Olcay Türkmen
Yol Bilgisayari Hız Sabitleyici ——— Olması
Olcay Türkmen
gönderildi (düzenlendi)
26 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Merhaba
Yolda ilerlerken gaza yüklendiğiniz bir andamı oluşuyor budurum. benim başıma gelen bir vukuat var. Eğer sizdeki durum buna benziyo ise elektrik sisteminde parazit yapan bir durum var. sıfır bir akü alıp denemenizi tavsiye etsem , çokmu pahalı olur.
tavsi
Genelde yokuş tırmanma sirasinda yada hafif rampada daha cok yapiyor. Ama otobanda da yapti. Hafif gaz kesiyo ama bi tekleme yapiyor ve pıt gostergeler ——— oluyor ve araba çekişten düsuyor korumaya aliyor kendini. Sonra sağa çekiyorm P moduna aliyorum otomatikte. Bir kez gaz veriyorum ve arac resmen sallaniyor silkeliyor. Sonra kontak kapatip aciyorum hersey normal. Ama sisin dediginiz olabilir. Gaz verdigimde rampa cikmadan yüklenirken yapiyor sanirim
tarihinde Olcay Türkmen tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
Ama burda anlamadigim neden sadece 4. Enjektor arizasi vermesi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
Nasil bir durum sizin Ali bey. Benim soruna benzer bir durummu acaba ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
1 dakika önce, Olcay Türkmen yazdı:
Ben birteknisyen değilim. Başımdan geçen örneği paylaştım. Siz akü konusunda gelişme kaydettinizmi. Benim söyleyebilceğim başka bişey yok.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
İşimden dolayi gidemedim cumartesi sabah gidiyorum ustaya. Bu videoda ayni sorunu olan var ve oda akü kutup başlarindan Oldugunu soleyende var şarj dinamosundan oldugunu soylemis bi baktirmak istiyorum
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
On 5.04.2019 at 11:35, Ali Darbaz yazdı:
Ali bey merhaba. Araci goturdum ustaya elektriksel ve akü değil. Ayrica hiz sensoru ve abs sensorlerinide kontrol ettik. Bütün ölçümlerini yaptik sorun görünmuyordu. Bir önceki arizam P0204 - 4. Enjektor arizaydi simdi 2. Enjektor cikti yine değişim yaptik. 2 hafta hersey normaldi bugun yine ariza yapti sanirim diger enjektorlerden birisi daha gitti. Sizce bukadar ariza normalmi? Birde gercekten enjektor arizasimi yoksa hala elektrikselmi çözemedim gitti. Yardimci olacak hala kimse yokmu bana ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadranda abs yanıyor, airbag yanıyor. Bunlar genelde akü zayıfsa beraber yanarlar. Kadran soketlerini de bi kontrol edin bence. Sizinki sadece hız sensörü değil belli ki.
Enjektörler bu gördüğünüz hatalara sebep olmaz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
32 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Sani bey yanlis bilgi aktarmis olmayayim. Daha önceki yorumlara istinaden baktirdim  sensorlere abs hiz sensorlerine akuye falan ama hepsi normaldi. Yani gostergelerde ariza ışıgi yanmiyor bende. Sadece gostergeler (km hariç) hepsi ——— oluyor korumaya geciyor araba. Cihza baglayinca P0204 sonra  P0202 ariza verdi ve usta degistirdi. Simdi yine verdi bugun yine gidicem baglicaz
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
Şunuda belirtmek isterim değerli abiler ve ustalar. Ben arabami 23500 km de 2. El aldim. Aldigim kisi bana benzin dibinde verdi ve bende aldiktan sonra mecbur bende ilk gordugumden almak zorunda kaldim. Ki hic sevmem shellden baska almam benzin. 50-60 km sonra motor ariza işigi yandi ve 4. Enjektor arizasi verdi. Simdi bu sorun elektirsel degilde. Gercekten enjektorleri tikamis olurmu? Ve sorun kaynagi bumudur? Belki bu olayin bir etkisi varmidir bilginiz varsa?  Benzinlik adıda Gulf 🤬
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Gulf'ta kötü olacağını sanmam. Artı olarak, bu tip sorunları olsa aracın, böyle saçma hatalar vermez.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
40 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Sizin bir öneriniz varmi? Bazi sitelerde ve ustalarda kablo tesisatinda olabilir diyor iyice incele diyorlar. Kopma soyulma şase yaptiran yer olabilir diyende var?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Önce bi kadranı sökün, soketlerini kontrol edin. Akü voltajınız marş anında kaç?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
31 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
14.5 di onuda ölçtük
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Marş anında bu voltaj olamaz. Siz şarj anına bakmışsınız. Bi marş anını ölçün derim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
2 saat önce, Olcay Türkmen yazdı:
yahu bunu sana ölçüp veren ustanın usta olduğun şüpheliyim.
Araba çalışır çalışmaz size bu voltu veriyorsa, bilinki alternatör direk akü şarjına başlamış. Yada ampüllerin fanınız açık
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
Marş anında kaç olmalı peki? Çaliştiktan sonra 14.5 normal değerdi sanirim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
31 dakika önce, Olcay Türkmen yazdı:
Marş anında 11.5v normal. Bunun altında akünün şarja ihtiyacı var demektir. 10v görürseniz akü derin şarja ihtiyaç duyar.
@Servet Aydın benden daha doğru bilgiler verecektir. Hatam olabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olcay Türkmen
25 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Çok tşk ederim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Start anında motor hacmi ısısı vs normal kabul eder isek truerms ölçü aleti ile 9 voltları görmek normaldir. Standart ölçü aleti ise 11 volt civarı ölçer. Marş sonrası 14volt dizel için okunur. Herşey normal sizin araçta.
15 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
Yanlış
Mesajı paylaş
Mesajın linki
