Muğla’ ya Can Geldi...
İsa Acar
İsa Acar
Geçmiş olsun. Bende hiç öyle bir sorun olmadı. Daha önceki 2 kasa Mondeo da olmuştu o da ben farkına varamadan conta yakmıştı. Keşke ilk başta farkına varınca kenara çekip hareket ettirmeseydin. Umarım büyük bir sıkıntı açmaz. Çok üzülürüm.
Allah daha büyüğünden esirgesin.
Gelişmeleri mutlaka haber ver
Şimdilik bir sıkıntı yok, hafta sonu uzun yolda da bi sıkıntı çıkmaz umarım.
Daha önce hiç başıma gelmediği gibi, sesli ya da görsel uyarı/ikaz bir şey olmayınca devam ettim. Sağlık olsun, inşallah büyük bişi çıkmaz[emoji106]
Mehmet Pınar
Sen yinede kontrol ettirmeden yola çıkma. Bir yerden kaçak olabilir. Soğutma suyu deposunda çatlak var mı baktın mı?
ben ilk aldığımda  değiştirmiştim depoyu çünkü.Belki yine kılcal çatlak olmuştur?
Ya da radyatörde kaçak filan?
Mutlaka kontrol ettir
İsa Acar
Benim gözlemleyebildiğim bir kaçak durumu yok. Çarşamba günü Emre ile buluşacağız, o da bakar. olmadı bi de tamirciye giderim.
Bi de şanzıman yağı, buji, triger vb bunlara değişim yapmış mıydın? Tarihlerini hatırlıyor musun Mehmet hocam? [emoji848]
Mehmet Pınar
Bujileri kendim değiştirmiştim kablolarıyla beraber. 1.5 sene filan oldu. Şanzıman yağıda o kadar oldu değişeli ama alttan boşalt üstten dök şeklinde, şanzıman indirilmedi.Triger ben aldığımda değişmiş denmişti, sonra ben değiştirmedim.
Depodaki kaçak öyle bariz olmuyor, motor ısınınca hava kaçırır gibi oluyordu.Tıslama şeklinde, kenarını nemlendiriyordu.
İsa Acar
Tamamdır, teşekkür ettim [emoji106] ben içimi ferah tutuyorum, sen de ferah tut, bir tek ölüme çare yok [emoji6][emoji4]
Mehmet Pınar
Ya mutlaka öyle,
Benim arabada da 2-3 gündür motor arıza lambası yanmaya başladı. Bakalım ne çıkacak
İsa Acar
Hareket ettirmemek en onemli kisim..
İnsallah basitce hallolur..
Bundan sonra dikkat edeceğim tabiki de. En başında çekip kenara bi bakmam gerekirdi ama neyse artık [emoji848]
Ya mutlaka öyle,
İnşallah önemli bişi yoktur. Bende ki arıza ışığı da kendiliğinden söneli iki gün oluyor.
Mehmet Pınar
4 saat önce, İsa Acar yazdı:
Bundan sonra dikkat edeceğim tabiki de. En başında çekip kenara bi bakmam gerekirdi ama neyse artık emoji848.png
Oksjen sensörünü değiştin mi?
İsa Acar
Değiştirmedim. Buradaki LPG ci, sorun enjektörde dedi. Bi veri gösterdi PC den, hep 3 küsur çalışırken, arada bir 1 e düşüyor. En kötü Enjektörün birinde sorun var dedi. Bi de enjektörler çok eskiymiş, 2011 mi 2012 mi. Ben de tamam kalsın dedim, Denizli’de baktırayım diye düşündüm.
Mehmet Pınar
22 dakika önce, İsa Acar yazdı:
Bilgisayarda hata kodu oksijen sensörünü işaret ediyordu ama tabi usta öyle dediyse bilemem.Daha önce enjektörün birini değiştirmiştim ben zaten.O çift olandan biri çalışıyordu,diğeri yedek diye sana da söylemiştim.
Denizli'ye ne zaman gidiyorsun?
İsa Acar
6 dakika önce, Mehmet Pınar yazdı:
Senin dediğin sensörün fiyatı 160 TL. idi, sorun yok. Cuma öğleden sonra çıkmayı planlıyorum, orada bi baktırayım da, olmadı sensörü de değiştiricem.
