Fiesta VI - Rölanti Yükselmesi
Onur Gür
Onur Gür
merhaba arkadaşlar aracım 2010 fiesta 1.4 dizel aracı aldığımda biraz temizlik yapmak ıstedım kendımce ve youtubdan bir arkadasdan ornek alarak bişiler yapmaya calıstım
yaptıklarım debriyaj musurunu söküp zımparayla temızledıkten sonra bıraz gresleyip taktım
sonra maf sensorune bu arkadaş ızo alkol ıle veya yağsız kontak spreyı ıle temızleyın dıye belirtmiş ancak kontak spreyı malum bıraz pahallı e dıger ızo alkolude hıc bır eczanede bulamadım ama yınede
sokup bir bakmak ıstedım ve bıraz kırlenme tespıt ettım sonra bı abımın tavsıyesı uzerıne sensoru ınce ınce pamukla kırını temızlemeye calıstım fazla bastırmadan
bu arada mab sensorunede baktım onda herhangı bı sıkıntı yoktu yalnız bıraz yağlı  yada yaş gıbıydı cıkardıgımda ona hıc ellemeden gerı taktım
parçaları taktıktan sonra deneme yaptım herhangı sıkıntı yoktu 3 4 gun sonra vitesi bos atınca rolenti normalde 850 de durması gerekırken kendı kendıne 950 lere çıkıyor debriyaja basınca tekrar
850 lere normale donuyor sonra bı baktımkı babamla beraber yapmıştık bu temızlıgı maf sensorunun ucundakı hortumun kelepcesını babam sıkmamış yaşlılık unuttu sanırım bılemıyorum bende fark edınce hemen sıktım anca bu seferde vıtes boştayken rolenti bu sefer 1000 e yukselıyor ve ben debriyaja basınca normal rolentısıne yanı 850 lere düşüyor sizce neden yapar maf sensoru yeterince temızlenmedıgı ıcınmi acaba yardımcı olursanız çok sevinirim
Fatih Sarıkaya
15 dakika önce, Onur Gür yazdı:
Keşke hiç pamukla müdahele etmeseydiniz.En basiti bata sipreyi sıksaydınızda olurdu.Maf sensörü çekişde,rolantide fark eder.
Onur Gür
Cekisinde hic bir problem yok birde o yutubtaki arkadas kesinlikle balata spreyi skmayin diyor
tarihinde Onur Gür tarafından düzenlendi
Kafanıza göre iş yapmışsınız usta yardımı almanızda fayda var.
Eray Çalışkan
Maf sensörüne hiç bir madde değmemeli, özellikle pamuk gibi mikron düzeyde de olsa artık bırakacak şeyler asla asla değmemeli. İşin ehli bi ustaya götürün ya da söküp balata spreyi ile temizleyip kuruduktan sonra geri takın(balata spreyi uçucudur zaten kısa sürede kurur)
Fatih Sarıkaya
45 dakika önce, Onur Gür yazdı:
Zaten öyle arkadaşlar olmasa böyle sorunlarda olmazdı.
Harun Kocaçalışkan
Bence sizin sorununuz beyinle alakalı. Arabanız eski pis sensöre göre kendisini ayarladığı için yeni sensör taktığınızda değerler sapıtıyor. Aküyü söküp biraz bekledikten sonra geri takın. Düzelmezse diğer işlemlere geçersiniz. Bu tarz sensörlerin temizliği öncesi akü sökülmelidir.
tarihinde Harun Kocaçalışkan tarafından düzenlendi
Onur Gür
Aku sokupte yaptik takarken de aku takip mars yaptik beklememizmi gerekiyordu acaba 3 4 gun bisi yoktu ama sonra sadece devir yukselme muhabbeti çıktı
Harun Kocaçalışkan
3 dakika önce, Onur Gür yazdı:
Biraz öyle kullanın bence 1-2 hafta sonraki duruma göre müdahale edersiniz.
Mustafa Erkan
Geçmiş olsun. Babamın kullanımında olan 99 Astra F 1,4 aracımda da map sensör temizliği yapmıştım. Hortumun içi anormal derecede kirli olduğu için sensöre dokunmadan sadece hortumu değiştirdim. Hiç bir sorun olmadı. Ancak sensörün çalışıp çalışmadığını kontrol için sensör bağlantısını söktüğümde rolenti bir anda fırlamış ve araç sapıtmıştı.
Sorunun öncelikle takmayı veya sıkmayı unuttuğunuz bir hortum bağlantısında, yada çatlayıp hava alan bir hortumda olduğunu düşünüyorum. Hortum bağlantılarının diplerini de kontrol edin.Map sensörü karbüratördeki basıncı hissetmezse rölanti yükseltiyor. Birde daha önce şöyle bir sorunumuz olmuştu. Fren westinhouse a bağlı bir hortum çatlamıştı.  O zamanda ince bir fısss sesi ve rölanti yükselmesi yaşamıştık. Hortumun yenisini takınca sorun bir anda kesilmişti.
Onur Gür
Map sensorune bakip ellemeden geri taktik sizin bahsettiginiz maf sensorumu map miydi
Onur Gür
S.a arkadaslar maf sensorunu aksam soktum temizledim denedim cekisi iyi ancak vites bostayken ozellikle
30u 40 i gecince rolenti 1000 lere geliyo debriyaja basinca dusuyor bu debriyaj musuruyle alakali olabilirmi bilgisi olan varmi bu konuda
Onur Gür
S.a sorun cozuldu beyler oto koc servisine gittim ustaya anlattim herseyi aracta hiz sensorleri var o normal dedi meger boşuna endise etmisim herkese tskrler
