Emrah Yıldız 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 (düzenlendi) arkadaşlar escortumun saatinin ışığının sağ taraftaki ampulü patladı değişmem gerekiyor. aynı zamanda ön konsolu sökmüşken sis lambası ile arka rezidans düğmelerininde tamirini yapmak istiyorum. ancak bu işlem için kalorifer düğmelerinin hepsini sökmeye çalıştım ancak sarı renk içine aldığım kademe düğmesini sökemedim ikinci kademeye aldım yine çıkmıyor kırarım diye korktum. bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa çok sevinirim. ilgilendiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. iyi forumlar. 19 Eylül 2019 tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi Başlık+imza Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 L formunda plastik sökme takma aparatı ile kanırtmak lazım ismi var mıdır onu bilmiyorum bu aparatın 1 Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 Kapalı iken sola çevirmeye çalışın ve aynı şekilde 3. kademede iken sağa çevirmeye çalışın. uzun bir süredir sökülüp takılma işlemi yapılmadığı için sıkışmıştır. Bu işlemden sonra anahtar konumu fark etmez düz bir şekilde kendinize doğru çekin. Sis lambası ile arka cam rezistansının düğmesi kolay kolay bozulmaz. Yine de kontrol edin ama genellikle sigorta kutusu kaynaklı oluyor. 3 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 8 Nisan 2019 Yazar Paylaş 8 Nisan 2019 mustafa yıldırım hocam denedim olmadı malesef... ikinci kademede bir şekil var oraya mı geliyor kesin yoksa her yerden çekilip çıkarılabiliyormu? Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 8 Nisan 2019 Yazar Paylaş 8 Nisan 2019 çağlar hocam göstergenin çerçevesi rahatlıkla çıkıyor yani çok gevşek çoğu dişi kırık zaten tek kalan parça kademe tuşu bir o çıksa hepsi gelecek. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 düğmelerin altından takıp çekmek için o aparat. bir kez çıksa zaten sonra rahat takılıp geri takılacak. yani tek şekli çekmek. çekerken düz çekmek 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 8 Nisan 2019 Yazar Paylaş 8 Nisan 2019 düğmelerin altından takıp çekmek için o aparat. bir kez çıksa zaten sonra rahat takılıp geri takılacak. yani tek şekli çekmek. çekerken düz çekmekçağlar hocam atkadaşımda söylediğiniz aparat vardı yarın deneyeceğim ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. son birşey soracağım kusura bakmazsanız düğmeyi kaçıncı kademede kasnatıp çıkarttığımın bir önemi varmı yoksa her kademede sökme işlemini yapabilirmiyim. Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 Kademenin bir önemi yok herhangi bir kademede çıkarabilir siniz 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 8 Nisan 2019 Yazar Paylaş 8 Nisan 2019 Kademenin bir önemi yok herhangi bir kademede çıkarabilir siniz teşekkürler mustafa hocam çok sağolun ilgilendiğiniz için. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 normalde o tuş biraz çekince zorlanmadan çıkar. sizin panelle epey oynanmışsa muhtemelen o tuşu da hızlı yapıştırıcı tarzı birşey ile yapıştırmışlardır. 2 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 8 Nisan 2019 Yazar Paylaş 8 Nisan 2019 normalde o tuş biraz çekince zorlanmadan çıkar. sizin panelle epey oynanmışsa muhtemelen o tuşu da hızlı yapıştırıcı tarzı birşey ile yapıştırmışlardır.cosku hocam benimde aklıma gelen o umarım biraz sıkışmıştır yarın yağmur yağmaz ise bir bakayım. coşku hocam saatin yarısında ışık var yarısında yok önceden tıklatınca geliyordu şimdi tümden yarısı gitti sizce bir ampulluk işmidir.? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 evet ampulün biri yanmiyorsa patlamistir veya duy ayaklari tam basmiyordur. benimkinde farklı bi problem oldugu icin ampullerin yerine led dosemistim cosku hocam benimde aklıma gelen o umarım biraz sıkışmıştır yarın yağmur yağmaz ise bir bakayım. coşku hocam saatin yarısında ışık var yarısında yok önceden tıklatınca geliyordu şimdi tümden yarısı gitti sizce bir ampulluk işmidir.? 