Erdem Bozkurt
geçmiş olsun,nazara geldi mondeo,umarım tez zamanda sorunu çözersiniz daha büyük sıkıntılar yaşamadan,bakımları ne durumda aracın?
İsa Acar
29 dakika önce, Erdem Bozkurt yazdı:
Teşekkür ederim erdem bey, sağ olun. Yağını suyunu tuzunu bir kaç bin km önce değiştirmiş Mehmet bey, aynı şekilde lpg filtresini de. Şanzıman yağı ve buji-buji kabloları da 1,5 yıl olmuş. Ben genel anlamda kontrol ettiremedim daha..
Araba yakınımda olsaydı, obd2 elm 327 bağlayıp, hararetin sebebini bulurduk. Termostat ise termostat, pompa ise pompa. Motor soğutma sistemlerine hakim bir  insan, nerde ne olduğunu anlayacaktır. Verilere bakarak bulurduk. .
İsa Acar
Şimdi, Ali Darbaz yazdı:
Düşünmeniz yeterli Ali bey, çok teşekkür ederim. Bahsi geçen cihaz internette 30 ila 100 TL. arası değişiyor. İşe yarayan hangisi acaba? Ondan önemlisi, ben alsam, hiç bir şeyden anlamayan benim işime yarar mı? :unsure2:
3 dakika önce, İsa Acar yazdı:
Abi, videoya çekersin, youtubeye koyarsın. Bizde burda sorunu anlarız. Ben burda sora sora  çözdüm herşeyi. Bu video benim hararet takip ettiğim bir video. Termostadı denedim. 85 derecede termostad kapatırken, 90 derecede sonuna kadar açıyor araba. 87 derecede sabit kalıyor. Sende bir video yapıp atarsan burdaki ustalar sorunu çözebilir.
İsa Acar
5 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Cihazı al diyorsun yani, yanlış yorumlamadıysam. :unsure2:
Peki hangi cihaz? link atabilir misin?
İsa geçmiş olsun. Hararet yükselmesi durumunda aracı hemen durdurman gerekir. Durup, stop etmeden motoru gözle kontrol edeceksin, su kaçıran bir yer, delik patlak bir hortum, tüten bir yerler.. Sonra kapatıp, senin de yaptığın gibi suyuna bakacaksın. Fan açtığı halde hararet yüksekse düşmüyorsa ya su yoktur, ya hava vardır, ya conta yanıktır. Su berraktı diyorsun, sanırım su eksilttiği için hararet yaptı. Antifriz koy, görebildiğin tüm hortumları takibe al, sızıntı varsa antifriz renginden belli eder.
Erkan Işık
23 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Bu programın adı ne ali bey elm 327 ile kullanbılrımıyız
İsa Acar
9 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Teşekkür ederim Önder abi, ilk defa başıma geldiği için bilemedim. Tecrübe etmiş oldum, çok şükür bu bilgi bana pahalıya patlamadı diyebiliyorum şu an :unsure2:
4 dakika önce, İsa Acar yazdı:
Arabanın marka model bilgisine istinaden bir araştırm yapmak lazım. Çalışmayan şeyi aldırmayım size.
İsa Acar
Ali bey bu arada siz arabayı satmaktan vaz mı geçtiniz? Bir arkadaşıma önerecektim de :unsure2:
3 dakika önce, Erkan Işık yazdı:
Bu program , elm327 ile çalışması için yapılmış bir Rus yazılımı..
Önce programı kurucaz, sonra görüntü kayıt eklentisi kurulcak.
Program : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
Eklentisi. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.recorder
Ben ayrıca eklentinin tipinide değiştirdim. Volkswagen style gösterge ile kayıt yapıyorum artık. Bu şekil bir kadran tasarımı okunaklı oluyor.
Erkan Işık
2 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
elm 327 var evde vag 409 kabloda var  arac transporter 2.5 tdi 2001 model hararet ıbresı eskıden otobanda 90 da satbıl duruken sımdı 70 lerde kalıyor sehırıcı yerınden kalkmıyor sorun hararet möşürümü yoksa termostat acıkmı kalıyor ona bakacam
