Yücel Okşaş
OBD veya ECU
Yücel Okşaş
Merhaba arkadaşlar öncelikle herkese kolay gelsin foruma yeni kayıt oldum benim bir maruzatım var 2001 marea weekend aracımın obd soketi veya ecu dedikleri beyine bağlanmaya yarayan soketi bulamadım var kaput altında 3 pinli soket ler ama denedim bağlanmıyor kontak açıkmı. Obd soketinin var olduğundan emin olun VS. VS uyarı veriyor aracım şuan çalışmıyor marşa basıyor tam çalıcak gibi oluyor öksürük le ve motorda çok sarsıntı oluyor çalışmıyor oyüzden beyine bağlanıp nokta hareket etmek istiyorum buji leri değiştirdim gaz kelebegini temizledim gene aynı. Bilen varsa. Yardımcı olursa sevinirim teşekkürler
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Talat Tekin
netten aracınızın obd protokolünü kontrol edin obd1 olabilir 18 pinli veya daha az pinli
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Merhaba
Şöyle bir resim buldum ama sizinki ile aynı mı emin değilim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yusuf Berke
Sizde 3 pinli soket var. @Selçuk Bakış'ın paylaştığı resimde görünen yer. 16-pin to 3-pin kablo ile bağlanılıyor.
Şöyle bir ürün: link
tarihinde Yusuf Berke tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yücel Okşaş
Yusuf bey o sizin söylediğiniz 3 pinli dönüştürücüyü temin etmiştim Selçuk beyin gösterdiği resim arkadaşın brava da soket tam işaretli yerde marea da orada yok maalesef
Bir saat önce, Talat Tekin yazdı:
Talat bey 16 pin den 3 pine dönüştürüp bakılıyormuş 16 pin zaten yok hertarafını inceledim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yusuf Berke
Yücel Bey, mümkün bir vakitte motorunuzun fotoğrafını buraya ekleyebilir misiniz? İnternette hep o bölge gösteriliyor, sizde olmaması ilginç.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çalışmayan araca ecudan bir şey yapıp da çalıştırabileceğinizi sanmıyorum.
En güçlü iki ihtimal ; Benzin pompası bozuktur.. Yada bobin bozuktur..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yücel Okşaş
18 saat önce, Yusuf Berke yazdı:
Fotograf var lakin ekleyemedim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yücel Okşaş
17 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Mehmet bey kontak anahtarı MAR pozisyonunda tüm gösterge işıkları yanıyor herhangi arıza ışıgı yanmıyor obd cihazının çalışması için aracın çalışmasına gerek yok diye biliyorum yanlış biliyorsam düzeltin yani sadece beyine elektrik vermiş oluyoruzya o yüzden işte asıl öğrenmek istediğim oydu bana desinki bobin arızalı veya map sensörü veya oksijen sensörü gibi vsvs gerçi siz daha iyi bilirsiniz. Teşekkür ederim alakanız için
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yusuf Berke
29 dakika önce, Yücel Okşaş yazdı:
https://hizliresim.com/ bu siteye girin. "Dosyaları Seç" butonuna basıp fotoğrafı seçin. "YÜKLE" butonuna basarsanız fotoğraf yüklenir. Karşınıza linkler gelecektir.
"Resim Direkt Adresi bölümündeki linki kopyalayıp buraya yapıştırın. Otomatik olarak fotoğraf eklenmiş olacak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Demez. Bobini de demez benzin pompasını da demez.
Kontağı açınca benzin pompasından bir ses duymanız gerekir. Ses yoksa pompa bozuk demektir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yücel Okşaş
1 saat önce, Yusuf Berke yazdı:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
