Gündüz Yaptığım Hızı Gece Yapamıyorum
Fatih Sarıkaya
Fatih Sarıkaya
Nerden tutayım bilemedim.Ben yazayım gerisi gelir herhalde.Motor 400 cc 35hp ve 35 tork var.Malesef motorumun ürettiği maksimum güç bu.Aslında mt07 alacam ama ilahi bir kuvvet bunun önüne geçiyor.Heralde direk mt10 geçiş yapıp kanat takacağım.O zaman 4 halkayı sıraya dizerim.Bu motor işi çok tehlikeli o gaz koluna hakim olan bence evliyadır yada ermiştir.Böyle birşey.Gazı açınca o motorun kükremesi paha biçilemez.Her zevkin elbetde bir bedeli vardır.Umarım onu ödemeyiz.
İş dönüşü akşam saatleri 18:00 gibi 165 km hıza ulaşıyorum.Bu gün akşam bir tur atayım dedim.Sahilden tın tın sürdüm.Hızım çok düşüktü 65-70 civarı.Ordan çevre yoluna bağlandım.Gazı açtım 153 km hızı geçemedim.Herhalde bir terslik var dedim durdum sonra tekrar hızlandım.Bilerek son vitese geçmedim 5.vitesde normalde kesiciye girmem lazım 149 km hızı gösterdi.Hava serin daha soğuk hava çekiyor.Bunu birkaçkez denedim ama 155 km hızın üstüne çıkamadım.
Uğur Kamil
Motor bile yüksek hızların gece dahada tehlikeli olduğunu anladığı için hızlanmak istemiyor demek :D
Fatih Sarıkaya
6 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Bahsettiginiz hizlari tasvip etmiyoruz. yasal uyarimizi yapalim.
2 dakika önce, Uğur Kamil yazdı:
Benim yaptığım hız devede kulak.Motorum çift teker abs.
Siz 110 km hızın üstünü hiç görmediniz?
Alpay Sumer
3 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
165 km  hizdan bahsediyosunuz.Sizce uygun mu? Bu hiz 4 tekerle giden otomobiller icin yuksek sayilacak degerler.
Kazasiz sürüsler.
ısı ile ilintili bir şey yanlış olmalı. hava ısısının algılayan bir sensör mesela.
Fatih Sarıkaya
4 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Kazasiz sürüsler.
Alpay bey siz kadranda hiç 200 görmedinizmi?
1 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Bu olabilir.Bugün 10 bin bakımına girmişti.Yağı değişti ve gerekli bakımları yapıldı.Hatta ben bakımdan sonra yıkamada radyaytöre kelebeklerden ötürü tazyikli su sıkmıştım.Keşke sıkıştırmasamıydım?
Uğur Kamil
11 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
1 Senedir toplasan 2-3 kere 110 km üstüne çıkmışımdır.
Aracı yeni aldığımda 1.2 jetta gitmez çekmez vs diyenler yüzündendi(199 limit var ve o hıza çok rahat çıktığını göstermek içindi)
Ben 80 ile 100 arası genelde sabitleyerek kullanıyorum aracı.
İlk ehliyeti aldığımda her uzun yola çıktığımda 120 aşa düşmezdim 5-6 senedir pek mantıklı birşey olmadığını anladım her şekilde bana zararlı diye(Allah'a şükür ne kazam nede cezam var).
Kazasız belasız aman diyim...
Bedeli biraz ödedim ben :) o yüzden kendine hakim olamıyorsan hızlı motora geçme, hele mt10 falan, zaten çıplak motorla 200 üstü hız sakat, birkere denedim dahada denemem, paramparça olup ölmeye niyetim yok.... basacaksan piste kardeş.....
bu arada o hızda araba sıkıştırdı yok görmedi üstüme kırdı (150 ile giderken bile) kavşakta şerit değiştirdi yol ayrımında aniden döndü vs. ne biçim araba sürüyor dememen lazım çünki 1. si görünmez adamsın motorda unutma 2. si zaten anlık aynaya bakan adam seni görmez, hızlı gidenler resmen şansa gidiyorlar, şahsen ben bile motorculara dikkat ettiğim ve etraftalarmı diye aradığım halde (algıda seçiciliği yenmek içiin) anlık aynaya bakıp sinyal verip hareket ediyorum, o anda gördüm gördüm (arabaları görürüm motorları değil, çok zor) adam geldi 200 le veya üstü 1 sn. de dibime... geçmiş ola, suçlu motorcu, sağ kalırsada zaten aracıma verdiği hasarı öder, başkada laf edemez, dikkat et tekrar aman diyorum.....
