Turbo Selenoid Valf
https://urun.n11.com/oem-yedek-parca/doblo-punto-linea-turbo-basinc-valfi-mjt-jtd-P311955022
Aracın selenoid valfinden yana şüphelerim var. Denemek icin alicamda Fiat grubundaki parça uygunluğu nedeniyle kafama bir şey takıldı. Bir çok sitede 1.3 mjet için de 1.9 JTD içinde uyumlu gibi yazmış.
Bu selenoid valfin soket bağlantısı uyuyor ise hepsi için aynı mıdır. Motor hacmi turbo tipinden bağımsız vs
Mustafa Arıkan
Fiat grubunda durum nasıl bilmiyorum ama parçanın soketi tipi herşeyi aynı ama parça nodaki tek harf veya rakam farklı ise basınç değerleri değişebiliyor.
O yüzden üzerindekine bakmalı, hatta parça nosunu servisten teyit edip aynı parça nolu ürün alınmalı.
Hasan Karabekiroglu
Sanırım aynı, fakat belki vakum değerleri değişik olabilir.
7 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Bu farklı 😛
Üsteki 552 ile başlayan Fiat kodu
Alttaki 700 ile başlayan PIERBURG kodu. İmiş. Neyse  şuan denemelik bulamadık 😛
ama Doblo JTD de aynı kodlu :) yazalım bı alfa 159 cu arayacak olursa ondan alabilir. Parça alfa parçasında 900tl PIERBURG kutusunda 240 TL hatta çözemedigim bir şekilde üzerinde PIERBURG yazan made in germany yan sanayisi 160 lira :)
2 saat önce, Hasan Karabekiroglu yazdı:
Buyuk ihtimal 1.6 mjet Linea için de aynı parçayı veriyor diyor ama geneli 1.9 JTD serisi için Marea 147 156 159 Ducato :)
Bu farklı [emoji14]
Alttaki 700 ile başlayan PIERBURG kodu. İmiş. Neyse  şuan denemelik bulamadık [emoji14]
ama Doblo JTD de aynı kodlu [emoji4] yazalım bı alfa 159 cu arayacak olursa ondan alabilir. Parça alfa parçasında 900tl PIERBURG kutusunda 240 TL hatta çözemedigim bir şekilde üzerinde PIERBURG yazan made in germany yan sanayisi 160 lira [emoji4]
[emoji4]
Tamam iste senin dedigin platform kodu gerisi ayni [emoji16]
Ornek Bora ile Passat B5.5 in kadran kodlarinda Passat 3b5 Bora 1J5 ile baslardi gerisi ayni idi :)