2 Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 Temassızlıkta olabilir ampul patlamışta olabilir. Aracı ilk aldığım zaman benim araçtada aynı sorun vardı ampulü yenileyince sorun çözülmüştü. Kalorifer fan anahtarını söktükten sonra paneli çıkarırken dikkatli olun plastik parçalar sertleştiği için kırılabilir. Birde kış mevsiminde de aynı şekilde plastik aksamlar daha gevrek oluyor ve zorlayınca çabuk kırılıyor. 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 8 Nisan 2019 Yazar Paylaş 8 Nisan 2019 coşku mert hocam, mustafa yıldırım hocam iyiki varsınız çok çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için minnettarım [emoji1317] 2 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 rica ederim, escort kullanıcısı olarak her konuda yardimci olmaya hazirim [emoji106]coşku mert hocam, mustafa yıldırım hocam iyiki varsınız çok çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için minnettarım [emoji1317] 1 Yorum bağlantısı
Özgür Yücel 19 Eylül 2019 Paylaş 19 Eylül 2019 Coşku Mert yazdı: evet ampulün biri yanmiyorsa patlamistir veya duy ayaklari tam basmiyordur. benimkinde farklı bi problem oldugu icin ampullerin yerine led dosemistim Coşku bey ışıklandırma güzel olmuş bende düşünüyorum yardımcı olabilir misiniz led konusunda nasıl yapılır. Ayrıcak km göstergerliniz nasıl oraya da led yapabilir miyiz tabi ki orjinal renginde olacak şekilde. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 19 Eylül 2019 Paylaş 19 Eylül 2019 burada yesil led kullandigim icin biraz cirtlak olmus. sonradan duzlettim goz tirmalayan kisimlari.. serit led kullanarak (tavsiyem gun ışığı beyazi) saat, kalorifer kumanda peneli, km gostergesi icine isiklandirma yapabilirsiniz. elektrigi de üstündeki halojen ampul duylarindan alırsınız Yorum bağlantısı
Özgür Yücel 19 Eylül 2019 Paylaş 19 Eylül 2019 (düzenlendi) Bir örnek fotoğraf görebilir miyiz ışıklar açıkken tam olarak paneli Coşku bey. 19 Eylül 2019 tarihinde Özgür Yücel tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Coşku Mert 19 Eylül 2019 Paylaş 19 Eylül 2019 akşam eklerim tabii ki Bir örnek fotoğraf görebilir miyiz ışıklar açıkken tam olarak paneli Coşku bey. Yorum bağlantısı
Özgür Yücel 19 Eylül 2019 Paylaş 19 Eylül 2019 Teşekkürler inşallah yardımlarınızla bende panel ışıklarını komple yenilemek istiyorum. Yorum bağlantısı
Özgür Yücel 20 Eylül 2019 Paylaş 20 Eylül 2019 Çok iyi olmuş teşekkrüler zamanım olunca aynısından yapmayı planlıyorum malzeme konusunda yine sizden yardım isterim Coşku bey. 1 Yorum bağlantısı
Tamer Çakır 3 Ocak 2022 Paylaş 3 Ocak 2022 Eski bir konu ama yazabileceğim daha güncel bir konu varsa yöneticimin yorumumu taşımasını rica ediyorum. Yeni aldığım 99 escortumun gösterge aydınlatmaları zayıf. Hele ki kalorifer ve saat aydınlatmaları yok gibi. Ben orjinal şekilde ampulleri değiştirmek istiyorum. Yeşil renk i yine. Gösterge kalorifer ve saat olmak üzere toplam kaç adet ampul var bizim araçlarda? Ve bu ampullerin hepsi aynı tip mi? Bulabilir miyiz ne diye geçiyor bu ampuller? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Ocak 2022 Paylaş 3 Ocak 2022 arıza nun eskisi yenisi olmaz konu bakımından. yeni nesilden biraz farklı bir tiptir ampül ve oturduğu soketler. el becerisi ile le de çevrilie genelde. saat aydınlatması biraz zor idi hatırladığım sökmesi gösterge üstten aydınlatmalı zaten 1 Yorum bağlantısı
Tamer Çakır 3 Ocak 2022 Paylaş 3 Ocak 2022 Abi led işçiliğini yapacak usta yok çevremde bende elektrik işinden hiç anlamıyorum. Birde ledler aşırı parlak ve cırtlak bi renk veriyor. O sebeple orjinale sadık kalmak istiyorum açıkçası Yorum bağlantısı