Not: arabada 200 üstü hızı çook, motordada 300 ü görmüşlüğüm (1 kez) vardır, diyorumki yavaş, ölmek istemiyorsan, o hızda tek suçlu sensin başkası değil çünki zaten seni kimse görmez....
şuan her iki araçlada gittiğim hız 100-110, sollarken veya bazen yol uygun kimse yoksa basarım bazen, bu uyarıları iyiliğin için yapıyorum ayrıca, yanlış anlama, abs falan bunlara güvenme, viraja yanlış hızda girdin istersen 50 yıllık usta sürücü ol, kaçırdığın an o bariyer adamı parça parça eder, anlık hata affetmez motor, 150 160 falan bunlarda hadi 2sn. düşünecek zamanın oldu diyelim, daha üstünde tepkiye süren 0 sn. yani yok, hata= bye bye......
Fatih Mehmet Uslu
Her hız la ilgili sorunu olana ya da konu açana her gelenin hız kötüdür cevabı yazması da çok sıkıcı değil mi. Bir kişi yazmış zaten konuyu açan da hızın çok iyi ve güzel birşey olduğunu vurgulamak için açmamış konuyu. Sorunu bulmak için açmış. Merakla konuya girdim acaba gece neden hız düşüyor diye kamu spotuna dönmüş konu.
  • Beğen 8
Nihat Palolu
Ya o değil de geçenlerde otobanda durdum kaput açık arabanın suyunu kontrol ediyorum, birisi kornaya basıp geliyormuş gibi bir ses belirdi
Bana mı çalıyor diye bakayım dememle sol şeritten bir motor geçti ama nasıl geçiş o, çıkardığı sesten yere düşecektim :D
Gece arkadan gelen motosikletler çok zor fark ediliyor, aynadan göremediğim oldu motosikletleri. Çok dikkat etmek lazım.
Fatih Sarıkaya
4 dakika önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Ali abi hız tutkum yok.Olsa zaten naked almam.ALLAH kısmet ederse ölmezde sağ kalırsam bu yaz yamahayı alacam.Ben kendimi çok denedim.10 gün sakin sürsem mutlaka 11.gün tapagaz giderim.ALLAH var dikkat ediyorum.Dengesiz araçları sollamıyorum ama trafikde neler olacağını kestirmek gerçektende zor.Motorumun limitini biliyorum.Kurtaramayağım atakları yapmıyorum.Şuan bindiğim motor segmentinde yol tutuş viraş dönüş ve emniyette en iyisi.Oturaklı ve ağır bir motor.Kontraya çok çabuk cevap veriyor.Beni riske sokan kontrolsüz kavşaklar.160 km hıza ulaşınca insan yavaşlamak istemiyor.Bir nevi kumar ama kara yoluna çıkan herkesde sorumluluk var.Benim geçiş hakkımı suistimal ederse doğal olarak ben ölürüm.
8 dakika önce, Nihat Palolu yazdı:
Nihat abi onlar ss motorlarıdır.Geneli zibidi apaçhi tayfası.Onların yüzüne bizide aynı kefeye koyuyorlar.
8 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
Benim fararım fabrika çıkışı led.Akşam hatalı çıkan golfe sellektör yaktım.Şimlek gibi tak olduğu yerde kaldı.
13 dakika önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Adaşım ne güzel adın varmış senin öyle.
Siz yine de çok dikkat edin, ışık kalabalığında tek far görünmüyor.
Alpay Sumer
2 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Yok.Gormedim. Herneyse kazasiz belasiz surusler dilerim.
Kardeş bek beni yanlış anlama, uyarılarım biraz sert biliyorum tamamen senin iyiliğin için, şükür ölmedim ama düştünmü hadi sağını solunu kırmadın, o asfalt varya, öyle bir yakıyorki sorma, 100 le düştün ve korumasızsın, 15 20 mt kaydın ısı çıkar 500 C ye, kemik 500 c de erir, havucu rendeler gibi rendeliyor sonrasındada eriyor dokuların, acısı çook fena, 15 gün kendime gelemedim ondada hasarım azdı,15 gün hiç uyumadım acısından, afedersin tuvalete gidemiyorsun, o kollarını aşşağı indirdinmi çektiğin acı kemik kırığı gibi. off ne fenaydı valla...
