Semih öztürk 13 Nisan 2019 Paylaş 13 Nisan 2019 (düzenlendi) Bugün işim vardı çarşıda aracı stop ettim döndüğünde hararet bu şekildeydi neden olur niçin yapar bu arada elm cihazından baktığımda motor soğutma suyu normal sıcaklığında 70-80 dereceydi 13 Nisan 2019 tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 13 Nisan 2019 Paylaş 13 Nisan 2019 Merhaba Göstergenin kalibrasyonu bozulmuş olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam km sayacı sıfırlama tuşuna 5 sn basarak kontağı aracı çalıştırmadan on konumuna getirince test ekranı çıkıyordu, o kısımdan bir test etmeyi deneyebilirsiniz. Çözüm olma ihtimali yüksek ama olmaz ise ibre sökülüp uygun şekilde geri takılması gerekebilir. Yorum bağlantısı
Semih öztürk 13 Nisan 2019 Yazar Paylaş 13 Nisan 2019 Onu denedim ama çözüm bulamadım bu göstergelerin sigortası filan var mı yada elektronik aksamdan dolayı böyle yapması mümkün mü bunu araç soğuk iken yapmıyor aracı çalıştırıp ısıtıp ( 80-90 derece) stop edip çalıştırınca yapıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Nisan 2019 Paylaş 13 Nisan 2019 gösterge kalibrasyon sorunu değil bu.. Dijital olarak sıcaklığı doğru okuyorsanız gösterge bozuktur.. Yorum bağlantısı
Semih öztürk 13 Nisan 2019 Yazar Paylaş 13 Nisan 2019 Sizce Bu işi tamirci mi elektrikci mi çözer Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Nisan 2019 Paylaş 13 Nisan 2019 Kontağı kapatınca da düşmüyor zaten hararet. Göstergede bi sorun olmalı. İbreler sona kadar gidip geldi, değil mi test ettiğinizde? Yorum bağlantısı
Semih öztürk 13 Nisan 2019 Yazar Paylaş 13 Nisan 2019 33 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Kontağı kapatınca da düşmüyor zaten hararet. Göstergede bi sorun olmalı. İbreler sona kadar gidip geldi, değil mi test ettiğinizde? Evet ama hararet aracı stop ettiğimde yine aşağı inmedi testi yapınca sona gitti yine aynı yerine ortaya geldi sabah ilk çalıştırmada en altta oluyor ilk çalıştırmadan sonra yapıyor eğer motor fazla ısınmazsa (80-90 derece) yine normal çalışıyor Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Nisan 2019 Paylaş 13 Nisan 2019 30 dakika önce, Semih öztürk yazdı: Evet ama hararet aracı stop ettiğimde yine aşağı inmedi testi yapınca sona gitti yine aynı yerine ortaya geldi sabah ilk çalıştırmada en altta oluyor ilk çalıştırmadan sonra yapıyor eğer motor fazla ısınmazsa (80-90 derece) yine normal çalışıyor Bence kadranda sorun var o halde. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 15 Nisan 2019 Paylaş 15 Nisan 2019 İbre o halde iken hararet müşürünün fişini çekip bakmak lazım. Yorum bağlantısı
