Ergun Mutlu 10 Nisan 2019 Paylaş 10 Nisan 2019 iyi gunler aracim mondeo 2001 tdci dizel 115 obd2 elm 327 v 2.5 blutoutlu tespit cihazi aldim takiyorum araca sorunsuz calisiyor ecu ya baglanamadi sorunu veriyor ve hic veriyi gostermiyor. nerden sorun olabilir 5 ayri programda denedi sonuc ecuya baglanamadi. Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 10 Nisan 2019 Paylaş 10 Nisan 2019 versiyon problemidir muhtemelen. daha önceki aracıma 2010 modeldi v 2.1 ile bağlanıyordum şimdiki aracım 2007 model 1.5 modeli ile bağlantı sağlayabiliyorum Yorum bağlantısı
Murat Öngür 11 Nisan 2019 Paylaş 11 Nisan 2019 (düzenlendi) 9 saat önce, ergun mutlu yazdı: iyi gunler aracim mondeo 2001 tdci dizel 115 obd2 elm 327 v 2.5 blutoutlu tespit cihazi aldim takiyorum araca sorunsuz calisiyor ecu ya baglanamadi sorunu veriyor ve hic veriyi gostermiyor. nerden sorun olabilir 5 ayri programda denedi sonuc ecuya baglanamadi. Farklı telefon ile deneyin . ben de de var farklı araçlarda denedik sıkıntı olmadan çalışıyor. Aynı araçta farklı obd de denebilirsiniz, denemediyseniz bu programı Turque (OBD2&CAR) 11 Nisan 2019 tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 11 Nisan 2019 Paylaş 11 Nisan 2019 Obd ile ilgili sıkıntı yok. Ecu bağlanılamıyor diyorsa, ecu protokolu farklı. Araba eski olduğu için protokol uyan bir obd 2 elm 327 alınması gerekir. Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 11 Nisan 2019 Paylaş 11 Nisan 2019 MS-CAN protokolü destekleyen OBD-II cihazı almanız gerekiyor. V1.5 diye de geçer. Ya da mevcut cihazda modifiye yapmak lazım. http://mapsensoru.blogspot.com/2015/10/elm327-cihazlarda-ms-can-hs-can.html Yorum bağlantısı
Metin Akbal 11 Nisan 2019 Paylaş 11 Nisan 2019 Benim ELM 15 20 dk sonra bağlanabildi ilk bağlantıda sonrada sıkıntı olmadan kolayca bağlanmıştı. Yorum bağlantısı
Muhittin Kaplan 11 Nisan 2019 Paylaş 11 Nisan 2019 (düzenlendi) 2001 tdci de OBD var mı ?(Soket olmasından bahsetmiyorum) http://www.runtek.it/FORD _OBD.pdf 11 Nisan 2019 tarihinde Muhittin Kaplan tarafından düzenlendi link eklendi Yorum bağlantısı
Ergun Mutlu 11 Nisan 2019 Yazar Paylaş 11 Nisan 2019 Teşekkürler Cihaz sokete uygun guzel çalışıyor Bluetooth bağlantısı yapiyor otomatik protokol kontrolü yapiyor ve sonunda ecuya baglanamadi uyari çıkıyor 5 ayri programlar ve laptop la birlikte gelen programla denedim başarısız. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 11 Nisan 2019 Paylaş 11 Nisan 2019 Yukarda söylrndiği gibi, cihaz versiyonu uyumsuzdur. Yorum bağlantısı
Muhittin Kaplan 12 Nisan 2019 Paylaş 12 Nisan 2019 Eğer yanlış bilmiyorsam dizellerde 2003 sonrasında elm327 çalışıyor. OBD2 nin hiçbir protokolünü desteklemiyor. Tabi Araştırmak Lazım Yorum bağlantısı