Neyse, akıllandımmı? evet, motor istiyormuyum evet :)  ama gideceğim hız 100-120 daha yok, oda herşey uygunsa....
geçiş hakkın şöyle, şeridinden gidiyorsan var, iki aracın arasından şeritten geçiyorsan yok en basiti bu, araba gibi gidiyorsan yani, solundan geçeyim aradan geçeyim emniyet şeridinde geçeyim, bu hallerde kaza yaparsan sorumlu sensin, geçiş hakkı olayını tamamen araba gibi düşün, kurallar aynı, sanki araba sürüyormuş gibi motoru süreceksin, yoksa hakkın yok, mesela 3 şeritli yolda 3 şeritte yan yana duruyor arabalar, ne yapacaksın? bekleyeceksin 2 aracın arasında hizalayıp arkalarında (tam arkasında değil) aradan yada en soldan yada sağdan geçtin, araba çarptı %1000 sen suçlusun, çünki hakkın yok, bakma sen yapanlara....
Bir saat önce, Evren Erakçora yazdı:
gece zaten sürülmez, sürende iyi cesaret, helede hızlı gidiyorsa, delilik gibi birşey bana göre....
Fatih, eğim nasıl.
Aynı yolda denedin mi ?
Antalyada gece daha iyi çekmesi gerekir.
Fatih Sarıkaya
7 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Fatih, eğim nasıl.
Mehmet abi gündüz aynı hızı yaptığım yol.Sadece orda abanıyorum.Zaten tek müsait yer orası.Çok uzun bir düzlük.Hatta kesiciye gire gire gecirdim vitesleri yine olmadı.
Aynı yolda deneyince olmadı ise.
Geriye tek seçenek kalıyor. Rüzgar yönü.
Yani normal olmayan 160 üstü olan hız. Arkadan rüzgar almışın o an.
Fatih Sarıkaya
14 dakika önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
gece zaten sürülmez, sürende iyi cesaret, helde hızlı gidiyorsa, delilik gibi birşey bana göre....
Ali abi malum apaçhi tayfasını biliyorum.Araç sahiplerine çok saygılıyım.Sırf bu apaçiler yüzünden bu motorcuda aynı diğerleri gibi demesinler diye daha nizami kendi şeridimde sürüyorum.Kesinlikle aralarda gitme şerit ihlali yapma bende yok.Zaten abandığımda uygun hızımda hangi şerit varsa ordayım.Aynalarımı devamlı kontrol ederim.Kontrolsüz kavşaklarda sıkıntı malesef çok.Araba ile giderken gibile önüme çıkan olmuştur.Motor ile şuanakadar pek ihlal eden olmadı.Motorun kötü yanı görünmez adamsın.O asfaltı 100 cc motor ile birkere öptüm.Acısını biliyorum.Ateşte yansan okadar acımaz.
5 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Rüzgar yoktu Mehmet abi.Hava 20 dereceydi.Sakin motor havası.Yoksa çıkmazdım zaten.
Kemal Korkmaz
Motorda da önün açık şartlar müsait ise ibrenin sonu ara sıra görülür..
Yol ve hava müsaitse ve halet-i ruhiye yerindeyse aradabir göstergenin tozu alınabilir.
Yol tam boşsa yada pistteysen tabiii, bırakın tozlu kalsın en güzeli ama şeytan dürtmüyorda değil,  başkasına zarar vermeyelimde olan kendimize olsun......
2 saat önce, Kemal Korkmaz yazdı:
Yani gördüğün kadar bas motorcu ata sözünü diyorsun.... görüşten ötesi ise.....
3 saat önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Hızla ilgili konu açıldığında hızım 165 ti ama artık gidemiyorum diyince kusura bakma konu oraya gider, 100 le gidiyordum yada hızı hiç katmadan eskisi gibi çekmiyor vs. denseydi o zaman iş değişirdi, burada kural ihlali var, o yüzden konu kamu spotuna dönüyor arkadaşım, önce uyarı sonra çözümler gelir...
 Can sıkılıyorsa  o sıkıntı canı sıkılanda kalsın, sıkıntı başkasına yansırsa iyi olmaz değilmi? Can sıkılsın, sıkı can iyidir....
3 saat önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Antalya'da oluyor değil mi?
Nemliliği gözlemleyin.
Muhtemelen sizin beygirlerin bir kısmını nemli hava çalıyor.
Nemsiz bir gece olursa (rüzgar kuzeyden estiğinde olabilir) o gece bir deneyin derim.
Geçen akşam halı saha maçı yaptım. Maç bittiğinde ben de ıslanmıştım, saha kenarındaki kapşonlum da.
