tesisat üzerinde olması gerekiyor bendeki tps tesisatı üzerindeydi yani bunların hepsinin yerlerini degiştirdigimde heşey normale döndü bilginize ( NOT=YENİ BİR TESİSAT ALACAKSANIZ MULTİMETRE İLE KABLOLARINI MUHAKKAK ÖLÇÜN ) üzerinden çıkan tesisatın pin ıclarıyla takacagınız yeni tesisatın pin uçları aynı yerdelermi kontrol edilmeli muhakkak   uzun oldu kusura bakma yın araçla halen ugrasmaya devam ediyorum :)
artı yı okumuşlar tkarken ama voltaja bakmamışlar kadar minnak bir hata
Musa BULUT
böle bi hata olamaz çok ugraştım valla ellemeyyim dedim orjinaldir dedim sagına soluna bakmaktan gına geldi artık dayanamadım 3 veya 4 pin yerini degiştim enjektör artı hattını kesip rolanti sensöre bagladım çok şüükür tps arıza falan kalmadı
şimdi bi arızam kaldı oda şanzumanda vites geçişlerini uzatıyor
şimdi bir arızam kaldı vites geçişlerini uzatıyor
